вода сочится в роутер по utp провайдера
igorrius
всем доброго здравия !
столкнулся с такой проблемой : из провода utp от провайдера сочится вода .
вызвал на завтра мастера .
видать на чердаке где то вода попадает  в провод и как пошлангу  в квартиру поступает .
один роутер уже заменил на новый , грешил на стариков , думал они как то допустили , что вода попала в роутер, теперь возможно второй роутер скоро крякнет из - за влаги .
надо настаивать , чтобы весь провод , в том числе по квартире , заменили на новый ?
У вас случайно не киевстар?) Они любят кинуть обычную дешевую витуху через улицу или по крыше, изоляция лопается и туда попадает вода.
Менять нужно не только провод но и провайдера) похабщина конкретная.
21 минуту назад, denis-k сказал:
Ланет
4 години тому, igorrius сказав:
Це допоможе поки новим дротом не буде те саме. Дріт повинен бути прокладений там де немає води, а якщо на вулиці то з ізоляцією для вулиці та мати несучий стальний трос чи бути підвішеним до такого тросу.  І кабель не повинен тертись наприклад об край даху якщо він кинутий з даху (він по нормальному взагалі не повинен бути з даху по фасаду йти). Все інше тимчасово.
Перед входом в устройство или помещение делается U-образная каплеотводная петля. Должен знать любой монтажник
Змінено користувачем Canton
1 час назад, Canton сказал:
или сразу , как в дом кабель входит - бублик скрутить из кабеля , вода наверняка вверх идти не будет к по ребителям , накосячили монтажники видимо . Уже многие годы подключены и только в этом году что то случилось , что по кабелю UTP вода пошла
3 години тому, Canton сказав:
Сантехніки будуть з тобою не згодні, в умивальника вода без проблем проходить через це. Допоможе тільки якщо там буде трохи води чи якщо у нижній точці U зняти ізоляцію та помістити U в якусь банку якщо це вже у кімнаті.
В 23.12.2023 в 15:03, denis-k сказал:
видимо придется в итоге.
монтажник, как пришел, заявил :
он не нашел, каким образом вода оказалась в кабеле,  он без проблем меняет в коридоре кабель, а вот в квартире - только за деньги ( 150грн + по 10 грн за каждый метр кабеля )
я ж надеялся, что они заменят все бесплатно, устранят свой косяк.
В техподдержку звонили- там вообще тетя зарядила : звоните в жэк , пусть жэк ищет, откуда вода берется в кабеле, и гарантия на монтаж кабеля уже закончилась.
Бесплатную замену кабеля удалось добиться только пригрозив им судом, мол заплатите компенсацию и за роутер сгоревший, и судебные издержки, и моральный ущерб.
Они подумали и решили : действительно, дешевле переложить кабель в квартире
Змінено користувачем igorrius
15 часов назад, igorrius сказал:
Та 100% кабель идет через крышу, скорее ящик стоит в соседнем подьезде и кабель кинут через улицу по крыше, а там солнце и вода свое дело сделают.
Вам еще повезло что молния не прилетела в этот кабель.
