Пол под металлический гараж
Cat Ketische
Доброго времени суток.
Есть ситуация в которой очень много мнений и нет единогласного решения.
Прошу помочь или прокомментировать Ваше видение.
Купил участок между 2 гаражами во дворе 5этажки.
Прежним хозяином был сделан погреб из шлакоблока (примерно 2*3м) с перекрытием 2мя бетонными плитами + сооружен лаз в этот погреб из шлакоблока.
Сверху на участок (на голую землю) я установил (читай - просто положил без подготовки) металлический гараж (6*4) с утеплением (он был собран в другом месте и перевезен манипулятором)
На данный момент гараж нужно выставить по нолю и с этим есть проблемы.
Теперь имеется - часть площади пола занято плитами и лазом (который выше плит на 1,5-2см и который я планирую взять за ноль), а плиты лежат с небольшим уклоном и в крайней их точке перепад относительно ноля около 8 см.
Специалисты которые должны были залить пол, сказали что минимальная толщина бетона 10 см и нужно поднимать крышку лаза в подвал на 8 см, но тогда и на 8 см поднимется уровень въезда, который и так боюсь крутоват будет, т.к существующий ноль выше уровня дороги примерно на 20 см.
Есть вариант закатать асфальтом, но проблема та же - слой должен быть хотя бы 6-8 см и снова же нужно поднимать гараж.
Если нужно сделать какой то набросок с перепадами высот - могу точно перемерять всё.
И вторая проблема - как я понимаю сам каркас гаража нужно установить на какое то основание (либо бетон, либо асфальт, либо ещё что то) - другими словами залить стяжку пола так, чтоб она вышла и под каркас. Или как идея - брать что то типа поребрика или каких то столбиков и ложить по периметру, а внутри уже делать пол.
Почему ситуация сложилась именно так - на то были свои причины. Как говорится - Маємо шо маємо.
Я колись встановив гараж на довгі високі (см20-25) бордюри. Підлогу засипав щебенем.
Свои мет гараж поднимал и ставил на блоки, шлакобетон наверное , давно было, не помню, снаружи утепляя.
А вот пол... А чем не устраивает плита как пол? Наклон - на 6м 8 см получается? Я б уже там и оставил.
Змінено користувачем ЯД
15 годин тому, ЯД сказав:
Плиты закнимают только часть площади + они не совсем ровные и не очень ровно лежат. Остальная територия это просто земля с травой
53 хвилини тому, Cat Ketische сказав:
Можно поднять домкратами, залить бетонную ленту и поставить на нее.
Заодно заложить в ленту металлические шпильки, к которым прикрутить гараж.
Змінено користувачем vadimv
1 година тому, vadimv сказав:
я уже думал над подобым вариантом, но из за неровности самих плит, использовать их как пол не хочу.
утопить их глубже тоже не особо вариант - прийдется разбивать стены со шлакоблока понижая высоту подвала.
поэтому пока основной вариант решения - поднимать всё таки уровень, но возможно не на 8 см, а меньше
