Як вибрати найкращий режим роботи бойлера при нічному тарифі?
anatol33
В 12.11.2024 в 10:34, sirkonium сказал:
Не знаю, що там має такого страшного відбутися з бойлером при нагріві на максимум.
Если есть расширительный бак на горячую воду (себе поставил в этом году) - то самому бойлеру ничего не будет, а вот ошпаривался уже несколько раз.
59 хвилин тому, Dendnepr сказав:
Мій бойлер має об'єм 100 л, при цьому заповнюється на 90 л, зверху 10 л  займає повітря. Це ж теоретично замінює розширювальний бак? Я розумію, що технічно це не те саме.
Поправте мене, якщо я думаю не вірно.
7 минут назад, sirkonium сказал:
я теж так думав, аж поки якось уночі не побачив тиск на маномітрі водогіну-8 БАР. Хоча вдень було 3,5. І цей тиск впав після змиття унітазу.
Спочатку я думав, що то після ремонту магістральног водгіна на початку вулиці (тиск дійсно піднявся з 1,5-2 бар до 3-5 бар). Навіть поставив редуктор тиску (на 3,2 бара налаштував) у колодязь. Але все одно вночі, після помивок - тиск підіймався до 8 бар. Після встановлення бачка - тиск не перевищує уставки редуктора у 3,2 бара.
О. Фото знайшов. Навіть більше 8ми бар було
5 часов назад, Dendnepr сказал:
А, так ось нащо та штука перед бойлером ставиться яка капає весь час)
Це ж мабуть і у мене так само, коли  ледь теплий бойлер гріється до 55 градусів. Слава богу, я в цей час сплю і не бачу цього жахіття)
5 часов назад, sirkonium сказал:
Звідки воно там взялося?
1 година тому, ashim1990 сказав:
Конструктивно вихідна труба не доходить до самого верху. При черговій ревізії бачив контур від води на стінках бойлера десь на сантиметрів 10...12 від верху. Та й сам виробник зазначає робочий об'єм бойлера в 90 літрів
2 часа назад, Богдан Грищенко сказал:
Ота штука, что капает - то АВАРИЙНЫЙ сбросник, а не компенсатор давления.
1 час назад, sirkonium сказал:
Ви помиляєтеся. Повітря залишається зверху при першому заповненні, але ненадовго. Воно поступово розчиняється у ГВ і виходить разом з нею.
Змінено користувачем ashim1990
  • Дякую 1
Так роблять лише деякі виробники. Вони в назві моделі пишуть одне число, а фактичний об'єм менше. Наприклад, у Atlantic Vertigo Steatite Essential 100 насправді об'єм 80 л.
В 12.11.2024 в 08:46, anatol33 сказал:
Це хороша ідея, але поки що буду пробувати збільшити температуру.
Ще питання по витратах енергії. Розумію, що в кожного різні витрати, але 300 -350 квт на місяць для 150л бойлера - це нормально чи забагато? Воду підрахувати не можу, бо своя криниця. Але не  більше 10 куб виходить в місяць по моїм розрахункам.
Нормально, у нас схожі витрати. Витрата води 10-12 кубів в місяць. Скільки з них проходить через бойлер не знаю.
1 годину тому, psy сказав:
бкс 150 л, я вообще нагрев гвс поставил 38 градусов. Я что то делаю не так?
Вирощуєте легіонелу. До речі, якщо бойлер нагріти до 60-ти, і підмішувати холодну, гарячої вийде у сумі майже у два рази більше об,єму баку.
16 минут назад, naupv сказал:
На терморегуляторе выставил функция против легионнелы, каждую субботу единоразово нагревает по максимуму, или этого мало? Так что это все баловство с 38 градусами, ставить 60?
В бойлере датчик, я выставил 38, котел ее постоянно поддерживает.
Змінено користувачем psy
Якщо раз в неділю кип,ятиться, це гуд. Осталось питання по кількості гар води. Якщо літражу вистачає, то най так буде.
10 минут назад, naupv сказал:
Понял, спасибо! Тогда оставлю воду как есть, в принципе не бывает что бы ее не хватало, если что котел сразу начинает подогревать.
Поки що бойлера не маю, але мені здається, що якщо ставити на таймері початок нагріву в 23-00, коли всі так само роблять, а особливо в опалювальний період, то в ці години напруга в мережі буде доволі просівшою. Краще вмикати старт нагріву так, щоб фініш був не в середині ночі, а під ранок, так можна буде зеконовити кілька відсотків витрат на ЕЕ.
3 хвилини тому, Куркуль сказав:
Звичайно, ви можете так робити, але це буде ваш індивідуальний активізм. Такі проблеми вирішуються на рівні енергосистеми. В деяких країнах споживач може вибрати динамічний тариф – ціна змінюється щогодини залежно від балансу генерації/навантаження. Бойлер включається через смарт реле, яке підтягує вартість енергії з інтернету і вирішує чи вмикатися на даний момент.
1 час назад, Куркуль сказал:
Дійсно, так краще. Не треба підтримувати температуру ГВ тоді, коли вона непотрібна.
2 години тому, smotesko сказав:
Я не про активізм, а економію. Бо коли всі чекають 23-00 щоб включити бойлери з електрокотлами то напруга на лінії просяде з 230 до, наприклад, 210. А це значить що потужність з мережі братиметься не Х кВт, а (Х * 210/230) = Х * 0.91кВт, хоча лічильник рахуватиме як Х. В результаті бойлер падіння потужності на умовні 9% компенсує збільшенням часу роботи і споживач заплатить на 9% більше. Тому краще обрати той час, коли сусіди ймовірно вже все понагрівали і напруга на лінії максимально висока, тобто 2 половина ночі.
Змінено користувачем Куркуль
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
6 хвилин тому, Куркуль сказав:
Лічильник враховує фактичне значення напруги при розрахунку активної потужності.
Так час збільшиться, але заплатить користувач згідно спожитих кВт⋅год.
Змінено користувачем Dmode
1 година тому, Куркуль сказав:
Як це? 🤔 P=U²/R. Чи ваш лічильник подолав закони фізики? 😂
1 годину тому, Dmode сказав:
55 хвилин тому, sirkonium сказав:
Хіба лічильник бере фактичну напругу для нарахувань, а не константу 230в?
Тільки що, Куркуль сказав:
Звісно що фактичну. Константу беруть якісь примітивні технічні лічильники, які б не пройшли по стандарту для використання у комерційному обліку.
9 минут назад, Куркуль сказал:
Звичайно. І так було завжди, навіть в індукційних лічильниках.
8 хвилин тому, Dmode сказав:
1 хвилину тому, ashim1990 сказав:
Тоді моя ідея про час увімклення бойлера дійсно не має сенсу. Все життя був певен що в прошивках всіх лічильників напруга встановлена 230в і побужність рахується як "230 * А", а просідання напруги - проблема індіанців)))
