Проблеми вентиляції верхнього поверху багатоквартирного будинку
Falwar
Доброго дня, експерти вентиляції. Прошу допомогти з проблемою вентиляції верхнього поверху багатоквартирного будинку де час від часу з"являється зворотня тяга і всі запахи квартир нижче потрапляють у наш санвузол.
На технічному поверсі оглянув вентилційні шахти (1-4). З нащої квартири йде окрема шахта #1. Її діаметр менший ніж у сусідньої #2, яка використовується декількома квартирами нижче. Помітив, що по невідомійц причині була демонтована перегородка між #1 та #2.
Чи правильно я розумію, що:
  1. Тяга в шахті #2 сильніша за рахунок довжини каналу і більшого діаметру?
  2. Повітря з #2, вдаряючись у перегородку зверху може закручуватися проти годинникової стрілки в сторону #1, створюючи зворотню тягу?
Думаю, почати з того, щоб відновити перегородку між шахтами. Чи допоможе це, чи проблема в іншому?
І ще одне турбує - це фанова труба. Бачу, що вона також перероблювалася вже після того, як будинок здавався в експлуатацію. Але чи повинна вона стирчато прямо отак з підлоги поряд з вентканалами? Бачу, що в перекритті над нею колись був отвір такого ж діаметру, проте вже закиданий камінням.
Змінено користувачем Falwar
Так тут как раз перегородки в вентшахте и убрали из-за фановой трубы, иначе на техэтаже будет газенваген.
По уму - фановую вывести на крышу а дырки заложить и восстановить перемычки.
Оставить одно отверстие для вентиляции техэтажа.
23 часа назад, Falwar сказал:
Для начала: ☺️
1. Этажность дома и ваш этаж?
2. Фото шахты на самой крыше, по возможности с разных сторон.
3. Техэтаж вентилируемый? Наличие дверей на чердак?
4. Строения рядом выше вашего дома?
5. Как обеспечивается приток в квартиру?
6. Сколько вентканалов в квартире?
7. Техпаспорт квартиры?
Змінено користувачем SON
29.11.2023 в 15:31, Falwar сказав:
І не тільки відновити перегородку , а й закласти передню частину вентканалу. Тобто ізолювати ваш вентканал не тільки від сусідніх , а й від техповерху. По доброму я б ще й на даху вивів би свій венканал вище інших , шляхом доточування шматка пластикової труби.
20 часов назад, andrey_ka сказал:
Шота мне сдается, что эта шахта кончается на чердаке, и на крышу никогда не выходила от слова савсэм. ☺️
Так, Ви праві: шахта закінчується на технічному поверсі. Додаю відео, полегшить розуміння ситуації.
Вентиляційна шахта з технічного поверху на дах знаходиться за коробками інтернет-провайдерів на 0:24.
4 часа назад, Falwar сказал:
VID_20231202_190120.mp4 158 \u041c\u0411 · 1 загрузка
Вот эту шахту с чердака на крышу увидеть бы воочию, в т.ч. на крыше, т.к. не исключено, что причина  обратной тяги может быть и там.
Перегородку между каналами заложить однозначно до первоначального состояния, т.е. две дырки на две стороны.
Здесь т.н. система вентиляция с "почти" теплым чердаком. На крышу должна быть большая "дырка" либо с навесом, либо без оного, но тады с поддоном на полу чердака. На видео не видно. Двери на техэтаж должны быть достаточно плотными и постоянно закрытыми, также не допускается наличие открытых проходов в соседние секции (подъезды).
Дякую за відповідь. Техповерх і справді теплий: опалення йде зверху-донизу. На дах йде досить велика шахта, сфотографую по можливості.
А от з дверима біда: вони не щільні, ба більше того вихід на техповерх навпроти постійно відчинений - круті інженери з ЖКХ провели через них водостік і двері закрити нема можливості. Прохід до сусіднього під"їзду на техповерсі також наскрізний.
12 минут назад, Falwar сказал:
Все эти факторы будут качать тягу по непредсказуемому сценарию.
Но,нет нерешаемых технических вопросов, засада с организационными. ☺️
ВоПчем пока ждем фото на крыше.
Фото не буде - буде чергове відео. Вибачайте за затримку.
Викликав працівників ЖЕКу на завтра - цікаво що скажуть.
В 21.12.2023 в 14:47, Falwar сказал:
Ну и шо сказали эти кандидаты в доктора? ☺️
Що перегородку потрібно обов'язково відновити. А з фановою трубою халепа - її не вивели нормально назовні ніде, мені навіть екскурсію влаштували)
Поки часу займатися далі цим питанням не було...
Фановая должна выходить на чердак. Если вся вентиляция работает штатно, то запахи из фановой уходят в большую шахту в крыше.
Восстановление перегородок между каналами проблему обратной тяги не решит. Долбите ЖЭК шоб позакрывали двери, ливневку пропустили через стену, ну и о чем грил ранее.
В 29.11.2023 в 15:31, Falwar сказал:
А звідки приток повітря до Вашої квартири?
