Тиха кухонна витяжка у вентканал за стіною
Куркуль
57 хвилин тому, Куркуль сказав:
Чекайте, шановні. А як же тоді працює природня вентиляція? В шахті і так є природня тяга, просто її потрібно дещо прискорити чи те так?
Природная вентиляція - это 1.5-2м/с, по крайней мере принимается при расчетах.
А вообще надо посчитать перепад давления, и тогда можно посчитать объем воздуха и скорость в канале для естественной. Но она не будет 300кубов.
Тут надо понять, что чем быстрее проходит воздух, тем больше сопротивление, тем больше нужно давление его продавить.
59 минут назад, ЯД сказал:
Фактически, сопротивление воздуха в вентканале нелинейное, так?
Змінено користувачем ashim1990
Тільки що, ashim1990 сказав:
Фактически, сопротивление воздуха нелинейное, так?
Да, судя по графикам - парабола
1 час назад, ЯД сказал:
Спасибо. Получается, при плохом вентканале (который бывет часто) мощность двигателя на 3-ей и, тем более, 4-ой скорости расходуется в большой степени просто на создание шума.😟 У себя я долго не мог с этим смириться...
12 годин тому, Куркуль сказав:
Нажаль армопояс і тераса за стіною.
А вийти на вулицю нижче армопояса можливо? Якщо так, то на вулиці коліно і уверх. То все там можна дощиком новорічним приховати. В такому разі і діаметри не обмежують, і довжина траси коротка, і всього 2 коліна.
В мене дуже просто: з витяжки 20см вверх, далі коліно 90 і 40см на вулицю крізь стіну. Труба ф150. На першій швидкості витягує всі запахи. Дай лишень приточку.
  • 3 місяці потому...
Ще докину питання:
Як краще органузувати витяжку в санвузлі: із зони душу (синій варіант), чи напряму від вентканалу(червоний)? Сам схиляюся до синього варіанту щоб сирості менше було.
21 минуту назад, Куркуль сказал:
У вас перегородка до потолка будет?
1 година тому, DimaF сказав:
Так, буде лише 80см проходу в душову зону, тому думаю якщо синій варант , то швидше витягуватиме вологу.
8 минут назад, Куркуль сказал:
Тогда плохо будет с жопными газами)
  • Хаха 2
  • 1 рік потому...
В 01.04.2024 в 21:50, ЯД сказал:
Вот, нашел пдф по каналам вентс
Как видите, сопротивление стремится в бесконечность с увеличением количества проходящего воздуха, то есть есть какое то значение, выше которого в принципе не продавить (и это всего на метре канала)
opisanie-produkta-sistema-ploskix-i-kruglyx-pvx-kanalov-plastivent-na-russkom-jazyke-45721869.pdf 8 \u041c\u0411 · 49 загрузок
Тут ніби все ясно. Фізику не обдуриш. Але на іншому форумі запропонували десь посередині довгого повітроводу встановити додатковий канальний вент. Шуміти, звичайно, буде більше, але хоча б ефективність зросте. Чи це не так?
24 хвилини тому, ashim1990 сказав:
Зависит от ТТХ канальника.
Вам надо поставить такой канальник/ники, чтобы компенсировать потерю давления на данную длину воздуховода.
Если взять тот график, как пример, и хотите обеспечить 250кубов через воздуховод 55*110 длиной 10м, то нужно компенсировать потерю в 600Па. То есть либо один, который при 250кубов выдаст больше 600Па (таких я думаю не бывает для данного канала) , либо ставить, например, каждый метр по канальнику на 55*110, который на 250кубов расход даст выше 60Па.
По крайней мере это как я понимаю
Змінено користувачем ЯД
По цьому відео ніби одного достатньо. Хоча там діаметр повітровода немаленький...
27 хвилин тому, ashim1990 сказав:
Ну так диаметр решает.
Себе я поставил вентс ВКМ на чердаке ня 150д канал для кухонного зонта. Канал 7-8м с 1 поворотом (это от зонта до выхода на улице)
Тихо и тянет отлично, кубы пока не замерял, но думаю 400 должно быть
1 година тому, ЯД сказав:
400 должно быть
Я так розумію при жарці яєць чи блінчиків, можна підкинути і більше не побачити їжу? 😁
В мене ПВУ на максимумі 400-420 кубів видає, але це на 4 приміщення. На кухні десь 150 виходить, то в анемостат затягує кухонні рушники.
  • Хаха 2
6 годин тому, TaurosRMK сказав:
Ну тянет очень хорошо) там будут фильтры, не пропустят
Надо кстати измерить сколько кубов получается
ПС у вас же как раз на ВКМ 150 вентиляция вроде?) но канал не один
21 хвилину тому, ЯД сказав:
ВКМ 150
ВКМ 150 EC Supercharger Turbo 9000 😄
Від ВКМ 150 залишився тільки корпус, я замінив двигуни на ЕС. А вони ще потужніші ніж прості ВКМ. Каналів загалом не мало, діаметри від 100 до 150 мм. Прості ВКМ якщо не помиляюся давали не більше 270-280 кубів.
