druid1 Опубліковано: 20 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2024 Насос водолей 0.5 80у. Скважина иногда песочит так что в 10 литровой канистре 3см песка. Какие есть варианты? Насос попроще? Ещё кран говорили поставить, чтоб перекрыть часть давления и меньше расходовать воду. Поднял по выше, снизил давление на реле, поставил плавный пуск. Думаю может поставить насос не такой производительный. Ещё предлагали подсыпать гравий, поставить трубу потоньше и насос... Что-то такое. Живём в прифронтовом селе, сильно что-то переделывать и вкладывать не вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 21 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2024 Ищите какой-нибудь шнековый, но только если у вас неглубокая скважина, они похуже центробежных зато не так боятся песка. Если же скважина глубокая то стоит поднять насос выше, мне помогло и менять насос не пришлось. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
druid1 Опубліковано: 22 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 Спасибо, но насос подняли еще после первого ремонта. Скважина 62 метра. Насос опущен на 50м. Выше уже никак. Шнековый хотел купить, сказали что нет смысла. И недели не проработает. Так как глубина и кол-во песка. Какойто ремонтник говорил про китайский насос донжин с латунными крыльчатками, нужно будет изучить вопрос... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 22 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 (змінено) Какой интересный ремонтник! ) Из-за песка в первую очередь выходят из строя «крыльчатки», а не шнеки, без проблем работает только вибрационный, но он для скважины не алё. Хотя и шнек вам тоже не подойдет ( 31 хвилину тому, druid1 сказав: Скважина 62 метра. Насос опущен на 50м. Выше уже никак У них ограничение до 30 метров А вы ее прокачать пробовали, может стоит позвать спецов с оборудованием для прокачки объёма? Змінено 22 липня 2024 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 22 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 21 минуту назад, druid1 сказал: про китайский насос донжин с латунными крыльчатками насчет латуни не уверен, но донгжин сейчас очень популярны. Я тоже такой купил, но пока лежит. Их большой плюс - потребляемая мощность вдвое меньше Водолея. Но вот если песок идет - любая крыльчатка пойдет в разнос, увы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
druid1 Опубліковано: 22 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 49 минут назад, Фрай сказал: А вы ее прокачать пробовали, может стоит позвать спецов с оборудованием для прокачки объёма? Первые 2 суток прокачивали таким же насосом те кто делал скважину. Сказали песок уйдет постепенно. Он периодами то есть то нет. Сейчас больше. Может изза кабов которые скидывают каждый день десятками на лбз Еще говорили про обсыпку гравием или чтото такое. Это как? Кто в курсе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 30 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2024 В 20.07.2024 в 23:57, druid1 сказал: Ещё кран говорили поставить, чтоб перекрыть часть давления и меньше расходовать воду Думаю, це нормальна порада. Зменшиться витрата води, її швидкість та винос піску. Цікаво, а що в обсадній всередені? Бо при такий кількості піску може вона повністю занесена піском (всередені обсадної) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 30 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2024 так же можно и вымыть кучу грунта и спровоцировать обвал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 30 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2024 Борьба с пескованием-установка доп фильтра Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
enader Опубліковано: 31 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2024 какой фильтр можно поставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
