Вибрати оптимальний єлектробойлер для дому
diversant
1 минуту назад, ashim1990 сказал:
Повезло. С теперешней нержей, сваренной по-современному, я уже столкнулся 8 лет назад.👎 Теперь только эмаль. Но за ней желательно следить. Точнее, не за ней, а за перепадами давления.
Давление гуляет от 0 до 5 в среднем 4-4,5 у нас условно центральная вода, 5 скважин на 100 домов
5 минут назад, mib сказал:
Многоватенько. Но, главное, чтобы не было больше. У вас штатный клапан и нет ОК на входе в дом?
Змінено користувачем ashim1990
14 минут назад, ashim1990 сказал:
Да штатные подрывные клапаны на бойлерах стоят, редуктора давления на входе в дом нет, а давление плавает от времени суток и сезона, когда полив то давление с 18до22 около 2х, я автополив настроил на 5 утра когда максималтное давление
Редуктор может и надо поставить, но с другойстороны работает не трогай
Отвечу на температуру
При установке повелся на экономию и поставил на режим эконом.
Ну, такое, на троих еще как-то хватало, а когда ночуют гости нет, но не это главное, завонялся гад! С черной водой!
И что только не делал, лучше всего хлорирование белизной, даже сделал приблуду для удобства, регулярнотпромывал, но потом человек в сервисе посоветовал не любить себе моск и либо выбросить к херам анод либо поставить на максимум и не париться.
Разбирать не хотелось, поставил на максимум и … забыл за проблему как страшный сон!
Бойлеру скоро 10 лет и разбирать не буду, гавкнет - поставлю новый, а за экономию то на мой взгляд она при малой температуре если и есть несущественна, сами подумайте почему.
26 минут назад, Фрай сказал:
Если говорить про ночной тариф, то у меня в месяц бойлеры это 250 кВт*ч в год это 3000 кВт,ч ну а за 10 лет это 30 000 квт*ч если по новому тарифу то это каких то 40000 грн экономии и это только начало
Зная ваш скрупулезный подход, могу поверить, но у меня тариф обычный и тут так не стоит считать, тем более имею ввиду экорежим и максимум.
Кроме того, летом грею бойлер от солнышка, три часа от полностью холодного, теплый еще меньше. Справедливости ради, не считал, но на эко не перейду и никому не посоветую.
Может потому у меня и денег нет? Та и хрен с ним, живу сегодня. ))
9 минут назад, Фрай сказал:
С моим эко я до конца не понял, на одном бойлере он при любой настройке температуры раз в пару дней включает нагрев на 70 на втором без эко включает те же 70 я так понимаю это антибактериальный режим, когда поставил на 80 успокоились :-)
С однотарифным я бы тоже не парился, в целом я и сейчас играюсь и ориентируюсь на жену если кричит что что то там не работает и чего то не хватает, делаю морду кирпичем мол наверно напряжение :-) а сам корректирую настройки и потом тишина :-)
Но на перспективу это полезный опыт ну когда раз в пять подорожает :-)
а так да тоже думаю как правильней альтернативу нарастить и в целом 8 месяцев в году счет может быть 0 хотя это пока опять таки не про экономию, а про рыбалку
13 часов назад, Фрай сказал:
В принципе, это одно и то же. При максимальной температуре анод давно растворился. Так что можете её спокойно снижать.😉
Хотя нет. Остатки анода лежат на дне. Значит, бактериям есть чем поживиться...
  • Хаха 1
10 хвилин тому, ashim1990 сказав:
Якщо це ваш досвід, то не треба його узагальнювати. В мене два бойлера Електролюкс, один з сухим теном, другий ні. Завжди працюють на 70град. 75 градусів це максимально можлива температура нагріву згідно тех умов. Раз в 2 роки їх чистимо. Тож, що робиться всередині бачу і маю статистику. Нічого не робиться. Той бойлер, що з мокрим теном працює більше 10 років. Анод як новенький. Вода зі свердловини, ніяких осмосів. Тож все  індивідуально.
43 минуты назад, ashim1990 сказал:
зачем ее снижать ? температуру надо в бойлере держать максимально приемлимой,  чтобы не получать ожоги от горячей воды , и чтоб бактерии не размножались в бойоере и вода чтоб не воняла, чтоб максимально допустимый запас горячей воды иметь,
как раз на отметке "эко " получается
  • Хаха 1
14 минут назад, igorrius сказал:
+1
У меня регулятор на ней стоит.
4 часа назад, DimaF сказал:
+1
У меня тоже. Как раз 60 градусов получается.
5 часов назад, igorrius сказал:
И это все на экорежиме? :shock:
Ото капец запрос!
Думаю, а шо ж оно мне напоминает?
А, вспомнил!
…Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил
В дом зарплату отдавал, тещу мамой называл
Был к футболу равнодушен, а в компании не скучен
И к тому же, чтобы он и красив был и умен
надо Бездомного спросить про кого это в песне и где такой бойлер взять?
шоб еще и лишнюю энергию в Зеленый тариф сбрасывал. :grin:
Змінено користувачем Фрай
  • Хаха 1
1 час назад, Фрай сказал:
Та да. Тот случай, когда желаемое выдается за действительное.
Поскольку я не гуру, а всего лишь продвинутый юзер, даю цитату из мануала Горение: "Рекомендуем Вам устанавливать ручку в положение "есо". Такая установка наиболее экономична; при этом вода будет нагреваться приблизительно до 55 °C, известковый налет и тепловые потери будут меньше, чем при установке более высокой температуры." Читал аналогичное и у других нормальных производителей.
