Стрічковий фундамент за мотивами УФФ, утеплений фінський фундамент
Ivan Petrov
Замість того, щоб лити стрічку на глибину промерзання, засипати траншею щебенем або ЩПС, а саму стрічку виконати на поверхні у вигляді цоколя заввишки 30-40см?
Мета - економія бетону та простота проведення робіт.
Будинок газоблок, підлога по ґрунту.
Які мінуси у такого рішення?
  • Хаха 1
1 година тому, Ivan Petrov сказав:
яка глибина промерзання?
щебень або ЩПС теж треба засипати + ущільнювати, яка економія?
І все це робити в траншеї , ну нафіг таку економію. Така економія , як завжди , вилазить боком.
Якщо не хочете закопуватись у землю , то краще вже лили б фундаментну плиту в 25см. І фундамент , і зразу готова чорнова підлога.
1 час назад, Drosselbeere сказал:
0.9м, Дніпро
щебінь сильно дешевше
загнати трамбовку не проблема
економіку я можу і сам порахувати
мене більше цікавить можливі технічні недоліки такого рішення
50 минут назад, andrey_ka сказал:
варіант плити так, нормально
просто наткнувся на УФФ, стало цікаво...
33 минуты назад, Dendnepr сказал:
траншея с щебнем - это дренаж. будет наполнен водой при осадках
по схеме у финов  - там дренаж вдоль фундамента
у нас насколько я знаю подушки из щебня или песка тоже делают под лентой
Змінено користувачем Юрий Орлянский
11 минут назад, Юрий Орлянский сказал:
из щебня слоем 90 см?
и фины делают отводной дренаж -тоже денег стоит.
1 час назад, Dendnepr сказал:
под плиту тоже же делают замену грунта на песок или щебень, трамбуют и т.д.
почему залить плиту это норм, а залить такую же ленту на поверхности - это не норм ?
  • Хаха 1
