Кабель по балках перекриття
Vitaliy Zhiritskiy
Доброго дня всім.
Виникла необхідність провести кабель електроживлення в будинку. Будинок має дерев'яне перекриття а також утеплення. В багатьох відео кабелі прокладають під пароізоляцію по дошкам які кріплять до пароізоляції знизу. Іноді додають гіпсокартон під трасу. Питання а чи можна прокласти кабель в гофрі пластиковій негорючий по балках всередині утеплення? Дуже не хочеться занижувати потолок і робити каркас дошки прикріплені рівно і можна було б крутити гіпсокартон.
2 години тому, Vitaliy Zhiritskiy сказав:
Не можна , але  хто вам може заборонити , прокладайте собі на здоров`я. Інші якось же прокладають , хоча їм також не можна. Але для самозаспокоєння гіпс під трасу підклали і.. вуаля , не можна перетворюється на можна.
  • Дізлайк 1
В 08.11.2024 в 23:15, andrey_ka сказал:
ну так ще зверху треба якоюсь шпаклівкою кабель накрити. Створити, так би мовити не горючу оболонку
  • Дізлайк 1
1 годину тому, Shturman1 сказав:
Експериментальний креатив.
Толку від цього звісно немає , але на сам процес було б цікаво поглянути. Якщо раптом будете таке робити зніміть , будь ласка , відео.
  • Дізлайк 1
12 часов назад, andrey_ka сказал:
ну якщо без "експериментального креативу" то у ситуації яку описав автор потрібно кабель прокладати в металевих трубах/коробах так як це вийде прихована проводка в пустотах за стелею із горючих матеріалів, а згідно НПАОП 40.1-1.32
2.5.7 Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і
в перегородках, розглядаються, як приховані електропроводки і їх слід виконувати: за
стелями і в пустотах перегородок із горючих матеріалів
згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 - в
металевих, які мають локалізуючі властивості, і в закритих коробах
; за стелями і в
перегородках із негорючих матеріалів - у трубах, гнучких рукавах, коробах Із негорючих
чи важкогорючих матеріалів або горючих групи горючості Г1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, а
також кабелями, які мають оболонки з матеріалів з помірною димоутворювальною
здатністю за ГОСТ 12.1.044. Також повинна бути забезпечена можливість заміни проводів
і кабелів.
Примітка. Під підвісними стелями із негорючих матеріалів розуміють такі стелі, які виконані
із негорючих матеріалів. Інші будівельні конструкції, що розташовані над підвісними
стелями, включаючи міжповерхові перекриття, також виконані із негорючих матеріалів.
А те що ви кажете про підкладання гіпсокартону під кабель стосується відкритої проводки по спалимих конструкціях
2.5.11. Прокладання проводів і кабелів по горючих основах (конструкціях, деталях)
повинно виконуватися захищеним (у трубах, коробах).
Допускається відкрите прокладання на відстані від горючих основ не менше ніж 10
мм.
У разі неможливості забезпечення вказаної відстані слід відокремлювати кабель
або провід від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного
боку проводу (кабеля) не менше ніж на 10 мм.
  • Дізлайк 1
11 хвилин тому, Shturman1 сказав:
Іменно так.
12 хвилин тому, Shturman1 сказав:
То була іронія.
  • Дізлайк 1
Ось так планую перевести кабель в гофрі з однієї стіни на іншу. Прикріпив кліпси. Не дуже зрозумів поради про відкладання гіпсокартону і шпаклівку. Якщо можна, то розкажіть детальніше. І ще питання гофра негорюча чи металорукав?
у вашому випадку буде прихована проводка по спалимих конструкціях. А згідно норм треба буде використовувати  металеву трубу, або глухий металевий короб.
  • Дізлайк 1
