Нужен совет по пролету
grindcoretm
Здравствуйте, хочу накрыть терасу на заднем дворе и имеется пролет длиной 6800мм. По бокам возведены стены из шлакоблока и после них колонны залитые бетоном.
Можно ли каким образом накрыть этот пролет не возводя доп колонну и использовать только дерево? Какой минимальный уклон для такой площади нужен? Скат основной кровли так же идет в сторону терассы.
На рисунке отобразил как это выглядит сейчас.
11 годин тому, grindcoretm сказав:
можно, єдине буде балка висока, бо проліт 6,5 м забагато
ухил залежить не від площі, а від  матеріала покриття і зовнішнього вигляду.
18 минут назад, Drosselbeere сказал:
Там ферма моста нарисовывается)
Из простых материалов не получится..
А если все же на две колонны двутавр из металла, можно? какого размера он должен быть?
10 годин тому, grindcoretm сказав:
300мм. Ходив нещодавно по такому , зовсім не прогинається. :)
А взагалі , ось що вас повинно цікавити : (розрахунок)
www.sopromat.info/onlayn-rozrakhunok-statychno-nevyznachenoyi-balky-053.html
ПС.. Нагадує історію:
Зал , на сцену виходить ГГ і запитує , як і чим мені перекрити марш у 6,6м? І тут вигуки із залу: робіть високу балку , нє  робіть марш як мости будують , нє   зваріть докупи два швелера (тут хоч вказали якісь числа), нє беріть двотавр 300мм точно знаю , зовсім не гнеться.  У ГГ шок , паніка , що ж обрати???. А зал завмер в очікувані , що ж обере ГГ ?
ПСС... Ви неправильно ставите питання.
Ось правильне: Чи може хтось розрахувати балку , для перекриття маршу 6,6м , матеріал дерево/метал ? Усі необхідні дані надам.
Таким чином , 99% радників відпаде і отримаєте правильну відповідь.
Змінено користувачем andrey_ka
