Вентиляция неотапливаемого чердака (мансарды)
yava74
Всем привет!
Хотел проконсультироваться по актуальному вопросу:
Частный дом, 2 этажа и мансарда сверху.
В доме был сделан ремонт, пластиковые окна, подогрев пола первый этаж и батареи второй.
В доме тепло.
На ремонт мансарды не хватило времени и ресурсов, осталась не отапливаемой. Выход на мансарду закрыт люком, чтоб минимизировать поступление холода.
Размер мансарбы 5,5*10 м
Мансарда двухскатная, оббита изнутри вагонкой, фронтоны из пеноблоков и в них пластиковые окна.
По углам скатов сделаны ниши для вещей, куда есть дверцы. Внутри ниши фанерой обиты.
Летом вопросов не было, окна на проветривание, чтоб не так жарко было, а вот зимой появились проблемы: конденсат на окнах,  а в нишах, на фанере обнаружили белесоватую плесень (на схеме красным цветом отметил).
Вопрос в вентиляции мансарды?!
Как правильно организовать?
1. Внутри в стенках ниш или в дверцах прорезать несколько отверстий и поставить решетки для внутренней циркуляции воздуха в нишах
2. Снаружи сделать в окнах вентиляционные клапана и открывать для проветривания (по типу сквозняка) или поставить рекуператоры во франтоны с обеих сторон?
32 хвилини тому, yava74 сказав:
Недостатнє , неякісне утеплення крокв`яної системи. Зняти фанеру , доутеплити , фанеру повернути назад.
34 хвилини тому, yava74 сказав:
Організувати приплив повітря на мансрду. Або через люк (врізати в нього вентеляційні решітки) , або через вікна (врізати припливні клапана).
Організувати відтік використаного повітря , врізати в найвищій точці мансарди вентеляційний канал.
 Для забезпечення циркуляції повітря в нішах , врізати вентеляційні решітки.
IMG_5219.thumb.jpg.a96473e9bceba2fcfc2d6e67128a623e.jpg.5e3b00bdf788b1080310272ea3f3de18.jpg
Через кришу навряд чи вдасться врізатися, бо це треба розбирати багато, порушувати сендвіч, та різати металочерепицю. Дуже складний процес.
Краще може у франтонах чим вище витяжки поврізати?
Невздумайте нічого різати, для вентиляції буде цілком достатньо привідкрити дверцята ніш і забезпечити щілини через вікно (гребінкою, мікропровітренням, клапаном чи що там у вас...) Вам треба відсікати тепло і пару з 2-го поверху, який пиріг перекриття? Розміри проєму і з чого люк?
Проєм 1*1 м. Люкс дерев'яний, 10 см товщина. Перекриття між 2 поверхом і чердаком, знизу вверх: гіпсокартон, мін вата, вагонка, рубероїд, далі пінопласт між лагами та мін вата, потім пол мансарди устланий вологостійка фанерою 10 мм і ковроліном. Пиріг від вагонки до ковроліна, це залишилося від старого ремонту.
1 годину тому, yava74 сказав:
Природня вентиляція так працювати не буде!
Хіба що поставите примусовий вентилятор.
В мене теж така мансарда (там кладовки, навіть постійно стірка сохне) - жодних проблем, ставте вікно на провітрення і заміряйте показники, якщо температура вище моєї, то утеплення в перекритті не працює, якщо вологість вища, то непрацює пароізоляція, якщо CO2 більший, значить геть люк з дірками. На 1-му поверсі +22 на вулиці +1
Змінено користувачем normal
1 година тому, andrey_ka сказав:
Брехня, вентиляція це не обов'язково як тяга в димоході ))
Нормально, тепер конденсат повинен висохнути, якщо знову з'явиться, значить там утеплювач зліз
22 години тому, yava74 сказав:
Зробили заміри: температура біля 6 градусів, вологість в районі 80%
А якщо прочитаєте ще якусь книжку по опаленю , то і в будинку стане тепло.
30.12.2024 в 15:55, normal сказав:
Для житлових будинків - обов`язково!
В 30.12.2024 в 11:56, yava74 сказал:
IMHO.
Точка росы в данной мансарде крайне низкая. Учитывая существующую на данный момент конструкцию, избавиться от влаги только обычным проветриванием не получится. В подобной ситуации желательно рассматривать мансарду, как вентилируемое чердачное пространство. Лично я сделал бы два отверстия( друг против друга) по 0,1375 м². Т.к. есть окна, то ничего пробивать не нужно, а просто сделать вставки с отверстиями. И в чердачном пространстве также желательно предусмотреть вентилирование. Правда всё это нужно было сделать до начала отопительного сезона, но и сейчас это может дать положительный результат, т.е. остановить образование конденсата.
4 години тому, andrey_ka сказав:
Не пишіть всяку х-ню, 6° та 80% це НОРМАЛЬНА вологість (така як на вулиці), значить після відкриття вікна на провітрення вентиляція ЗАПРАЦЮВАЛА
18 хвилин тому, normal сказав:
Це я до того , що автор ще нічого не робив (лише заміри), а ви вже стверджуєте що все гуд.
Маю великий сумнів , що ТС ще до того як звернутись по допомогу не відкривав вікна на провітрення.
ІМХО. Просто відкрити вікна , це буде малоефективно , щоб забезпечити кругообіг повітря всього об'єму приміщення потрібні отвори на різних висотах та в різних кутках приміщення.
Планую зробити вент клапани в пластикових вікнах, які розташовані по обидві сторони фронтонів. Відкривати їх на провітрювання постійно.
До того ж у всіх нішах максимально поробити вентиляційні канали, щоб циркуляція повітря була.
Якщо це не буде працювати, може літом встановимо рекуператори також у фронтони по обидві сторони максимально вище, щоб примусово вентилювали приміщення.
