очистка води з свердловини
Ruslan Havryliuk
Доброго дня, шукаю водоочисну систему для будинку - свердловина 42 метри, рік використовуємо на потреби будівництва, а зараз плануємо переїзд, 3 чол., 1 санвузол, пральна машина, посудомийка.
Хто і що може порадити? запах сірководню можна відчути, якщо воду нагріти в котлі. якщо прокачати, запаху майже немає
Чи можливо обійтися фільтром не перший період?  також можливо в когось будуть комерційні пропозиції що до очистки води, буду вдячний
  • 3 місяці потому...
О, майже сусіди. В мене по показникам зі свердловини питна вода, хоча часом запах сірководню був теж присутній і міг випадати трохи осад заліза. Поставив 2 фільтра BB20 для грубої очистки (нитка) та вугільний. Запах зник, жодного осаду нема навіть через тривалий час - вода просто чудова!
Єдине що в бойлері не можу позбутися поганого запаху, бо майже ним не користувався (ще не переїхали). Скоріш за все там легіонела і потрібно промити і нагрівати до високих температур.
P. S. Дивно, що при однакових показниках заліза 0.7 санстанція визнала воду в мене придатною для вживання, а у вас за цим показником - ні:
Змінено користувачем Falwar
22.08.2024 в 00:24, Ruslan Havryliuk сказав:
Заліза багато.
24.11.2024 в 17:18, Андрій Миколайович сказав:
Привіт! А як побороти запах груші ?
Фільтром від сірководня
24.11.2024 в 12:05, Falwar сказав:
Санстанція живе при радянському союзі. Европейські норми в 5 разів менші
33 хвилини тому, МаТраС сказав:
Що санстанція, що водоканал, як у випадку у ТС, посилаються на один і той же нормативний акт.
5 хвилин тому, Falwar сказав:
Ага, 10 жорсткості в колодязі норма)))
Ав Європі 1 чи 1,5
По залізу нагуглив такий документ ВООЗ:
Iron in Drinking water
Iron is an essential element in human nutrition. Estimates of the minimum daily requirement for iron depend on age, sex, physiological status, and iron bioavailability and range from about 10 to 50 mg/day.
As a precaution against storage of excessive iron in the body, JECFA established a provisional maximum tolerable daily intake (PMTDI) in 1983 of 0.8 mg/kg of body weight (14), which applies to iron from all sources except for iron oxides used as colouring agents, and iron supplements taken during pregnancy and lactation or for specific clinical requirements. Allocation of 10% of this PMTDI to drinking-water gives a value of about 2 mg/litre, which does not present a hazard to health. The taste and appearance of drinkingwater will usually be affected below this level, although iron concentrations of 1–3 mg/litre can be acceptable for people drinking anaerobic well-water. No health-based guideline value for iron is proposed.
Купити нормальну грушу
  • 10 місяців потому...
Підкажіть будь ласка як так і що робити?
Смерділа вода болотом, замовив деінфекцію. Чимось там дезинфікували і запах пропав. На півтора місяці. А потім знову з'явився. Здав воду на аналізи.
Хімічний:
і на бактерії:
За результатами вода ледь не лікувальна, а фактично смердить (якщо набрати з крану, а постоїть - і запаху немає) Ну і є жовтизна, якщо в білій посудині постоїть.
Проблема в тому що так зробив комунікації, що колонну систему фільтрації немає змоги поставити, а картриджами чистити - вода буде золотою.  Води, дореі, потрібно дусь до 10м3 на місяць. От і я подумав, а якщо від заліза поставити кабінетну систему (ввід води в будинок в мене під кухонною мийкою отже маленька система мала б влізти), а від запаху після "кабінету" вугільний картридж?
3 години тому, Куркуль сказав:
Так то сірководень смердить, а звичайна колона від нього не позбавляє.
Кабінет вас влаштує, але як бути з сірководнем?
Вугільний фільтр я б вам не рекомендував, коли настане час міняти ви знати не будете і він буде віддавати вам всю біоту, що накопичив.
Змінено користувачем Фрай
В мене смердить груша, бак WaterSystem. Спочатку думав що то щось із водою. Але до бака було нормально, ну і якщо злити всю воду, включити насос і набирати воду, практично відразу з насосу, то запаху немає...
03.11.2025 в 20:22, Фрай сказав:
"Кабінет" від жовтизни а тісля нього вугільний - розумію що це не зовсім правильно але якщо міняти вчасно він би не мав встигти набрати гидоти.
29 хвилин тому, Куркуль сказав:
Не лише від заліза, все залежить від засипки.
Якщо ви впевнений в собі педант і дисциплінований користувач то будь ласка, ставте, чому й ні?
30 хвилин тому, Куркуль сказав:
Так отож, маючи обидві системи і фільтри попереднього очищення можу сказати, що далеко не завжди вчасно міняєш фільтри.
Навіть сіль лежить про запас, а бак може бути пустий, нитка і поліпропілен стоять на поличці, а тобі ніколи, але від пропущеного регламенту заміни вугільного шкода набагато більша.
Головне питання чи буде така зв'язка працювати - в характеристиках маленьких кабінетів в основному написано, що для пом'якшення, а від заліза вже йдуть великі колони, які під мийку не влізуть. Лише в описі декількох маленьких кабінетів знайшов що вони від заліза. Цікаво чому так. Не хочеться купити, морочитися з рідключенням річ яка не буде нічого усувати з води.
Змінено користувачем Куркуль
4 хвилини тому, Куркуль сказав:
Ще раз, це залежить від засипки, я користуюсь Ecomix-A, призначена для комплексної очистки води від жорсткості, заліза, марганцю та органічних домішок
Цитата
…під мийку не влізуть
А ви це у вже готовому приміщені хочете встановити?
Бо мені також нікуди було то протягли лінію через стінку у гардеробну, а що робити? Стоїть, не заважає.
Лише зважте на те, що чим менша система тим менший і ресурс.
05.11.2025 в 10:27, Куркуль сказав:
Каб комплексна. Напишіть розміри в які треба вкластись. В приват
