Фундамент беседки 6х6м.
Дима79
Хочу делать ленточный фундамент под беседку 6х6 с четырёх скатной крышей и толщённой стены в кирпич и завернуть еще 2 угла по метру.
Нужно делать фундамент замкнутый (квадратный) или можно сделать под колону отдельно не связанный стеной?
Кто что подскажет и посоветует? Заранее спасибо.photo_2025-09-08_13-23-59.thumb.jpg.588701c00e7a96980a093baa94ca61a2.jpgphoto_2025-09-08_13-24-03.jpg.3e7179476365553b934b4b54511fd0dc.jpg
34 хвилини тому, Дима79 сказав:
А чим саме керувались при виборі саме такого розміру?
От я також думав круглу чи квадратну, але у приятеля така і відмовився від круглого стола, також і від мангалу по центру стола,
потім поїхав в гості і після барбекю у іншого друга прийняв рішення - зроблю майже таку як у нього 4х7 (4х8)
І змінив розташування мангалу у торці стола, а не вздовж більшої стіни + ще купу змін, під себе.
В результаті у мене за столом вільно розміщуються 10 осіб, місце біля столу для посуду і мийки не заважає вільному проходу,
а камін-мангал дозволяє посиденьки навіть взимку.
А ще такий прямокутний розмір лишив більше простору для самого дворика, що для мене було дуже важливо.
По фундаменту трохи складніше, з самого початку запланував під несучі стовпи 100х100, забетонував, а потім (також після посиденьок у спеку у друзів) вирішив робити стіни цегляні і залив фундамент по периметру, замкнутий, бо товщина у цеглу і не хотілось ризикувати.
Підлогу планував ФЕМи покласти, та також побачив у когось плями біля мангалу від жиру і зробив стяжку та поклав плитку гресову, про що жодного разу не пошкодував.
Набагато краще і легше підтримувати порядок у порівнянні з ФЕМами у альтанці на дачі, та й більш приємно.
Успіхів у побудові і вибачайте за багато тексту.
Змінено користувачем Фрай
Попробую поднаправить Вас в правильном направлении.
Ну допустим... залили Вы некий ленточный фундамент под стены и колону.
Дальше как планируете полы устраивать, что то  потом придумаете типа барбекю комплекса?
В 09.09.2025 в 16:43, tansss сказал:
да все верно насчет барбекю.
Я так понимаю вы меня хотите направить на фундамент типа «плита»?
16 часов назад, Дима79 сказал:
"Заметьте, не я это предложил" (с)😁
  • Хаха 1
Можно, но зачем?
Що тут виграє ТС?
Під камін чи барбекю робите окремий фундамент, а всю стяжку на товщину достатню для вашої підлоги.
А якщо все ж таки ФЕМ чи терасна дошка то і взагалі непотрібно, зайві витрати. ІМХО
8 часов назад, Фрай сказал:
Понял!
А насчет закольцовывать ленту или нет?
А разве лента+стяжка (хотяб 10см)не = плита? pleasantry.gif.e76e5f3e0a3cd089101e2bf480d15b4b.gif
От любят минимизаторы с хомна шкурку поснимать и нажить гемор на всю попу (причём заметьте - не свою)
Ну тут дело хозяячее.
А де ви хочете перервати, на дверях? І що це дає? image.png.f3db4ecf98038dcccd0cd7016776ad56.png
 У мене це півтора метра або 0.18 куба, не рвав.
10 часов назад, Фрай сказал:
А вот вопросик... как обстоят дела с барбекю зоной с полами из ФЭМ или доски в части жир накапал или уха из казана хлюпнула, норм? Или чем то защищать предлагаете?
Змінено користувачем tansss
17 хвилин тому, tansss сказав:
Ой, я ж забув, що ви будівельник-профі, а у вас і 10 см з армосіткою на дні називають плитою. image.png.5c72dfbbc951ec51b56842ad83bf17a9.png
а я вважаю інакше, ось це плита.
Пане Андрію, а у чому ви побачили жлоба-економіста у мені? )
6 хвилин тому, tansss сказав:
Сказав лише свій досвід, а мав у користуванні усе з вами названого.
Плитка (мені) сама зручна у прибиранні
Цитата
Не, я говорил - минимизатор
та у тому контексті я прочитав правильно, але ж без образ. Бо у мене якраз усе навпаки.
Такая плита делается двумя челами за 2 дня по 4 часа. 4,5куба бетона и 300кг железа. Один раз залил и усё! Не нужно думать кольцевать-не кольцевать, потом думать за фундамент ББКю и тд. Плюс несущая способность!!! как-никак стена в кирпич с крышей и сама ББКю вес таки имеет и нагрузка ОХ не симметричная и чтобы не перекосоебило надо попыхтеть
53 хвилини тому, tansss сказав:
Так, а я ж про що?
Скажіть чесно, ви справді вважаєте, що 13см вистачить під комплекс барбекю?
Бо я чомусь думаю, що він у ТС таки буде капітальним. image.png.d7c1eac838246e2af4e27cc217d785a8.png
1 година тому, tansss сказав:
Саме тому моя стяжка окремо від стін і фундаменту каміна-барбекю, який товщиною здається 50см
було боязко за плитку, але й вона за 10 років не бухтить у цих місцях.
Може ще тому, що я повністю вибрав усю землю і засипав проливаючи і щільно трамбуючи річковий пісок.
Підсумовуючи, я не проти вашого варіанту, але якби я собі робив плиту то у два шари арматури або ж в один на додаткових сваях по усій площині.
