Вибір труби для водопроводу частного бусинку.
Александр Николаевич
Підскажіть будьласка що за бранд вибрати.
Розглядаю тільки Pex-A. Фитинги латунь.
Труба буде в стяжці піт теплою підлогою.
Як варіант
Труба           фітинг
hot pex         hot pex             ->                 Ціна ок і труба мені сподобалась а ось на фітинги нарікання я знайшов.
rehau            Tece                 ->                 Труба Rehau flex смердить пластиком (може на підробку попав але навряд), Ці фітинги не погані по відгукам.
uponor          uponor              ->                 тут лякають пласмасов фітинги і ціна
Може хтось прокоментує із майстрів.
Буду дуже вдячний.
Змінено користувачем Александр Николаевич
Rehau - труба норм, фітінги PPSU, пластикові. Контакт з піною нізя, з бетоном не бажано, кріплення фітінгів - без напруги.
ТЕСЕ - труба норм, особливо багатошарова (але рех-с), фітінги латунь.
Упонор - труба норм, фітінги пластик (особисто не подобається)
Я б розглянув General Fittings, труба рех-а, фітінги латунь, ціна не захмарна.
Якщо стали адептом церкви РЕХ-а, беріть РЕХАУ і латунні фітинги General Fittings RH (не ТС! бо це для ТЕСЕ). І будете радіти аксіалу і РЕХ-а :)
ТИЦЬ
Змінено користувачем naupv
В 15.06.2024 в 16:48, naupv сказал:
ТИЦЬ
не ТС! бо це для ТЕСЕ - не дуже зрозумів? Поясніть будьласка.
General Fittings RH липше ниж ТЕСЕ?
Є система РЕХАУ, є система ТЕСЕ. Німці. У них різні фітинги, як на приватного споживача. Тільки профі знає що з чим можна з'єднувати.
А ще шведи з Упонором.
А ще є радіальний прес з німцями, шведами, італійцями, швейцарцями. Тут тре не рекламу дивитись, а трохи клепку мати.
В 17.06.2024 в 20:36, naupv сказал:
А фітинги GF и труба PEXAY flex сумісні?
Бо в GF також є труба PEX-A. Може хтось знає як вона по якості?
Чув що ліпше щоб труба і фітинги були одного бренда.
4 часа назад, Александр Николаевич сказал:
1. Так, сумісні.
2. Така ж сама по якості. Думаю, виготовляються десь в одному місці.
Посилання вище давали.
В 14.06.2024 в 18:44, murava сказал:
Є гроші - рехау/тесе
Ну можна упонор спробувати.
Що до Uponor.
Якщо розглянути Uponor PE-Xa Aqua Pipe 20x2,0 / PN6 тонкостіну трубу до 6 атмосфер, то це ще мій бюджет. Як альтернативу Rehau Rautitan flex 25х3,5 мм.
А фитинги є і латуні. teploradost.com.ua/trojnik-uponor-qampe-latunnyj-s-vnutrennej-rezboj-pl-20rp12-vr20 Хоча такі монтувати не дуже зручно, але можливо. Гілизи натяжні, полимер але це мене не дуже лякає.
Сама труба мені дуже подобаеться, гнучка, єкологічна. Не має запаху полімеру.
В будинку сам насос сверловини більше 6 атмосфер зробити не зможе, а так в системі взагалі буде 3 атмосфери. Тому думаю це варіант.
Можна почути думку експертів будьласка?)
з 2006 року по 2017 моя компанія зробила багато монтажів замовникам. Виключно на ТЕСЕ. Для себе в 3 будинках робив виключно ТЕСЕ як тепла підлога так і водопровід. Питань не виникало ніколи і ніяких.
В 22.06.2024 в 14:32, goga777 сказал:
Дякую за пораду. Я подумаю и над цим варіантом.
Uponor PE-Xa Aqua Pipe 20x2,0 / PN6 Гильзя вроде такая уневерсальная у них Uponor Q&E Evolution белое 20  и на 20х2,8 трубу. Только вероятно насадка другая на розширитель.
Что не кто нечего не знает о тонкостеной Uponor PE-Xa Aqua Pipe 20x2,0 / PN6?
И все таки. PPSU рейхау и упонор монтують под стяжку теплого полу. Как они.
