Crs Опубліковано: 11 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 2 часа назад, 4587derek сказал: То там і вода , судячи по фільтру електрокотла, теж підключена навиворіт. Вода має рухатися знизу вверх, а фреон має рухатися зверху до низу. Тому і вода так підключена, щоб рухатись в протифазі. Як це, по-вашому, впливає на ефективність? Там ще фільтр встановлений вертикально, замість горизонтально. Було не дуже приємне завершення робіт, тому вже не заставляв переробляти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 44 минуты назад, Crs сказал: Тому і вода так підключена, щоб рухатись в протифазі. Як це, по-вашому, впливає на ефективність? Там ще фільтр встановлений вертикально, замість горизонтально. Було не дуже приємне завершення робіт, тому вже не заставляв переробляти. Установка фильтра - не имеет значения как. А вот по теплообменнику есть вопросы. И можно фото шильдика с наружного блока? И если остался то и теплообменника с надписями.?!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crs Опубліковано: 11 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 Фильтр в вертикальном положении нельзя почистить - мусор будет падать вниз при откручивании гайки. На очистку действительно не вляет. Фото только блока. Теплообменник был в таком виде в фирменной изоляции. Возможно шильдик под ней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 ТН в отсутствии эл.энергии - тупиковый путь...) Вкладываться надо в камин или буржуйку..) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 36 минут назад, Crs сказал: Фильтр в вертикальном положении нельзя почистить - мусор будет падать вниз при откручивании гайки. На очистку действительно не вляет. Фото только блока. Теплообменник был в таком виде в фирменной изоляции. Возможно шильдик под ней. Размер теплообменника можно. Высота -ширина-глубина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 24 минуты назад, DimaF сказал: ТН в отсутствии эл.энергии - тупиковый путь...) Вкладываться надо в камин или буржуйку..) хз. Камин уже есть. Обошелся в 100 тыс + дымоход шидель 100 тыс.. На днях нарисовали смету на дровник с крохотным хозблоком - 90 тыс.. А еще дров накупить - еще 25-30 тыс. Какая-то хреновая математика получается... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 21 хвилину тому, DimaF сказав: ТН в отсутствии эл.энергии - тупиковый путь...) Вкладываться надо в камин или буржуйку..) ні якщо мати 50 кВт панелів та 50 кВг батарею а буржуйку топити то треба по дрова бігати та десь їх зберігати. як компроміс - ТН та 30 кВт сонця до -10 та буржуйка на кілька днів нижче 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 6 минут назад, vbb сказал: якщо мати 50 кВт панелів та 50 кВг батарею Ага, еще лучше маленький атомный реактор...) 7 минут назад, sly сказал: Какая-то хреновая математика получается... Маем шо маем...) Но гонять генератор, чтобы добыть электроэнергию, чтобы добыть тепло из под земли - сильно длинная цепочка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 1 минуту назад, DimaF сказал: Но гонять генератор, чтобы добыть электроэнергию, чтобы добыть тепло из под земли - сильно длинная цепочка... з іншого боку, якщо цього не робити - прийдеться мерзнути.... Вибір так собі. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 (змінено) Только что, sly сказал: прийдеться мерзнути.... Вибір так собі. Печурка не даст замерзнуть точно) Я просто наблюдал одного товарища в прошлый блекаут. Весь дом на электрике, в т.ч ТН, всякие ПВВ, с подогревами и пр. Посчитал, и купил гену на 8 квт, но по итогу спасался электрокотлом и камином. Змінено 11 липня 2024 користувачем DimaF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 Только что, DimaF сказал: Печурка не даст замерзнуть точно) якщо вона вже є. В мене - є. Але й досвід життя з каміном також вже є, нажаль. Тому шукаю кращі варіанти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crs Опубліковано: 11 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 38 минут назад, Dem@ сказал: Размер теплообменника можно. Высота -ширина-глубина Вечером померяю и напишу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 23 хвилини тому, DimaF сказав: гонять генератор, чтобы добыть электроэнергию, чтобы добыть тепло из под земли - сильно длинная цепочка... ну як варіант - прямий привід двз на компрессор і щось маленьке для електрики Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LAT Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 Дякую всім за відповіді. Склалося враження, що краще нічого не докуповувати. ТН зачекає перемоги. У 22 році зиму пережили нормально. Залишу електро котел (18 квт) гріти бочку ТА завжди ввімкнутим, щоб грів коли буде вулична електрика, якщо ночі буде мало. ТПК є для догріву, якщо не буде довго електрики. Гена буде заряджати аккум якщо треба. Ще є трохи сонця. Все ж таки з вулиці очікую хоча б 6 годин на добу. Зараз у нас є електрика з вулиці 10-12 годин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 1 годину тому, sly сказав: досвід життя з каміном також вже є, нажаль. У Вас камін не влаштовує для вас комфорт? В мене також камін, і бюджет для його встановлення був набагато меншим, чим вказано вище. Але з теплом від нього вся хата. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 12 минут назад, sanyas15 сказал: У Вас камін не влаштовує для вас комфорт? не те, щоб "не влаштовує", але хотілося б покращити. Не бігати за дровами на вулицю, не хвилюватись, чи вистачить дров до весни, не хвилюватись чи не змерзну вночі... А вночі топити небезпечно - маю досвід зворотньої тяги та вибуху посеред ночі. Вибило скло та вилетіла кришка ревізії позаду. Так, я протупив, зарано обмежив подачу повітря, ще й топив брикетами та ліг спати, але в цьому й дискомфорт - небезпека зробити помилку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 (змінено) 2 години тому, sly сказав: Камин уже есть. Обошелся в 100 тыс + дымоход шидель 100 тыс В мене чугунна камінна топка вагою 140кг за 6800 грн (2016 року) та димохід з нержавійки за 6500 грн, все встановлював сам з дружиною. 6 хвилин тому, sly сказав: Не бігати за дровами на вулицю, не хвилюватись, чи вистачить дров до весни, не хвилюватись чи не змерзну вночі... Так, тут згоден. Але ж мова про тимчасовий обігрів або доповнення до основного опалення. Хоча в мене камін - це основне опалення. Є газовий котел звичайний напольний. Змінено 11 липня 2024 користувачем sanyas15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 59 минут назад, sanyas15 сказал: Але ж мова про тимчасовий обігрів у нас тимчасові "двє-трі нєделі" скільки вже йдуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 6 годин тому, vbb сказав: ну як варіант - прямий привід двз на компрессор і щось маленьке для електрики YANMAR Прихований текст diesel Carrier Panasonic ECOG Gas Powered Heat Pump 45.0kW – 170.0kW 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crs Опубліковано: 11 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 8 часов назад, Dem@ сказал: Размер теплообменника можно. Высота -ширина-глубина высота 33, ширина 10, глубина 8. Но он в изоляции толщиной где-то 0.5 см. Скорее всего без изоляции размеры 32 9 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 11 часов назад, Crs сказал: Тому і вода так підключена, щоб рухатись в протифазі. Як це, по-вашому, впливає на ефективність? Там ще фільтр встановлений вертикально, замість горизонтально. Було не дуже приємне завершення робіт, тому вже не заставляв переробляти. Конденсатор має бути вертикально, і фреон має рухатися зверху вниз, щоб газоподібний фреон сконденсувався в рідину . Віддавши тепло воді . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 Ось у вантажівці, стояночний кондиціонер, приводиться маленьким дизелем, він крутить компрессор фреоновий і генератор 12 вольт. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 11 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2024 Ось параметри tripac-3-APU-specification-sheet-57223.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 12 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2024 5 часов назад, 4587derek сказал: Конденсатор має бути вертикально, і фреон має рухатися зверху вниз, щоб газоподібний фреон сконденсувався в рідину . Віддавши тепло воді . Это приведет к потере тепловой мощности. Но незабываем что ТН бюджетный. А при таком подключении - есть один жирный плюс+ - вероятность заморозить испаритель минимальная 😉 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crs Опубліковано: 17 квітня Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня (змінено) Підсумки опалювального сезону з ТК в порівнянні з електрокотлом. Будинок 120 кв, тепловтрати при -22 близько 5 кВт (без інсоляції). Температура в будинку 24+. Все на електриці. Встановлені ЕК 9 кВт та ТН 1,8 кВт, який дає 7,5 кВт при +7 та 5,5 кВт при 0. Нижче порівняння загольного енегроспоживання будинка в кВт сезону 2023-2024 з ЕК і сезону 2024-2025 з ТН. 2023-2024 2024-2025 жовтень 1192 731 листопад 1683 1032 грудень 2190 1262 січень 2387 1212 лютий 1909 1437 (8 ночей працював ЕК) березень 1832 1044 Змінено 17 квітня користувачем Crs 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
