Доводчик на вхідні МП двері
standov
Вхідний МП блок (не балконного а саме вхідного виконання) з автоматичним замком, діти і дружина гупають ними так що прям довелося на фасадній сирене датчик відриву вимкнути. Думаю поставити доводчик, пішов дивитися що є на ринку і зрозумів що не розумію як обирати, поради досвід будуть не зайвими
Підбирайте по максимальній ширині і вазі стулки. З виробників рекомендую GEZE, GU, DORMA. Ніби непагані RYOBI.
9 минут назад, Алік сказал:
Як дізнатися вагу стулки? 220*90 алюпаст 4000 зі склопакетом.
в них усих "кінематика" однакова? Ну тобто мені не дуже потрібно щоб воно само закривалося (з тим нема проблем) мені треба щоб воно в останній момент ставало пружним і може само дотягували, чи вони усі такі+-?
Змінено користувачем standov
так воно і буде, все регулюється на місці, чим дорожчий доводчик тим мʼякше буде при роботі, але й є певні незручності після встановлення.
вибір невеликий, Дорма або GEZE
Змінено користувачем Фрай
1 час назад, Фрай сказал:
які саме?
3 години тому, standov сказав:
Двокамерний пакет з трьох четвірок важить 30 кг/м2, метр армування стулки - нехай 3 кг, ще 1-2 кг метр профілю, разом грубо біля 80 кг стулка. В принципі, достатньо буде дотягувача до 80 кг - це 4 клас. Якщо хочете з ковзною тягою, то вона зменшує клас на одиницю, тобто ідентичний дотягувач уже буде 3 класом, треба брати потужніший.
Ось тут почитайте.
7 часов назад, standov сказал:
9 часов назад, Фрай сказал:
які саме?
Чим дешевший дотягувач тим більше незручностей, неможливо залишити двері відчиненими та й не можна підпирати й тримати відчиненими без зняття тяжки і ще дрібне.
А більш дорогі моделі вже дають більш комфорту, затримка в часі чи плавний ход або взагалі можно залишати під певним кутом.
Здебільшого недорогі моделі ламаються від неправильного користування і головна причина це коли тримають двері відчинені, а така ситуація виникає дуже часто.
В результаті починаються постійні танці з бубном (регулюванням) коли двері починають швидко зачинятись і грюкати чи навпаки буде працювати повільно і не дотягувати.
Доповню пару моментів
в дешевих олива має велику залежність від температури - на літо налаштували - взимку "тормозить", не дотягує, налаштували на холод - влітку грюкає....
Але саме головне - спитайте в виробника дверей чи є там якийсь підсилювач, в якому будуть триматися гвинти, або придеться сверлити наскрізь, з металевою пластиною на зворотню сторону та втулками, бо з тонкого металу або простого пластіку гвинти вириває дуже швидко...
будьте готові що для відкривання також потрібно буде прикладати зусилля.
Змінено користувачем vbb
