Mr. D Опубліковано: 4 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2024 (змінено) Акумуляторна LFP-батарея Pylontech US2000C має конфігурацію 15S. Рекомендовані напруги заряджання 52,5 - 53,5 V. Мабуть, відносно багато великих сонячних інверторів або інверторів з функцією заряджання батареї вміють заряджати напругою 53 V. До одного такого інвертора ця акумуляторна батарея й під'єднана. Але є необхідність заряджати таку батарею від мережі 230 VAC, в яку рідиннопаливний генератор постачає напругу та струм. Для цього потрібно принести цю батарею до такої мережі фізично. Нести додатково великий інвертор не зручно. То ж питання який компактний зарядний пристрій міг би зарядити акумуляторну батарею Pylontech US2000C? Поки що вдалося знайти ось такий варіант - LED-драйвер Mean Well HLG-320H-54A, який можливо сконфігурувати на напругу 53 VDC та, який, мабуть, буде постачати приблизно 5,5 A, тобто близько 290 Wh, що не дуже багато. Загалом батарею можливо заряджати струмом близько 20 - 25 A. Можливо, є ще якісь варіанти під напругу формату 15S? Змінено 4 червня 2024 користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 5 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2024 Зарядний пристрій від Купол Пристрій УЗПС 48-20 призначений для заряду та підзаряду свинцево-кислотних (в т.ч. гелевих та AGM) акумуляторних батарей з номінальною напругою 12, 24, 36 і 48 Вольт, а також лужних батарей з номінальною напругою 12, 24 і 36 Вольт. Пристрій може застосовуватися для заряду літій-залізо-фосфатних (LiFePO4) та літій-іонних (Li-ion) акумуляторних батарей з номінальною напругою: 12, 24, 36 і 48 Вольт. У пристрої реалізовано два режими роботи: «ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ» – для заряду та підзаряду АБ; «БЛОК ЖИВЛЕННЯ» – для застосування як регульоване джерело стабілізованої напруги. В режиме роботи «ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ» реалізуються п'ять алгоритмів заряду. Кажуть, що є аналогічне з Китаю і навіть набагато дешевше 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 5 червня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2024 (змінено) 7 годин тому, Фрай сказав: 48 Вольт Наскільки розумію, батареї, які маркують як батареї 48 V мають різні конфігурації комірок. Схоже, бувають 14S, 15S та 16S. Відповідно напруги заряджання, якщо взяти для прикладу LFP-комірки, будуть різними. Саме US2000C має конфігурацію 15S. Можливо, поширеніші варіанти - це 16S. Те, що для 16S буде нормальною напругою BMS в цій акумуляторній батареї Pylontech вже буде блокувати (56 V = 16 * 3,5 V). Тому, схоже, потрібне або корегування напруги, як це роблять сонячні інвертори, або якийсь спеціалізований зарядний пристрій саме для заряджання конфігурації 15S. Подивився детальніше на найдешевший Kupol УЗПС 72-15, в характеристиках пишуть таке Вихідна напруга - від 10,0 до 99,8 V Струм заряду - від 1,0 до 40 A Номінальна потужність - 1500 W Вага - 4,1 kg Але ціна така, яку треба обмірковувати - ₴13800. kupol.com.ua/uzps-72-15 Змінено 5 червня 2024 користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 5 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2024 ali за запитом lifepo4 charger видає кілька варіантів за ціною $70-250. Один з магазинів має безліч варіантів, 15S не бачив, але якщт написати їм то думаю без проблем зроблять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 5 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2024 3 години тому, Mr. D сказав: Саме US2000C має конфігурацію 15S. Можливо, поширеніші варіанти - це 16S. Чесно? Я не в курсі і мені всеодно які там S, звʼязався з Куполом, сказав свої потреби, мені порадили, взяв, працює, а ви дивіться самі. доречі, брав по 12500 по курсу 26, це на 135$ дорожче ніж зараз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 5 червня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2024 (змінено) 2 години тому, k-master сказав: ali за запитом lifepo4 charger видає кілька варіантів за ціною $70-250. Один з магазинів має безліч варіантів, 15S не бачив, але якщт написати їм то думаю без проблем зроблять. Багато LFP charger'ів від 54,5 VDC на aliexpress.com, а це вже трохи завелика напруга. Комунікація з китайцями інколи складна. Відповідають, що розуміють, що в них питають, але, мабуть, не завжди. Та це окрема тема. Можливо слід пошукати блок живлення напругу (або також струм), якого можливо підкорегувати. Якщо я правильно розумію, таке заряджання таким блоком живлення буде рахуватися як bulk-charge та все одно BMS в Pylontech буде контролювати напругу. Якщо блок живлення все ж вийде за верхній кордон, Pylontech зупинить заряджання. 1 годину тому, Фрай сказав: Чесно? Я не в курсі і мені всеодно які там S, звʼязався з Куполом, сказав свої потреби, мені порадили, взяв, працює, а ви дивіться самі. доречі, брав по 12500 по курсу 26, це на 135$ дорожче ніж зараз. Ще місяць тому якийсь Victron Energy можливо було купити в два рази дешевше, ніж той коштував рік тому. Bluetti та подібні станції теж значно здешевшали та були вже в кожному магазині (дешевше навіть, ніж в закордонних магазинах). За посилання все одно дякую. Цікавий варіант. Змінено 5 червня 2024 користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 6 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2024 (змінено) 7 годин тому, Mr. D сказав: Багато LFP charger'ів від 54,5 VDC на aliexpress.com, а це вже трохи завелика напруга ну якщо пошукати то легко знаходимо наприклад це за $100 - лінк. Написано 15S. І у того китайця стільки зарядок він мабуть знає що продає. Та й думаю нема в нього зарядки на 13/14/15/16S, він підкручує напругу на паяє конектор під замовника. Чи ось наприклад блок живлення, вміє в CC/CV, можна заряджати будь-якою напругою. Але й ціна відповідна до функціоналу Змінено 6 червня 2024 користувачем k-master 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 8 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2024 якщо пошукати, все можна знайти, за гуманні гроші www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/benning-46393-tebechop-2700-60v-72v-40a-IDUIihh.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=3 www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zaryadnoe-dlya-litiya-sherokee-IDUx42g.html?reason=ip|delivery_to_vec_v2 www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/blok-zhivlennya-zaryadne-power-one-48b-1300w-IDGPjRW.html?reason=ip|cool_rec_platform 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 9 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2024 10 годин тому, 4587derek сказав: якщо пошукати, все можна знайти, за гуманні гроші www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/benning-46393-tebechop-2700-60v-72v-40a-IDUIihh.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=3 www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zaryadnoe-dlya-litiya-sherokee-IDUx42g.html?reason=ip|delivery_to_vec_v2 www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/blok-zhivlennya-zaryadne-power-one-48b-1300w-IDGPjRW.html?reason=ip|cool_rec_platform Якщо перший продається як зарядний пристрій то 2 других це блоки живлення, котрі заряджати не вміють. Якщо виставити на ньому 51 чи скільки треба вольт та підключити розряджену батарею блок живлення піде у захист, бмс батареї вимкне зарядку, блок живлення випустить дим та перестане працювати. Станеться щось з цього. Доведеться ще зарядку паяти чи шукати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 9 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2024 всі ті блоки вміють обмежувати струм, 25 ампер, і те регулюється. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 10 червня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2024 09.06.2024 в 01:14, 4587derek сказав: якщо пошукати, все можна знайти, за гуманні гроші www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/benning-46393-tebechop-2700-60v-72v-40a-IDUIihh.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=3 Benning Tebechop 2700 в продажу в Україні немає. Загалом це цікавий варіант блоку живлення з електронним керуванням. На жаль, це достатньо поширена ситуація на olx.ua, коли оголошення є, а товару фактично немає. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 10 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2024 www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/blok-zhivlennya-zaryadne-power-one-48b-1300w-IDGPjRW.html?reason=ip|cool_rec_platform беріть такий, він має обмеження струму 25 ампер. напруга регулюється резистором який підпаюється до розєму ззаду, по памяті 51-58 вольт www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/blok-pitaniya-tebechop-1300-48v-IDGPjyU.html?reason=ip|cool_rec_platform цей блок теж має обмеження 25 ампер, вони переходять в обмеження струму. цей блок можна до 70 вольт накрутити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 10 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2024 www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/blok-pitaniya-tebechop-1300-48v-IDGPjyU.html?reason=ip|cool_rec_platform цей блок можна до 77 вольт накрутити, але 10 ампер, але вім має пасивне охолодження. і регулюється дез втручання в плати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 10 червня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2024 8 хвилин тому, 4587derek сказав: www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/blok-pitaniya-tebechop-1300-48v-IDGPjyU.html?reason=ip|cool_rec_platform цей блок теж має обмеження 25 ампер, вони переходять в обмеження струму. цей блок можна до 70 вольт накрутити. В Benning Tebechop 1300 струм теж можливо підкорегувати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 10 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2024 якщо з паяльником товаришуєте то так. у мене такий заряджає мопед, 62 вольти, струм перемикаю тумблером 13 ампер або 25 ампер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 10 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2024 у вас батарея 50 Аг, навіщо збавляти струм? вам можна два або три таких модуля в паралель. на 3 фази і зарядити за годину Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 10 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2024 А ви в курсі яка різниця між блоком живлення та зарядним пристроєм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 10 червня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2024 7 хвилин тому, 4587derek сказав: у вас батарея 50 Аг, навіщо збавляти струм? вам можна два або три таких модуля в паралель. на 3 фази і зарядити за годину Залежно від ситуації може бути обмеження по струму на лінії 230 VAC, тому й Benning Tebechop 2700 виглядав зручним у зв'язку з тим, що має швидке корегування також струму. Припускаю, що не завжди буде доступна потужність заряджання 1,2 kW з якихось причин (наявні інші споживачі на резервній лінії AC). Китайські лабораторні блоки живлення мають корегування напруги та струму (0 - 20 A), але було б достатньо режимів 10\20 A або 10\25 A. Можливо, щось допаяти, але питання в тому, щоб тими перемикачами було зручно потім користуватися. У звичайному режимі US2000C заряджається від інвертора, з яким з'єднана ще й через CAN. Основне питання в цій темі - це компактний зарядний пристрій у разі мобільного заряджання (без інвертора). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 10 червня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2024 (змінено) 9 хвилин тому, Фрай сказав: А ви в курсі яка різниця між блоком живлення та зарядним пристроєм? Не знаю до кого питання. Зарядний пристрій вміє корегувати напругу та обмежувати струм залежно від поточного стану акумуляторної батареї. Блок живлення намагається постачати постійну напругу до якогось максимального значення струму. Якщо споживач намагається отримати більше струму, блок живлення може від'єднати свою вихідну лінію. Змінено 10 червня 2024 користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 10 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2024 тебечоп 1300, споживає з мережі 6 ампер, в 22-23 роках, коли були відключення взимку, тознайомий щоб ефективно заряджати літієву акб 27 вольт 140 Аг від генератора, використовував звичайний сварочний інвертр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 10 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2024 всі ті блоки з систем звязку, і вони всі по суті є заряднми пристроями, які працюють в буфері з акб. тому вони всі мають режим обмеження струму. і майже у всих на морді є жовтий світлодіод, який підписяний - карент ліміт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 10 червня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2024 1 хвилину тому, 4587derek сказав: всі ті блоки з систем звязку, і вони всі по суті є заряднми пристроями, які працюють в буфері з акб. тому вони всі мають режим обмеження струму. і майже у всих на морді є жовтий світлодіод, який підписяний - карент ліміт. По ним складно знайти опис виробника, мабуть, тому що це індустріальні або промислові рішення. Можливо, є ще якась загальна система керування цими блоками живлення. Бачу якусь кількість роз'ємів на блоках живлення. Цікаво, що тим деяким блокам живлення вже по 20 років. ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 10 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2024 3 минуты назад, Mr. D сказал: По ним складно знайти опис виробника, мабуть, тому що це індустріальні або промислові рішення. Можливо, є ще якась загальна система керування цими блоками живлення. Бачу якусь кількість роз'ємів на блоках живлення. Цікаво, що тим деяким блокам живлення вже по 20 років. ) купуючи блок з алібаби ч іншого сараю з китаю, ви д3маєте що то краще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 10 червня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2024 2 хвилини тому, 4587derek сказав: купуючи блок з алібаби ч іншого сараю з китаю, ви д3маєте що то краще? Ні, не думаю так. Але бувають більше або менше непогані пристрої й з Китаю. Припускаю, що деякі схемотехнічні рішення бувають застарілими, але, мабуть, це не стосується блоків живлення, які обговорюються. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 14 червня 2024 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2024 Це у мене зарядка мопеда, 15s limnc, напруга 62 вольта. 13/25 ампер. 13 тому, що який резистор порався під руку, такий і добавив в кола обмеження струму. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
