Нужен совет по настройке инвертора MUST 3KW
Oleg Pavlyuchkov
Добрый день. Нужен совет.Подскажите в каком пункте устанавливается максимальное напряжение заряда батареи от солнечных панелей после которого инвертор перестает заряжать батарею. Я так понимаю что в пункте 17 , но может и ошибаюсь.
Батареи стоят 280 AH LIFEPO4.
В 17 пункте указано 28.8 , но когда заряд доходит до 26.7 инвертор указывает что высокое напряжение батареии и отключает. Я приложил видео. Вот я не пойму или инвертор здох или я не правильно понял настройки. Буду очень благодарен за помощб
В 01.03.2024 в 12:08, Oleg Pavlyuchkov сказал:
А в налаштуваннях типу АКБ що стоїть ?
Зергут , і це все ? Це ж тільки тип комірки
возможно пункт 31 ?
baikaltesla.com/wp-content/uploads/2022/05/MUST-PV18-1-3kW_RUS.pdf
15 часов назад, Oleg Pavlyuchkov сказал:
пункт 31 для кислотных акумов
если этот пункт есть- его нужно грамотно задать, хоть для кислотных, хоть для литиевых.
сколько у Вас указано в этом пункте в настройках ?
Змінено користувачем igorrius
15 минут назад, igorrius сказал:
И не забыть за п.33, 34, 35. ...
Змінено користувачем Leader9
Это функция выравнивания батарей. У меня на батареях стоит BMS и она следит за ячейками и выравниваит их. У мена эта фунция на инверторе отключена.
Заметил такую проблему. Когда батарея заряжена BMS отключает заряд батареи и тогда начинаются проблемы.
16.03.2024 в 14:29, Oleg Pavlyuchkov сказав:
Так може потрібно перевірити розбіжність напруг по ячейках?
БМС і виключає батарею при перевищенню напруги на одній із них.
  • Дізлайк 1
это я знаю. Но проблема когда выключается заряд батареи ивектор пишет что высокий заряд батареи и перегружается.
2 минуты назад, Oleg Pavlyuchkov сказал:
Так он в это время дует в батарею, а ее нет видит на своей шине выброс и уходит в ошибку, это можно сказать ваше счастье ина че бы уже покупали новый или ремонтировали старый
23 часа назад, sanyas15 сказал:
это трэш какой то .
разве должен бмс отключать аккумулятор от нагрузки ?
так можно и оборудование сжечь
1 час назад, igorrius сказал:
Питання поставлене в корні не вірно :)
БМС повинен відключати акумулятор від навантаження (по мінімальному заряду) і відключати акумулятор від інвертора (по максимальному заряду).
От тільки БМС повинен про це сповіщати інвертор. Або інвертор повинен бути із захистом від таких відключень.
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
37 минут назад, InSAn сказал:
а если человек купил солнечный контроллер - то пускай он, это контроллер, горит синим пламенем из-за отключения аккумулятора от контроллера  ?
В роботе-пылесосе у меня аккумулятор заряжается- и держится определенное напряжение  , бмс не отключает аккумулятор.
на алиекспрессе купил бмс и три аккумулятора- там тоже бмс не отключает аккумулятор, просто перестает заряжать , когда аккумуляторы зарядились .
А так чтоб аккумулятор отключать- это должна быть авария какая то, короткое замыкание к примеру, а не штатная ситуация : аккумулятор зарядился.
2 минуты назад, igorrius сказал:
Перед тим, як купувати - потрібно правильно (розумно) вибирати.
Якщо акумулятори не відключити - може бути таке:
І це в кращому випадку.
6 минут назад, igorrius сказал:
Ні, краще нехай горить будинок?
  • Дізлайк 1
7 минут назад, igorrius сказал:
там тоже бмс не отключает аккумулятор, просто перестает заряжать ...
Ви вважаєте, що бмс для відключення має візуально від'єднати кабелі від акумулятора?
Цього Ви не побачите - цим займається електроніка, а не сервопривод: просто закривається вихідний силовий транзистор, який "від'єднує" акумулятор від зарядного пристрою.
  • Дізлайк 1
6 минут назад, InSAn сказал:
миллионы людей пользуются мобильными телефонами, роботами- пылесосами- там аккумулятор не отключается, устройство продолжает работать и дома не горят
4 минуты назад, InSAn сказал:
наверное не везде так , мобильный телефон продолжает работать и когда заряд батареи 100 процентов и шнур зарядки еще в телефоне
Не стримавсі.
Так. Бмс там для захисту батареї, а не для комутації тудом сюдом. Тобто вона має відключити батарею у випадку настання кретичної ситуації, по комірках чи в цілому. Бмс не має в штатному режимі відключати інвертор. Лиш у випадках коли вже далі не можливо працювати.
Тому, якщо бмс відключає то це проблема, і треба з цим щось робити. Інвертор має працювати в межах коли бмс не вимикає.
Тоді все буде добре!
3 години тому, InSAn сказав:
Так інвертор же і є навантаженням! Чи щось не так???
  • Дізлайк 1
5 годин тому, igorrius сказав:
Звичайно! Для того це і БМС, щоб контролювати напругу КОЖНОГО елемента збірки та своєчасно захистити одну з комірок від пере-заряду/розряду. При цьому загальна напруга збірки може і бути нижчою, чим встановлена в налаштуваннях інвертора.
  • Дізлайк 1
3 часа назад, igorrius сказал:
Ви впевнені, що в цей момент заряд батареї продовжується? Скажете - "зупиняється"? А як саме зупиняється?
Електрика не підкорюється команді "стой, раз-два" - її відключити треба.
  • Дізлайк 1
33 минуты назад, sanyas15 сказал:
В який момент? В момент заряду?
  • Дізлайк 1
