Дефекты окон в новострое при приемке. Как обосновать нормативно?
pasha4ur
2 часа назад, XL.pro сказал:
Можна замовити якусь експертизу у того ж rehau? Це на щось вплине?
Там здається профіль brilliant, дорогий.  Забудовник скептично ставляться до заміни. У відділі продажу говорили що в подібних випадках дають гарантійний лист чи щось подібне.
Всі питання вирішуєте з забудовником, забудовник має вплив на підрядника (постачальника вікон).
10 хвилин тому, FTR сказав:
Чи існує нормативний документ, е однозначно написано: "Пошкоджена віконна рама підлягає заміні"?
1 годину тому, XL.pro сказав:
ІМХО. Я так розумію , що в першу чергу будівельна організація повинна ввести вікна в експлуатацію , а вводять їх вже представники виробника.
Це як з котлом , щоб дати гарантію виробник повинен ввести свій виріб в експлуатацію.
А далі вони повинні вам видати гарантійне посвідчення. І щось мені підказує , що ніяких документів вам не надали.
ПС.. До речі ця гарантія має складати не менше ніж 5років.
Змінено користувачем andrey_ka
17 годин тому, dot сказав:
Рама ушкоджена 100% при завантажувально розвантажувальних роботах
На фото одна тріщина виглядає, як наслідок удару зовні чи падіння конструкції, а дві інші виникли при забиванні штапіків.
16 годин тому, XL.pro сказав:
обгрунтовувати претензії до забудовника переживаннями що будинок руйнується, що це можливо руйнування будівельних конструкцій призвело до розриву рами, вимагати повернення коштів за квартиру з компенсацією всіх збитків.
Запропонувати іншим власникам перевірити будівельні конструкції на предмет тріщин, вимагати знесення будинку врешті-решт.
Змінено користувачем yur43
40 хвилин тому, yur43 сказав:
Сьогодні прийшли до того, що знімуть склопакет і подивляться тріщина внутрішня чи наскрізна. У відділу продажу пообіцяли або запросити коли будуть знімати або зроблять відео.
Про результати відпишусь. Дякую всім за поради
І що це для вас змінить? Навіть якщо трішина не сквозна то вона не заросте сама собою. Рідкий пластик замаскує її на деякий час.
19 часов назад, XL.pro сказал:
ДСТУ-Н Б В.2.6-83:2009 Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій
ДСТУ Б В.2.6-15-99 Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови
Змінено користувачем FTR
43 хвилини тому, dot сказав:
У мене варіантів не багато:
- упертися рогом, без заміни рами не приймати квартиру, судитися (вибиратися на юристів).
- замінити за свій рахунок, профіль дорогий - brilliant, вартість 2,5-3 тис.у.о. - не знаю чи потрібно витрачати кошти під час війни, чи вже після завершення, коли робитиму ремонт
- малоймовірний, тріщина наскрізна, забудовник міняє профіль за свій рахунок.
19 хвилин тому, FTR сказав:
Дякую, почитаю ввечері
10 минут назад, XL.pro сказал:
Вимагати заміни. Заміну має зробити підрядник, який постачав вікна, забудовник має тільки сконтактувати вас для вирішення проблеми.
Одна рама стільки не коштує,  повторюю ще раз. Заміна тільки самої рами всі допи, створка, склопакети залишаються на місці потрібна рама+штапіки ну і звісно перемонтаж, раму виготовити по цим розмірам звісно розділити так само. Тупо по подзвоніть на віконні фірми і дайте тех завдання поясніть вашу проблему і скиньте їм фото. Вам понахують ціну. Ви дуже здивуєтесь😁
Для цікавості попросіть форумчанина Аліка порахувать вартість він здається працює щ Рехау
1 час назад, dot сказал:
Раджу заміну конструкції в цілому, невідомо в якому стані решта елементів. Як виняток лишити склопакети.
1 година тому, dot сказав:
Тут питання економії.
Не так. В країні війна, поки вона не закінчиться, ремонт не планую робити.
Забудовник запропонував зробити огляд рами, викликати підрядника, я погодився.
В найгіршому випадку доведеться робити заміну за свій кошт (безпосередньо перед початком ремонту).
Судитися із забудовником буде дорожче, тому не варіант
Зробили демонтаж склопакету, надіслали відео. Із семи камер тріснута тільки одна.
Дякую всім за допомогу
2 години тому, XL.pro сказав:
Дивно не те , що тріщина далі не пішла , а те що камера далі не пішла. Чому не показали раму з вулиці. Як би я знімав таке відео , то в першу чергу показав би , що рама з вулиці ціла.
ІМХО. Під час монтажу склопакети виймають , і саму раму транспортують до місця встановлення. ОТ під час цього транспортування і могли впустити та пошкодити раму. Малоймовірно , що тріщина взялась нізвідки , і лише на одній стороні.
Так а чого  Ви чекали від забудовника? Я б здивувався аби він сказав що треба поміняти. Але як будете починать ремонт не забудьте замінити цю раму, і буде Вам щастя.
Бо поліровка і рідкий пластие це косметика тимчасова. Заполірувати можна лише подряпини ну блін не трішини на сппйці.
12 хвилин тому, dot сказав:
Які наслідки тріщини 1 з 7 камер? Крім естетики.
Коли усунуть всі недоліки, подивлюся ззовні, але навряд там щось побачу.
Будучи реалістом розумію, якщо тріщина не суцільна (7 із 7), то забудовник раму не замінить (були суперечки на підвищених тонах). Як мені вище сказали експертиза коштуватиме ще дорожче. Судові витрати також. Квартиру переоформити потрібно.
А як вмтановили що тільки одеаикамера тріснула? З внутрішньої сторрни тріщини нема, зі сторони піни як глянули? По друге на фото у Вас два кути тріснуті. Якщо Ви про те чи випаде вікно то ні буде воно стояти і далі але пишу для Вас ще раз. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РЕМОНТУ ЗАМІНІТЬ РАМУ.
В 18.05.2024 в 18:41, XL.pro сказал:
Удалите пену справа и снизу, проверьте правильность установки подкладок под подставочным профилем. Просто так трещины не появляются. Ваш вариант - (возможно) при разгрузке поставили конструкцию на угол, что привело к разрыву внутренней стенки рамы.
Косметически отреставрировать можно, такой вариант применяют когда ремонт закончен, и замена рамы повлечет восстановление откосов (удорожание и неудобства). В вашем случае желательно демонтировать раму и заменить поврежденный участок (вырезать правую часть рамы и вварить целый отрезок). Это может сделать производитель ваших конструкций без особого труда.
21 час назад, XL.pro сказал:
Экспертиза для видимых повреждений не нужна. Экспертиза нужна для скрытых повреждений. Ваш случай проще - защита прав потребителей (фото,заявление)
