sidus Опубліковано: 28 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2024 (змінено) Добрый день, заметил вздутие шпаклевки вокруг смесителя гигиенич душа Grohe groheshop.com.ua/ru/eshop/gotovye-nabory-dlya-tualeta/nabir-bauflow-3-v-1-dlya-tualetu-121645-id3084.html , похоже течь в картридже у основания (на 2ом фото видна капля), течь очень мелкая (капля в час), но время камень точит, тем более шпаклевку вокруг смесителя Подскажите, это только замена кардриджа или можно снять и поиграться еще? Странно - ему 3 года и не могу сказать, чтобы сильно активно эксплуатировался, ожидал от Grohe немного большего З.Ы. Тему хотел удалить и перенести в вопросы без темы, но не смог, оставляю тут Змінено 28 грудня 2024 користувачем sidus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 28 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2024 Снимиье, намажьте резиновые уплотнители на картридже силиконовой смазкой и соберите назад. Может сработать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 28 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2024 10 минут назад, murava сказал: Снимиье, намажьте резиновые уплотнители на картридже силиконовой смазкой и соберите назад. Может сработать. Спасибо, отпишусь по результатам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 28 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2024 1 час назад, murava сказал: Снимиье, намажьте резиновые уплотнители на картридже силиконовой смазкой и соберите назад. Может сработать. не помогло, там силиконовый уплотнитель - только он может течь? больше там нечему у основания течь, верно? Отдельно такие не продаются? Какие еще варианты кроме замены всего картриджа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 28 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2024 4 минуты назад, sidus сказал: кроме замены всего картриджа? Та сколько он стоит тот картридж, чтобы заниматься ерундой!? Не садовый кран же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 28 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2024 (змінено) 19 минут назад, DimaF сказал: Та сколько он стоит тот картридж, чтобы заниматься ерундой!? Не садовый кран же. Оригинал 3000 ( groheshop.com.ua/eshop/kartridzhi-kran-bu/kartridzh-keramichniy-46-mm-silkmove-46048000-id2272.html Змінено 28 грудня 2024 користувачем sidus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 28 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2024 57 минут назад, sidus сказал: Оригинал 3000 ( groheshop.com.ua/eshop/kartridzhi-kran-bu/kartridzh-keramichniy-46-mm-silkmove-46048000-id2272.html А не оригинал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 28 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2024 10 часов назад, sidus сказал: Подскажите, это только замена кардриджа или можно снять и поиграться еще? С Там є два болта, здається під шестиграннік. Попробуйте їх підтянути. Іноді допомагає. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 28 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2024 10 годин тому, sidus сказав: течь очень мелкая (капля в час) А не може то бути конденсат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 28 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2024 2 часа назад, normal сказал: А не може то бути конденсат? точно не конденсат - так как когда снял корпус тоже капля появилась 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 28 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2024 Вообщем разобрал я полностю картридж, замочил в уксусе на 30 мин, протер детальки, еще раз смазал и перестало капать - мистика, но осадочек остался и неясно как долго и начнет капать снова, поэтому заказал на всячкий новый кардридж (за 1200 нашел мою модель) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
