Підключаю другий поверх, не вистачає потужності насосу котла.
Polll
В закрытых системах отопления высота в расчет не берется.
Разница (подача обратка) для теплых полов берите 10 градусов.
Грубо: 20 кВт. это 1,72 м3/час. условно сопротивление системы 3 метра.
 Получаем насос 25/6
В 30.08.2025 в 09:57, Сергей 31 сказал:
Так я і не брав збільшення тиску на поверхи.
Просто порахував довжину по найдовшому контуру+подача з підвалу до гребінки+всі повороти 90 градусів+крани+змішувальний вузол
Виходить 5.4м напору: до контура 12м + контур 75м. Виходить 12+12+75~90м. Порахував всі повороти 90 градусів. Програмка видала 5.4м напору.
20 кВт при ∆Т 10° 1.75, при 5° 3.5м³. тут я по неуважності взяв для прорахунку 3.5куба. при 1.75 на поверх (70м²) виходить  0.6куба. для 25/6 на вже забагато. Хоча може і справиться. Побачимо на практиці
Змінено користувачем Slash-UA
17 годин тому, Slash-UA сказав:
Ви порахували що весь потік йде через один контур?
Також ви не буде весь час використовувати систему на 20 кВт, тому потік може бути менший, а в періоди великої потреби в теплі просто буде більша дельта
9 часов назад, volomoto сказал:
Я порахував закриту систему. Якщо теплі підлоги і котел на одному поверсі, то необхідний напору 3-4м залежно від конфігурації системи.
Довжина горизонтальних трубопроводів конвертується в вертикальний напір ~ 1 до 10, це для не закритої системи. Але все ж.
Є різні калькулятори онлайн в тому числі і розрахунок напору в системі з заливними значеннями довжини, перетину трубопроводу та відводів. Я ввів свої параметри, програма видала 5.4м. можливо з помилкою, я не фахівець.
З приводу часткового навантаження - ви праві. Але ж систему рахують по максимальному споживанню.
∆ міняти постійно не вийде - в мене термостатичні насосні групи без застосування погоди залежної автоматики.
Самому цікаво, чи вистачить насосу 25/0.5-6
12 годин тому, Slash-UA сказав:
так який потік ви задали через контур в 70м?
В 04.09.2025 в 10:09, volomoto сказал:
Вказав ∆t =10° і 7 кВт , калькулятор сам конвертує в м/сек потік і розраховує потік
В 29.08.2025 в 23:49, Slash-UA сказал:
Тепер по цифрам
підвал+2 поверхи ?
По теплу 20квт
Если Вы не специалист, то кто рассчитывал теплопотери?
В 27.08.2025 в 08:24, Slash-UA сказал:
навіщо на кожен контур насос окремий
В данном случае насос не может стоять на контуре ТП. Насос устанавливается в узел смешения, а контур ТП подключается к распределительному коллектору.
На этаже может быть несколько узлов смешения. Один узел смешения на все этажи не самое лучшее решение. Но если к системе не предъявляется никаких требований, то это вариант.
Приблизно прикинув
 Если цель изготовить эффективную систему, то желательно найти специалиста и заказать расчёты.
1 час назад, SAN67 сказал:
підвал+2 поверхи ?
Так. ~68 мкв один поверх
Детальних розрахунків ніхто не робив, як і у більшості. Будинок має форму куба, тобто співвідношення огороджувальних конструкцій до площі будинку оптимальне, матеріал стін ГБ D300, 400мм товщина. Тепловтрати невеликі. Тому котел ТП 25квт + місце під тен 2" в ТА. Має вистачити
Придбав колектор і насосні групи термостатичні termojet на кожен поверх+1 додаткову для фанкойл в гараж.
На поверхах тільки гребінки. Всі насоси і НГ будуть в підвалі в котельні.
Це не складний проект і не вимагає чогось екстраординарного.
Простіше по загальноприйнятій схемі, ніж породити екзотику. Спочатку хотів погодозаледну автоматика, в потім забив на це.
Термостатичні групи +тервікс з термостатами кімнатними з AliExpress має вистачити.
Так, погоджуюсь.
Але багато в кого такі системи працюють роками. Так система не дуже ефективно керується, але дешевизна переважає.
Я з своєю системою трохи перемудрив, але поки буде так
Attack pdx25 profi+ esbe TLC 361+мідь 35мм +2 шт ТA по 1200л
Колектор+4шт НГ 47+ wilo stratos pico 25/0.5-6+ бойлер непрямого нагріву з рециркуляцією.
Я в старому будинку експериментував як хотів. В підсумку працювала система з газовим турбокотлом, прикрученим на 50%, десяток контурів ТП , деякі більше 110 м, це все від ЦН котла, без термозмішування. Прекрасно працювало, було тепло. Єдиний мінус що котел працював в умовах конденсаційного, рахунки були невеликі, але з нього капало часто.
Площа була 260 м.кв. з гаражем, який частково опалювався.
Головний мій висновок - система ТП повинна гріти постійно, а не імпульсно як багато хочуть.
  • Дізлайк 1
4 минуты назад, yur43 сказал:
С шагом укладки 20 см. средняя длина петли 140 м/п.
  • Дізлайк 1
4 години тому, Сергей 31 сказав:
Бачу більшу різницю саме у конструктиві пирога ТП. Там було крок 15 см в стяжці 8 см.
Зараз живу на бетонній плиті 20 см , з трубами ТП внизу. Так набагато краще. Мінус в складності контролю, температура обратки тупо не змінюється годинами. Зате можна циклічно гріти.
  • Дізлайк 1
Змонтували котел, запустив теплі підлоги
Котельня в цоколі. Від теплоакумуляторів (2 по 1200л послідовно) через розподільний колектор termojet підключено 3 насосні групи з термостатичними клапанами.
На 1 поверсі Гребінка на 12 контурів по 63-73 м.п. на 2 поверсі 8 контурів по 60-65м.п.
Насоси всі willo stratos pico 25/0.5-6.
На 1 поверх насос більше 1 м³/год (показує на екрані) не прокачує, при цьому витратоміри показують 2.5-3 л/хв.
Якщо виставляю напір 6м, фактичний напір вище 5.4м не зростає. Насос упирається в свій максимум - 1 м³ при напорі 5.4м. якщо знижую напір до 4м, насос показує витрату 0.9м³
На 2 поверх точно такий самий насос видає 0.9м3 при напорі 5.4м. але так як на 2поверсі менше контурів (крок укладки труб 15см, а на першому поверсі 10см), то витрати через контур по витратоміру більше 3м.
Експериментував на першому поверсі:
2.0м - 0.5м³ - 2350 об
2.5м - 0.6м³ - 2635 об
3.0м - 0.7м³ - 2890 об
3.5м - 0.8м³ - 3115 об
4.0м - 0.8м³ - 3335 об
4.5м - 0.9м³ - 3535об
5.0м - 0.9м³ - 3730 об
5.2м - 1.0м³ - 3800 об
Далі витрата вже не піднімається, хоча обороти ще можна підняти до ~4150 об
Якщо буде не вистачати в морози - доведеться купувати 25/0.5-8. при напорі 5.5м в нього продуктивність майже в 2 рази вища
  • Дізлайк 1
