Нужен совет по настройке инвертора MUST 3KW
Oleg Pavlyuchkov
16 минут назад, sanyas15 сказал:
бути нижчою, чим встановлена в налаштуваннях інвертора
да, напряжение может быть ниже. У меня был бмс без балансировки - он прекращал заряд , как только один из аккумуляторов был заряжен.
я заменил его , взял с балансировкой - он держит напряжение чуть ниже во время зарядки, как даешь нагрузку- напряжение вырастает сразу, ни один из них не отключает  аккумуляторы от нагрузки полностью.
возможно есть разные bms
6 минут назад, InSAn сказал:
Ви впевнені, що в цей момент заряд батареї продовжується? Скажете - "зупиняється"? А як саме зупиняється?
Електрика не підкорюється команді "стой, раз-два" - її відключити треба.
наверняка  ячейки шунтируются, а не отключаются совсем :
Аккумулятор, набравший полный заряд шунтируется схемой
int.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=10923
9 минут назад, igorrius сказал:
шунт = КЗ.
Що буде, якщо всі комірки в збірці зарядяться? Всі зашунтуються? :shock:
  • Дізлайк 1
3 минуты назад, InSAn сказал:
шунт = КЗ.
их алгоритм следующий - при достижении напряжения на любой ячейке 3,6 в, эта ячейка шунтируется резистором, а ток заряда снижается до такого, который обеспечит напряжение на выскочке не более 3,6 в. То есть, ток через выскочку становится меньше, чем через остальные, напряжение не может превысить 3,6 в, до достижения 3,6 вольт на каждой ячейке батареи.
electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?t=2393
1 минуту назад, igorrius сказал:
Цей алгоритм працює лише у випадку зворотнього зв'язку БМС із інвертором. Якщо інвертор не знає стан батареї - то він буде "качати", скільки є сечі 😁
Тому, як і писав і раніше - інвертор має бути із захистом вихідного каскаду:
4 часа назад, InSAn сказал:
От тільки БМС повинен про це сповіщати інвертор. Або інвертор повинен бути із захистом від таких відключень.
  • Дізлайк 1
2 минуты назад, InSAn сказал:
у меня в радиоприемнике , куда я пихал аккумуляторы и плату бмс - никакого инвертора нет.
платы бмс с балансировкой не нуждаются в наличии инвертора , работают и балансируют без инвертора
вот в таком аккумуляторе бмс будет отключать аккумулатор от нагрузки , если его зарядить ?
free-energy.com.ua/p2025541847-akkumulyator-lifepo4-litij.html?source=merchant_center&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw7-SvBhB6EiwAwYdCAbDZUJkhUMG0LVqm6XGhWakloXko6loYMSh6MChGFKTzudyucCmVFxoC9LQQAvD_BwE
Змінено користувачем igorrius
4 минуты назад, igorrius сказал:
:pozor:
Інвертор в даному випадку = зарядний пристрій.
2 минуты назад, igorrius сказал:
Смешалісь в кучу коні, люді...
Питання не в акумуляторі, а в бмс. І чи є в бмс взагалі захист від низького заряду, чи він лише виконує роль пасивного балансувальника.
  • Дізлайк 1
Может автор скажет какие напряжения на ячейках аккума, что выставлено на инверторе, на самой БМС.... А то гадание какое-то...
  • Дізлайк 1
когда батарея набирает свою емкость 280 AH то BMS отключает зарядку батареи но на нагрузку на инвертор не отключает. Это проблема с инвертором что в момент отключения заряда батареи он выдает ошибку что высокое напряжение батареи,потом перегружается и работает на нагрузку вместе с батареей.
на батарее стоит 3.600 на ячейку. в пункте 17 стоит 28.8. В это воскресенье буду на месте и вроди солнце будет,буду експериминтировать. Потом отпишусь
Мне кажется что этот инвертор не подходит для работы с батареями LIFePo4 где есть отдельно BMS. Может просто с литиевыми и будет нормально работать так как есть отдельный разьем для подключения их.
4 часа назад, Oleg Pavlyuchkov сказал:
Бмс смарт или? Если да то посмотрите что там с ячейками, если нет то потыкайте в них мультимитром, и как насчет балансиров?
Ну и для начала поставьте на инверторе 27,6
  • Дізлайк 1
На БМС и инверторе линейки могут быть разные. Небольшое отличие в замерах напряжения каждым из устройств может вести к отключению БМС по перенапряжению на ячейке.
  • Дізлайк 1
9 часов назад, Oleg Pavlyuchkov сказал:
ну и нашо такі заморочки. батарея коли досягла верху перестає брати заряд, як мінімум струм вона перестане брати, як максимум в такому налаштуванні - переде у флоад.
налаштуйте інвертора, налаштуйте бмс батареї, і все буде працювати
BMS с блютузом на телефоне вижу все ячейки и настройки через телефон. Пробовал ставить в 17 пункте 28.2 но тогда не заряжает полностью батарею.
20 минут назад, Oleg Pavlyuchkov сказал:
 а какой тип батареи выбран в настройках ? возможно есть смысл поставить " пользовательский "
Если выбрано «User-Defined» LI, напряжение заряда бата реи и низкое напряжение отключения постоянного тока могут быть настроены в программах 17, 18 и 19
55 минут назад, Oleg Pavlyuchkov сказал:
Так а что с ячейками? Есть разбежка и какие настройки по заряду/разряжу на бмс?
Покажите скрины?
И что значит не заряжает полностью?
  • Дізлайк 1
Разбежность при заряде есть но не критичная. Потом выравниваеться. Потом скину скрины.В воскресенье попробую поставить User. Потом отпишусь
10 годин тому, Oleg Pavlyuchkov сказав:
Так можна все-таки взнати, яка саме розбіжність по елементах в момент відключення батареї??
А то тут всі гадають, думають, дають поради... А первинних даних причини автор посту не надає.
  • Дізлайк 1
1 час назад, sanyas15 сказал:
..... а побалакати?))))
  • Дізлайк 1
2 часа назад, Oleg Pavlyuchkov сказал:
в воскресенье сделаю скрин. раница при заряде где то 0.5 вольта
Так это капец как много, мало это 0,005
  • Дізлайк 1
В 16.03.2024 в 14:29, Oleg Pavlyuchkov сказал:
Это функция выравнивания батарей. У меня на батареях стоит BMS и она следит за ячейками и выравниваит их. У мена эта фунция на инверторе отключена.
Заметил такую проблему. Когда батарея заряжена BMS отключает заряд батареи и тогда начинаются проблемы.
а что у Вас за bms ? чего он не выравнивает ? из - за разбега напряжений напряжение заряженной батареи будет все ниже и ниже
BMS ATN при заряде она не успевает выравнивать. Если заряд идет малым током до 10 ампер она справляется. если 30 ампер то не успевает.
У меня стоит дополнительно балансир конденсаторный. Но проблема не в батарее. А в том что при полном заряде батареи инвертор выдает ошибку что батарея перезаряжена.
