vhamraev Опубліковано: 19 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2024 Всіх вітаю, є ось такий сонячний контролер (точніше 2шт з єднані паралельно) є дві проблеми, перша це те, що при повному заряді АКБ, плата BMS відключає акумулятори і контроллер наче з ума зходе, починає хаотично стрибати напруга на виході і інвертор (перетворювач 24-220) іде в захист, довелося зменшити напругу заряду в налаштуваннях тоді проблема наче пропадає, а друга проблема, хто може підказати, чи можна якось зробити щоб при розрядженій АКБ при появі сонця автоматично починалася зарядка АКБ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 20 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2024 при розрядженій батареї, це мається на увазі коли вже BMS її відімкнула повністю? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 20 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2024 (змінено) 14 часов назад, vhamraev сказал: є дві проблеми, перша це те, що при повному заряді АКБ, плата BMS відключає акумулятори і контроллер наче з ума зходе отключение батареи может сжечь контроллер. Разве BMS должен отключать аккумулятор только потому, что аккумулятор зарядился ? Змінено 20 лютого 2024 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 20 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2024 14 часов назад, vhamraev сказал: чи можна якось зробити щоб при розрядженій АКБ при появі сонця автоматично починалася зарядка АКБ? так и должно быть , попробуйте отключить - включить панель, если ток от панели достаточный- заряд должен идти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vhamraev Опубліковано: 20 лютого 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2024 12 часов назад, igorrius сказал: так и должно быть ні, так не повинно бути, контролер вмикається при подачі живлення від акб, уточнюю питання, чи можна зробити так щоб контроллер запускався при появі енергії від панелей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vhamraev Опубліковано: 20 лютого 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2024 13 часов назад, UT7UV сказал: при розрядженій батареї при тому коли вже акб зарядився Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 21 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2024 В 19.02.2024 в 19:54, vhamraev сказал: (точніше 2шт з єднані паралельно) а разве можно параллельно соединять контроллеры? они могут мешать друг другу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 21 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2024 10 часов назад, vhamraev сказал: ні, так не повинно бути, контролер вмикається при подачі живлення від акб, уточнюю питання, чи можна зробити так щоб контроллер запускався при появі енергії від панелей? чтобы работал вообще без аккумуляторов ? нет конечно он и создан для того, чтобы заряжать аккумуляторы. подключаете аккумулятор- контроллер начинает работать. появляется солнце - он берет энергию из панелей и направляет энергию в аккумулятор. если отключите аккумулятор во время зарядки, когда он будет активно брать энергию из панелей- контроллер скорее всего сгорит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 21 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2024 17 минут назад, igorrius сказал: а разве можно параллельно соединять контроллеры? они могут мешать друг другу можна, працюють без проблем 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 21 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2024 10 часов назад, vhamraev сказал: при тому коли вже акб зарядився Ну коли вже АКБ повністю заряджений (досягнута напруга, яка виставлена в меню), то контролер просто зупиняє заряд до поки батарея не розрядиться до певного/заданого рівня. Невеликий приклад, де в мене на одному автономному об"єкті встановлено 2 контролера по 60А (трохи дорожчі чим PowMR) і дві літій ферум АКБ по 100 А*год. Так от все працювало нормально, до поки в зимовий період АКБ почали розряджатися в ноль, коли вже їх вимикає внутрішня BMS. Після цього проблема - контролери не бачать АКБ і з появою сонця заряду не відбувалося, тільки ручний старт АКБ кнопкою. Як вийшли з положення - паралельно підключили групу AGM АКБ 180 А*год, яку контролери постійно бачать і запускаються нормально. При повному заряді АКБ і наявному сонці відбору потужності від сонячних панелей немає, вони як в "простої". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 21 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2024 1 час назад, UT7UV сказал: можна, працюють без проблем так те, кто придумал и продают платы согласования- шарлатаны ? У большинства контроллеров как ШИМ, так и МРРТ, параллельное подключение может привести к сбоям работы микроконтроллера и при подобных сбоях у контроллеров заряда может срабатывать защита, или даже привести к короткому замыканию. Отсюда, производители перестали заморачиваться с тем, чтобы делать какие- то умные прошивки, они придумали платы согласования контроллеров, которые ставятся обычно на не бюджетные, а значит не дешевые контроллеры. И подобный метод более надежен peling.ru/2017/02/24/kak-podklyuchit-vtoroy-kontroller-zaryada-esli-pervyiy-kontroller-rabotaet-na-predele/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 21 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2024 12 минут назад, igorrius сказал: так те, кто придумал и продают платы согласования- шарлатаны ? У большинства контроллеров как ШИМ, так и МРРТ, параллельное подключение может привести к сбоям работы микроконтроллера и при подобных сбоях у контроллеров заряда может срабатывать защита, или даже привести к короткому замыканию. Отсюда, производители перестали заморачиваться с тем, чтобы делать какие- то умные прошивки, они придумали платы согласования контроллеров, которые ставятся обычно на не бюджетные, а значит не дешевые контроллеры. И подобный метод более надежен peling.ru/2017/02/24/kak-podklyuchit-vtoroy-kontroller-zaryada-esli-pervyiy-kontroller-rabotaet-na-predele/ ну в мене з 17 року якось працює, без збоїв, по два МРРТ на одну групу АКБ. П.С. на сайти аля .сру я не ходок 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 21 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2024 1 час назад, UT7UV сказал: з 17 року якось працює, без збоїв, у Вас не Виктрон случайно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 21 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2024 1 час назад, igorrius сказал: у Вас не Виктрон случайно ? З Віктрона є тільки зарядка для авто АКБ))) Використовую Шнайдери, плюс ще декілька МРРТ від Luminous, він дешевший, це індійський підрозділ Шнайдера, по суті все те саме, тількі відсутній моніторинг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 21 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2024 22 минуты назад, UT7UV сказал: З Віктрона є тільки зарядка для авто АКБ))) Використовую Шнайдери, плюс ще декілька МРРТ від Luminous, він дешевший, це індійський підрозділ Шнайдера, по суті все те саме, тількі відсутній моніторинг не факт , что то что может Шнайдер- может дешевый MPPT с алиекспресс наверняка контроллеры должны уметь синхронизироваться между собой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 21 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2024 6 минут назад, igorrius сказал: не факт , что то что может Шнайдер- может дешевый MPPT с алиекспресс наверняка контроллеры должны уметь синхронизироваться между собой у Luminous немає ніяких CAN чи інших шин для обміну інформацією, повторюся - працюють в парі між собою чи з Шнайдером без проблем, головне правильно виставити налаштування. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 21 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2024 (змінено) Надо делать ограничение по разряду, так же как стоит и на зарядке, чтобы не срабатывала защита батареи. Типа минимум значения и максимум. При достижении этого минимума (который больше минимума в бмс) инвертор перестает юзать батарею. И тогда батарея не будет отрубаться бмс и при появлении заряда будет заряжаться. Змінено 21 лютого 2024 користувачем ЯД 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Діма Опубліковано: 29 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2024 Можливо поставити реле, в мене такий є, там споживання 60 міліампер тому думаю не варто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Діма Опубліковано: 29 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2024 20.02.2024 в 10:26, igorrius сказав: так и должно быть , попробуйте отключить - включить панель, если ток от панели достаточный- заряд должен идти В мене та сама ситуація, відключається бмс на акумуляторі при перерозряді чи перегрузці, і на контролер не йде напруга, і скільки не подавай на вхід з панелей нічого небуде. Я збирав акумулятори сам літій ферум то просто пускав струм в обхід бмс щоб запустити. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 29 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2024 7 минут назад, Діма сказал: В мене та сама ситуація, відключається бмс на акумуляторі при перерозряді чи перегрузці, і на контролер не йде напруга, і скільки не подавай на вхід з панелей нічого небуде. Я збирав акумулятори сам літій ферум то просто пускав струм в обхід бмс щоб запустити. Вам не кажется что что то тут не так, отключение бмс это авария, а вы получается доводите до нее специально Настройки на инверторе должны быть чуть больше чем на бмс к примеру на бмс у вас 11 вольт отключение по разряду, а на инверторе 12 вольт так же и по верху А перегруз это значит бмс неправильно подобрана возможно и ячейки а судя по соседней теме то и инвертор 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 1 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2024 11 часов назад, Діма сказал: відключається бмс на акумуляторі при перерозряді чи перегрузці, і на контролер не йде напруга так можно контроллер сжечь, это какая то лажа с бмс , он должен просто прекращать заряд батарей , а не отключать батареи от нагрузки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Діма Опубліковано: 1 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2024 7 хвилин тому, igorrius сказав: так можно контроллер сжечь, это какая то лажа с бмс , он должен просто прекращать заряд батарей , а не отключать батареи от нагрузки. Наведу приклад в моїй ситуації батарея літій ферум, контролер можна настроїти на заряд виставляю 13,8 бо при 14.2 відключається бмс на акумуляторі і контролер заряду дуріє. Тепер при розряді бмс на акумуляторі відключає нагрузку при 10,0 вольтах або коли сила струму більша за 100 ампер. Тепер щоб запрацював контролер то треба або розімкнути коло між акумулятором і контролером , або подати напругу в обхід бмс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Діма Опубліковано: 1 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2024 11 годин тому, mib сказав: Вам не кажется что что то тут не так, отключение бмс это авария, а вы получается доводите до нее специально Настройки на инверторе должны быть чуть больше чем на бмс к примеру на бмс у вас 11 вольт отключение по разряду, а на инверторе 12 вольт так же и по верху А перегруз это значит бмс неправильно подобрана возможно и ячейки а судя по соседней теме то и инвертор Зара поставив гібридного must через цю проблему, а бмс захищає від перерозряду і перезаряду. Як з перезарядом можна боротися виставивши напругу меншу відключення бмс в мене це 14,2 ставлю 13,8 і все працює файно. А от з перерозрядом треба ставити ше один захист. А з перегрузкою то вже складніше в мого друга готові акумулятори то треба розривати коло, бо часом вибиває при запуску холодильника. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 1 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2024 3 часа назад, Діма сказал: А от з перерозрядом треба ставити ше один захист У маста же вроде напряжение разряда настраеваемое и его можно поставить 12 вольт 3 часа назад, Діма сказал: А з перегрузкою то вже складніше в мого друга готові акумулятори то треба розривати коло, бо часом вибиває при запуску холодильника. А какая емкость акб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Діма Опубліковано: 1 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2024 3 години тому, mib сказав: У маста же вроде напряжение разряда настраеваемое и его можно поставить 12 вольт А какая емкость акб? З цим у маста проблем нема в мене 2 збірки по 50 ампер кожна зі своїм бмс. Витримують 150 ампер разом. Тому не вибивають. Відключення інвентора при 12 вольт а бмс відключає при 10 вольт. По другові в нього стоїть повер мр контролер заряду на 60 ампер , панелі на 1 кіловат ,два готових акумулятора 12*100 ампер і два китайських інвентора все на 12 вольт, якщо б не інвертори то все можна було зробити на 24 вольта. Я йому все підключив але заміряти нічого не встиг, то один інвертор садить більше акумулятор ніж треба і відключається бмс на ньому, не знаю скільки загалом він підключав але казав шо вибиває як запускається холодильник. В мене при запуску холодильника бере ~1500 ват пару сек далі трохи менше 100 ват. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
