Сонячний інвертор та батарея у міжквартирному коридорі багатоповерхівки
Mr. D
З'явилась ось така ідея.
Встановити сонячний інвертор та батарею до нього (LFP на приблизно 2,5 kWh) в міжквартирному коридорі багатоповерхівки.
Мотивація така - у квартирі достатньо жарко літом (+30 або більше майже пів літа; вікна на південь), та інвертор, який планується використовувати шумний (можливо, це буде Must на 3 kW).
На балконі є бажання встановити 3 сонячні панелі по 400 - 450 W, які й під'єднати до 3 kW сонячного інвертора.
Відповідно влітку використовувати хоча б якусь кількість сонячної енергії (хоча б 30 - 40% від номінальної потужності поля) та в інший час користуватися можливостями ДБЖ.
Міжквартирний коридор, звісно, закривається та сусіди не проти розміщення такого пристрою в коридорі.
Але все ж питання в якому саме ящику це все розмістити. Поки що дивлюсь щось з категорії серверних металічних шаф, деякі з яких мають перфорацію, та таку шафу можливо встановити, скажімо, у верхній частині стіни та якось так, щоб ніхто не зачепив головою.
Можливо, хтось вже міркував про щось подібне або навіть реалізував таке рішення?
Змінено користувачем Mr. D
1 час назад, Mr. D сказал:
В тиктоке мне уже десяток вариаций показало, серверный не совсем подходит он широкий/глубокий больше похоже на электро монтажный щит
Имхо в тамбуре можно и без этого обойтись, лучше вентиляция будет
Учитывая что соседи не против, и вы к примеру им в блекаут будите подсвечивать тамбур и раздавать интернет то все довольны будут
А так когда жил в квартире у меня на балконе жил сервер в пенопластовом ящике, уверен что так же и акб бы пережил, а инвертор просто на балконе, по сути у меня так все живет в сарае сейчас
13 хвилин тому, mib сказав:
На рахунок світла ідея непогана (додаткова мотивація сусідам бути не проти). )
Інтернет, думаю, вже у всіх давно автономний тому, що маршрутизатори не потребують багато енергії (відносно бюджетних рішень на цей рахунок вже десятки). Вже навіть немає жодного оператора поряд, хто не витримував би режим 6/3 (відсутність/наявність).
А от ідея встановити інвертор на вулиці непогана, але напрямок південний, балкон дуже сильно нагрівається та балкон відкритий (має лише дах). Іншими слова на балконі дуже жарко та не дуже герметично. Думаю, умовний інвертор Must швидко перегріється навіть в режимі не дуже великого споживання у 200 W. Та й якусь шафу герметичну треба шукати.
То ж все ж треба забирати або у квартиру, або в міжквартирний коридор інвертор з батареєю.
25 минут назад, Mr. D сказал:
Если он есть, то это имхо лучший вариант, ну и раз вам понравилась идея с освещением тамбура то там же поставить юсб хаб, где соседи смогут заряжать телефоны
  • Дякую 1
8 часов назад, Mr. D сказал:
при споживанні у 200Вт маст навіть кулери не вмикає. Але так, це може бути бідою, бо термодатчику у нього на радіаторі розряду не пригадую.
Є вихід - купити контролер кулеру з датчиком (у мене такі на мастах стоять), але ввімкнути не на штатний роз'єм, а на постоянку. З мінусів - кулер буде крутитись завжди на мінімумі. З плюсів - при підвищенні температури будуть збільшуватись оберти (12 ступенів, якщо не помиляюсь).
Хоч у мене один з інверторів вже півтора роки взагалі лежить на полу, ще й кулер ноктюа з зниженою продуктивністю - у герметичну шафу я б його не ризикнув ставити
у must pro кулери і так крутяться постійно на мінімумі. навіть без навантаження і в байпас режимі. must версії без pro кулер не крутиться аостійно.
  • 1 місяць потому...
Почали активно користуватися Must PV18-3024 VPM.
Шумить майже завжди. )
Мешканці квартири кажуть, з таким інвертором жити поряд дуже не зручно (хтось каже, що й навіть неможливо). Навіть без навантаження періодично шумить гучно.
Тому, схоже, все ж будемо перекидувати у міжквартирний коридор.
Також до Must PV18-3024 VPM під'єднана LFP Батарея LogicPower, яка хоч й має BMS, але не Smart BMS, тому SoC батареї не показує ніяк. Must теж показує лише напругу батареї, тобто зрозуміти в якийсь момент часу який саме SoC на той момент можливості немає.
Це теж доволі незручно у разі якогось планування.
Використовується за інвертором ПЗВ, перед яким встановлено пристрій Atorch GR2PWS, за показами якого приблизно й орієнтуємося скільки вже витрачено енергії з батареї, але треба знати показання одразу після вимкнення напруги в загальній мережі, щоб більше або менше точно розуміти скільки залишилося ще енергії в батареї.
Є ідея встановити між інвертором та батареєю SmartShunt Junktec, по якому хоча б буде зрозуміло як довго батарея заряджається (Must PV18-3024 VPM заряджає максимально струмом 30 A) та який поточний SoC.
Все ж краще, схоже, одразу купувати LFP батарею зі Smart BMS, а ще краще якби інвертор розумів SoC, але у випадку цієї батареї LogicPower батарею треба було б розібрати та під'єднати іншу BMS, але тоді інша BMS в корпус батареї вже б не стала. Або як варіант забрати LFP комірки в інший ящик, де встановити Smart BMS з CAN'ом. Виглядає як дуже багато роботи.
Ще Must не показує поточний струм заряджання батареї, тобто треба орієнтуватися за показами безконтактного амперметра на лінії DC. Хоча струм розряджання батареї показує.
Міркую, можливо або ні збирати дані зі SmartShunt Junktec та з Datalogger'а Must, скажімо, в Home Assistant, щоб хоча б якась статистика була. Зараз для того, щоб віддалено перевірити є напруга в загальній мережі або ні, треба дивитися значення напруги на AC Input інвертора Must в не дуже зручному додатку SmartClient.
28.07.2024 в 13:04, Александр Аврамчук сказав:
На мою думку, постійна повільна робота вентиляторів (як, наприклад, в Must PV18-5248 PRO) - це кращий варіант, ніж періодичне вмикання на повну потужність (Must PV18-3024 VPM)
29.08.2024 в 11:39, Mr. D сказав:
Все ж у разі постійного споживання до 150 - 200 W інвертор досить довго не шумить, якщо інвертор працює без напруги в загальній мережі саме від батареї. Але все одно інвертор періодично вмикає вентилятори на повну потужність.
Скажімо так, у разі під'єднання лише інверторного холодильника забагато шуму не буде, але як тільки додається, скажімо, телевізор, то інвертор починає майже постійно шуміти (це десь 300+ W).
Відповідно заряджання теж шумне на швидкості 30 A.
Цікаво, що Must PV18-3024 VPM не показує струм заряджання DC, хоча струм розряджання DC показує. Немає можливості хоча б приблизно зорієнтуватися який саме на цей момент режим заряджання - ще Bulk Charge або вже Absorption Charge.
  • 4 місяці потому...
29.08.2024 в 12:02, Mr. D сказав:
Прийшов грудень та січень та температура в приміщенні знизилася до +19 - 20°C.
За цих умов Must PV18-3024 VPM перестав вмикати свій вентилятор або вентилятори для періодичного охолодження після того, як основна частина заряджання завершилася. В такому режимі Must PV18-3024 VPM навіть не дуже й турбує оточуючих. Але влітку досягти температури +19 - 20°C досить складно, якщо це ще й потрібно лише для того, щоб не шумів інвертор.
Хоча індикатор Charge Must PV18-3024 VPM горить постійно, коли є напруга в загальній мережі, тобто виглядає так, що Must постійно заряджає свою батарею, а фактично, мабуть, надає струм платі керування саме таким шляхом.
В маст на один кіловат, шумить вже при навантажені в 80-100 ват заряд чи розряд. Економії по сонячним панелям практично не виходить так як коли сонце є нема куди дівати, або ганяти акумулятори на заряд день розряд ввечері, може хтось має інший досвід тоже цікаво, з мінусів без підмісу те щоб інвентор працював від панелей то потужність панелей має бути більша за споживання бо є ситуація генерація 500 ват споживання 600 ват пару хвилин і все через байпас. Маю ідеї як зробити о іншому кому цікаво пишіть може шось придумаємо.
46 минут назад, Діма сказал:
я когда пользовался системой на 12 вольт, то параллельно инвертору на акт подключил блок питания на 30 ампер и выставил его чуть ниже чем заряд от инвертора, в итоге когда солнца не хватало шел подмес от блока питания, но это на свинце там более выраженные напряжения чем на литии
14 годин тому, mib сказав:
Я тоже зара так само зробив правда тільки на 25 ампер, в мене блок виставив на 13,6 вольт інвентор заряджає до 13,9 інвентор перестає розряджати при напрузі 13,3 . То вроді все працює але блок якщо напруга 13,3-13,4 перестає працювати і починає працювати при 13.5 а той цас пробує запуститись клацає тихенько
1 час назад, Діма сказал:
У меня еще релешка была которая когда не нужен заряд от блока питания отключала ему 220 что бы сам на себя не ел
51 хвилину тому, mib сказав:
А яка зара система? які характеристики?які плюси?
12 минут назад, Діма сказал:
Сейчас дея 12 квт 12 квт панелей и 16 акб,трошки подрос но правда с промежутком 3 квт инвертор 2,4 панелей и 7 акб
А начиналось все когда то с eaton 5110 :-)
47 хвилин тому, mib сказав:
Щоб зараз би збільшили? Панелі чи акуми? І наскільки?
7 минут назад, anabioz сказал:
Та я месяц как обновился, акума судя по всему мне хватает сейчас заряжаюсь ночью разряжаюсь днем, по мощности тоже нет вопросов учитывая что котел мимо инвертора
Разве что про панели бывает закрадывается мысль учитывая что они дешевеют каждый день,  те что есть 27 штук переключить на сдвоенный мппт, а на одинарный добавить на восточный скат 12-14 штук
Но мысль пока не сформировалась :-) Да и не понятно нужно ли и как оно будет работать
53 хвилини тому, mib сказав:
Це вже гарна потужність, є продаж на державу? В мене в планах як перекрию будинок поставити як мінімум на 5 квт інвентор і акуми , з продажом лишків державі, по інвенторам тоже думаю за дею. Маю маста за свої гроші непоганий , через нього працює все що споживає менше кіловата все освітлення , інтернет, котел, холодильник , телек, скважина в ручному режимі бо споживає 1450 ват. Але все остальне пралка, посудомийка це хіба якщо світло пропаде коли нагріта вода. Тому мінімум 5 квт. інвентор щоб не паритись що включено а шо ні. Працює нонстоп вже 2 роки. Без проблем запускає все що до 2 кіловат, але не більше 5 сек. Стоїть в котельні там температура інвентора і акума без нагрузки +30 перегріву не було ні разу, тільки перегруз по таймауту.
Да ЗТ есть, в прошлом месяце целых 19 кВт*ч продал :-)
Тільки що, mib сказав:
Так грудень не дуже щедрий на сонце. В деї пасивне охолодження?
можно сказать что да, но вентиляторы есть но включаются когда уже прям совсем жара и нагрузка под 100% но у меня она в сарае
  • 11 місяців потому...
02.09.2024 в 12:09, Mr. D сказав:
Must PV18-3024 VPM з акумуляторною LFP батареєю на 2,5 kW переїхав на кухню на холодильник (інше місце не знайшлося).
Неочікувано за температури в приміщенні +23 та навантаженні до 200 W перестав вмикати свій вентилятор зовсім. Інвертор не чути.
У разі заряджання з потужністю 400 - 500 W періодично шумить.
Навіть складно сказати, що принципово змінилося, мабуть, інвертор отримав дещо краще охолодження. Подивилися на цей Must іншим поглядом, коли той перестав постійно шуміти як на досить зручний пристрій. )
12 часов назад, Mr. D сказал:
переїхав на кухню на холодильник...
...інвертор отримав дещо краще охолодження.
Та харчування 🍽️
  • Хаха 2
19 хвилин тому, 90BCO сказав:
Та харчування 🍽️
Були сумініви, чи не пошкодить вага холодильник, але Bosch поки що витримує. )
Чомусь впевнений, що побутові холодильники не розраховують на таке навантаження.
  • Хаха 1
