Юрий Г Опубліковано: В четвер в 09:03 Поділитись Опубліковано: В четвер в 09:03 (змінено) Есть центральня балка которая опирается на вертикальные 2 столба по центу. Они не совсем уместны для комнаты. Мастера по крише говорят что можно убрать эту балку и столбы, без ущеоба для конструкции. Так ли это? Можно ли так делать? Змінено В четвер в 09:05 користувачем Юрий Г Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: В четвер в 10:06 Поділитись Опубліковано: В четвер в 10:06 30 хвилин тому, Юрий Г сказав: Есть центральня балка которая опирается на вертикальные 2 столба по центу. Они не совсем уместны для комнаты. Мастера по крише говорят что можно убрать эту балку и столбы, без ущеоба для конструкции. Так ли это? Можно ли так делать? Ці стовпи підтримують центральну балку (по фото правда не видно як воно там влаштовано) , на яку опирються крокви. Таким чином досягається безрозпірність системи даху. Тобто , крокви даху не намагаються розсунути стіни будинку. Як тільки ви приберете ці стовпи центральна балка просяде , або буде намагатись просісти і з`явиться розпір на стіни. Коротше , не можна просто так прибирати ці стовпи , а балку взагалі не можна . Якщо ви хочете їх прибрати , то потрібно кардинально посилити центральну балку , наприклад зробити з неї ферму. ПС.. Будинок знаходиться в росії ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Г Опубліковано: В четвер в 13:30 Автор Поділитись Опубліковано: В четвер в 13:30 (змінено) Нет, под Киевом. А что ? Возможно тут лучше видно, что центральная балка лежит, не уверен что на нее опираются балки Змінено В четвер в 13:36 користувачем Юрий Г Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: В четвер в 14:55 Поділитись Опубліковано: В четвер в 14:55 56 хвилин тому, Юрий Г сказав: Нет, под Киевом. А что ? Та нічого , просто кацапською пишете звідси і питання. 58 хвилин тому, Юрий Г сказав: Возможно тут лучше видно, что центральная балка лежит, не уверен что на нее опираются балки Не видно , але будьте певні опираються , хоч якось але опираються , якщо ми про оде і те ж. Я , про крокви (стропила). Має бути ось так , іменно з таким або схожим зарізанням. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: В четвер в 21:19 Поділитись Опубліковано: В четвер в 21:19 6 часов назад, andrey_ka сказал: Має бути ось так , іменно з таким або схожим зарізанням. Это называется "жёсткое защемление" и оно не нивелирует распор а лишь его уменьшает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: В четвер в 21:25 Поділитись Опубліковано: В четвер в 21:25 В вашем случае очень много зависит от того насколько прочно соединены стропила с мауэрлатом. Насколько прочно мауэрлат прикреплён к поясу и насколько прочен пояс и стена. Я бы вашем случае не рисковал убирать стойки без компенсации. Потому что судя по стилю применённых соединений крышу делали в стиле "мизавждитакробили" и есть основания полагать что и всё остальное так же далеко от совершенства. Если ваша планировка допускает расставить стойки по каждую стропилину (см картинку) то в таком случае коньковые стойки можно и убрать. Но отсюда следующий вопрос: а что у вас за перекрытие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: В четвер в 21:28 Поділитись Опубліковано: В четвер в 21:28 6 часов назад, andrey_ka сказал: просто кацапською пишете звідси і питання. Що за предъявы к киевскому диалекту крымского языка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: В п'ятницю в 06:13 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 06:13 8 годин тому, #roofinspector сказав: Это называется "жёсткое защемление" Ні , це називається "шарнірно-нерухома опора". 7 годин тому, #roofinspector сказав: Що за предъявы к киевскому диалекту крымского языка? Це не питання , це набір довільних слів/термінів. Суцільна логічна плутанина. Хоча б погугліть , що таке "кримська мова"(неіснуюча) , що таке "діалект" , і значення слова "пред`ява". 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Г Опубліковано: В п'ятницю в 10:45 Автор Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 10:45 Да меня тоже смутил стиль мы завждитакробили, но что это делали до меня в этом доме я уже приобрел его в таком виде, кровельшики говорят что балка просто лежит и не выполняет функции крепления, но я склоняюсь ее не убирать, а опоры стоят как раз упором на стыках этой балки. Может достаточно эти стыки укрепить как на фото? (фото взято тут с форума) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: В п'ятницю в 11:10 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 11:10 подивиться це і багаго можнга знайти прикладів на ютубі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: В п'ятницю в 13:09 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 13:09 (змінено) 15 часов назад, #roofinspector сказал: Если ваша планировка допускает расставить стойки по каждую стропилину Совсем не обязательно ставить стойки под каждую стропилину... Можно просто на пол положить лежень 100х100мм (подложив полосу из еврорубероида) ) , поставить на него стойки 100х1000мм с шагом 2-3м (под зашивку ОСБ ил ГК), а сверху по стойкам пустить прогон 100х100мм, сделав небольшие запилы под стропила в таком варианте можно снимать старые стойки и не нужно будет укреплять стыки подконьковой балки... Змінено В п'ятницю в 13:13 користувачем lastandr 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: В п'ятницю в 13:39 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 13:39 28 минут назад, lastandr сказал: Совсем не обязательно ставить стойки под каждую стропилину... Можно просто на пол положить лежень 100х100мм (подложив полосу из еврорубероида) ) , поставить на него стойки 100х1000мм с шагом 2-3м (под зашивку ОСБ ил ГК), а сверху по стойкам пустить прогон 100х100мм, сделав небольшие запилы под стропила Согласен. Варианты есть разные. Много зависит от качества геометрии конструкции, мастерства исполнителя и т.п. Главное в моём мессендже - передать суть идеи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: В п'ятницю в 13:47 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 13:47 2 часа назад, Юрий Г сказал: кровельшики говорят что балка просто лежит и не выполняет функции Задача кровельщика - смонтировать кровельный материал согласно инструкции по монтажу, ДБНа и проекта. А заключение о несущей способности конструкции должен делать инженер. Ну или хотя бы прошаренный плотник. В варианте со стойками и прогоном под коньком конструкция двухпролётная (наслонная). А если стойки убрать то будет однопролётная (арочная). Эти конструкции имеют принципиальную разницу, как минимум. Возможно ваши кровельщики и правы в мысли что ничего не случится. А возможно ошибаются. Возможно действительно убрав стойки ничего не произойдёт. А может и произойдет... Узнать правду вы сможете только по факту их убрав, за свой счёт и беря только на себя все риски. Эксперимент может быть увлекательным но дорогостоящим. Вывод: просто убрать - я бы не советовал. Усилив в других местах - можно убирать. Но под чутким руководством специалистов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: В п'ятницю в 13:59 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 13:59 короче, делайте две комнаты, разделите четко по средине где колоны, зашейте гипсом и спите спокойно 😁 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: В п'ятницю в 15:35 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 15:35 1 час назад, denis-k сказал: короче, делайте две комнаты, разделите четко по средине где колоны, зашейте гипсом и спите спокойно 😁 Прекрасный ответ на вопрос, который не задавали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
