генератор чи зарядна станція
NBB
трішки заплутавсь в тематиці, багато пропозицій і купа різних девайсів
і вийшло так, що як раз на інші потреби  купа грошей меблі і тп і зараз не дуже фінансово необмежений -)
корове кажучи вибір на даний момент, що краще купити, точніше напевно, що купити в першу чергу
генератор чи зарядну станцію з можливістю потім підключити панелі?
другий етап це, обрати другу систему опалення ( під неї виводи для підключення  в існуючу зробив) зараз опалення електричне плюс камінна топка
газ ( трішки в темі тому не знаю чи варто)? твердопаливний.......не дуже хочеться сам котел дорогий і купа додаткових задач щодня з ним
тепловий насос? разом з сонячними батареями це варіант але вкладення та кілька десятків напевно тисяч доларів
але зараз головне питання що купувати генератор чи зарядну станцію? зажити потрібно насос свердловини, холодильник ( та морозилку але вона довго тримає холод тому не пріоритет) і медіа ( інтернет, тв, планшети і тп)
дякую ти м хто не полінується відповісти
58 минут назад, NBB сказал:
а почему зарядная станция а не аккумулятор + инвертор ?
  • Дізлайк 1
14 минут назад, igorrius сказал:
ну я це і мав на увазі, для мене поки це одне і теж-))))
вже трішки прочитав, я так розумію інвертор краще брати не самий простий і такий щоб потім можна було панелі підключити
а вітряки дорогі?-)))) взимку часто вітер сильний буває
якщо на зараз - інвертор+акум.
Пізніше узяти генератор, бо взимку є реальна перспектива, що світло буде декілька годин на добу і це у кращому випадку.
Якщо з грошами у перспективі все погано - брати генератор. Не дешевий. Бажано з автозапуском.
Написано багато- читайте.
Змінено користувачем sly
  • Дізлайк 1
1 час назад, NBB сказал:
тут либо гибридный инвертор брать ,
либо обычный инвертор плюс солнечный контроллер .
надо сначала с аккумулятором определиться , какой брать , на какую емкость , какое напряжение батареи будет .
А ветрогенератор можно сделать самому из моторколеса или купить  готовое , где то на форуме тут тема была соответствующая про ветрогенератор
Змінено користувачем igorrius
2 часа назад, NBB сказал:
А сколько сейчас такой стоит, чтобы 5 квт СЭС хватило!?
з того, що поки взнав то
хочу взяти інвертор 48В на 5 кВт приблизно але такий щоб потім можна було панелі підключити
до нього взяти акумулятор спочатку гелевий  може а потім LoFo
 а оскільки буде інвертор, то гненратор можна вже не унверторний,а простий але надійний
правильно розмірковую?
Змінено користувачем NBB
1 час назад, DimaF сказал:
ось круті рішення на перспективу але таке певно не потягну одразу все
www.victronenergy.com/inverters-chargers/multiplus-ii
це десь 45-50 тис грн
або навіть такі rozetka.com.ua/ua/deye-sun-12k-sg04lp3-eu/p392686689/
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
1 час назад, igorrius сказал:
на 48В систему кажуть орієнтуватись
якби знати що наприклад наступного року буде світло стабліьно то одна справа.......а так напевно треба на 48В
гелевий буде коштувати недешево, а сенсу немає. Окрім просідання напруги саме критичне - довго заряджаються.
Генератор НУЖНО брати простий, але якісний.
Щоб можна було на колінці відремонтувати, хоча там й ремонтувати нічого. А от у сусіда є інверторний, який при першому ж відключенні світла пустив чарівний дим. Нова плата - половина вартості генератора. Воно вам треба?
У мене один простий китайський генератор з леруа вже пройшов знущання трьох бригад, вогонь та воду, йому 10 років. Відрегулював клапана позаминулого року, помив карбюратор та замінив свічку. Але заміна масла - кожного року, або кожні 50 годин (приблизно).  Купив до нього запчастин і горя не знаю. Заводиться шморгалкой з півтичка.
Є ще два генератори, там певної статистики немає. Інший двигун, але запчастин також підкупив і думаю, все буде добре.
  • Дізлайк 1
і це правильно.
В мене 24в. Ставив на піку блекаутів, вибору не було... Зараз хочеться перейти на 48в, але знов все купувати з нуля - боляче (в мене дві системи на двох будинках).
З плюсів - більша потужність інвертора, менший струм на проводах від акума. В мене 25мм провода на 2,5 кВт потужності гріються.
  • Дізлайк 1
Не кисло....(
deye нафік не треба такої потужності... Можна простіше і в 1,5 - 2 кує вкластися.... Хоча, якщо є гроші...
В мене інвертори Must, мабуть, цього ж бренду і буду брати. Зайві гроші краще в батареї вкласти. Причому дуже бажано, щоб інвертор з нею "спілкувався" по can шині. Таке навіть на саморобних збірках зараз можливе.
О, хворе створіння з'явилося, вже нас... надизлайкало.
  • Дізлайк 1
3 часа назад, sly сказал:
а что дает эта кан шина , для чего она ?
у меня простейший инвертор , он ни скем не говорит ни по какой шине , да и вообще я инвертор редко включаю , в основном напрямую 12 в юзаю без прпобразования в 220
58 минут назад, igorrius сказал:
для понимания инвертором статуса батареи. Мой не понимает - он всегда мигает диодом заряда и всегла крутится вентилятор охлаждения. Это, в общем-то, не проблема. На каждый кулер я поставил контроллер оборотов с термодатчиком. Получается, что зарядом управляет не инвертор, а бмс. И например, когда напряжение батареи падает до критичного - бмс производит аварийное отключение, так как инвертор этого не понимает. Сколько таких отключений может пережить инвертор - хз.
Лично меня напрягает, когда что-то работает некорректно.
У меня инверторы включены всегда. На днях смотрел счетчик часов на бмс одной из батарей - не перезагружалась 450 дней. Кстати, когда срабатывает защитное реле, это не означает, что у меня обесточивается линия - инвертор переключается на батарею. Ни комп, ни какая-либо техника этого даже не замечают. На резервируемой линии - все важные потребители плюс все освещение. На остальных фазах - такие девайсы, как стиралка, посудомойка, розетки большинства помещений и т.п.
  • Дізлайк 1
17 часов назад, sly сказал:
який генератор радите надійний ну так щоб 4-5 реальних кВт
12 часов назад, igorrius сказал:
це як? чи просто не користуєтесь нічим потужним в цей час як нема світла?
11 часов назад, sly сказал:
ну в мене три фази
в будинку є невідключаєма група ( тобто коли їдеш десь і тп, один автомат вимикає все крім цієї групи) це інтернет, відеонаглаяд, холодильник, морозилки та акваріум вони здається на одній фазі
насос підключений до головного ввідного щита в гаражі
тобто інвертор я можу підключити на цю фазу в будинку і якщо насос на інший фазі, то просто вияснити на яку його перекинути в гаражі і все важливе буде від цього інвертора заживлене
дві морозилки можна буде відключати бо морозилки довго тримають холод ( тут до речі питання, в разі зникнення світла інвертор заживуть холодильник і морозилки миттєво чи їх треба буде запускати? якщо запускати то пускай струм та потужність  на трьох холодильних установках буде чималий)
alfa.solar/ru/gibridnyj-invertor-must-pv18-5248-pro-5kvt-id1097.html
такий норм іневртоо?
а яку батарею треба? під ці потреби, я зараз не про тип,а про характритсики
тобто холодильник, насос, інтернет, ТВ на 5-8 годин
морозилки поки не враховуємо
бойлер працює від трифазного котла Протрем. сподівюась світло буде хоч кілька годин на добу щоб його нагріти нормально
11 годин тому, sly сказав:
В мене навіть самий простий інвертор від віктрона (phoenix 24v/800va , взяв його б/в, вроді 6000 грн) без всяких там can шин дозволяє налаштувати напругу відключення. Тобто я так розумію достатньо виставити на інверторі чуть вищу напругу ніж на бмс і проблем немає.
Змінено користувачем vovarpd
  • Дізлайк 1
1 час назад, vovarpd сказал:
я радий за вас. Але майже всі гібридні інвертори, які масово зараз ставляться, використовуються лише з батареями, без панелей, а в такому режимі налаштування не використовуються. До чого ваші 800ва, які використувуються, мабуть, для котла? Мова йде про потужні пристрої на весь будинок.
я не буду радити, це лише Ваш вибір і трохи пошуку інформації. Щось від 25-30 тис грн і до...
Зараз буду брати в запас (вже четвертий) - скоріш за все хюндай, бо в ньго є вбудований ATS, хочу погратись...
особисто мені комфортно з батареєю на 180 Ач 24в (тобто 4,3 кВт). Вистачає на добу з двома холодильниками, насосом, освітленням і хз чим ще. Тобто без чайника/стиралки/посудомийки - все використовується, як зазвичай. Вона мені коштувала дурних грошей на піку блекаутів, інакше брав би більшу. А от що потрібно Вам - ра***те. Це не важко. Підра***те, скільки потужності споживає Ваша найнеобхідніша техніка на добу (наприклад) - отримаєте мінімальну потужність батареї.
Я вже писав више - моя думка, що треба брати популярний інвертор, не дуже дорогий, а до нього вже батарею, на скільки грошей вистачить. Вистачить на 10 кВт батареї (наприклад) - чудово, беріть. Буде ще комфортніше (наприклад, можна стиралку або посудомийку запустити, не переживаючи, що до ранку не дотягнете, щоб підзарядитись генератором).
я такий планую ставити. Але знов ж - це мій вибір. Мені потрібна третя система, тому бюджет обмежений. Була б одна - може взяв би й deye. Але якщо з ним щось станеться - морально та материально пережити втрату буде важче. Я дивлюсь ще з цієї позиції
за 5 часов отключений холодильнику ничего не будет  , на прошлой неделе от инвертора включал холодильник , всю ночь электроэнергии не было , я не знал когда включат и решил запустить холодильник от инвертора . Свет напрямую от 12 вольт ,через автомобильные зарядки - прикуриватели заряжаю гаджеты  . Бойлер , посудомойка , стиралка и прочее просто ждут , когда свет дадут .
зато я не окажусь в ситуации : накрылся вдруг инвертор , и вот вроде бы она , электроэнергия в батарее , а взять ее нельзя .
  • Дізлайк 1
10 минут назад, igorrius сказал:
возможно, хотя зависит от холодильника. А возможно и будет. У меня самсунги side-by-side весьма быстро теряют холод (вижу по индикаторам температуры).
А вот насчет 5 часов отключений - думаю, это излишний оптимизм... У нас по ночам уже на дольшее время отключают...
12 минут назад, igorrius сказал:
по этому принципу не стоит и авто покупать, например. Поломается - вроде и бензин в ней есть, а использовать авто низя )))
