Армування бетонного покриття під вантажівку 25т.
msyrotenko
1 час назад, Propeller сказал:
Товщина плита 200 мм звідки?
Звідси, і це сходиться з моїм власним досвідом.
В 12.09.2025 в 10:38, msyrotenko сказал:
Є пару питань:
1. Чи дистатньо буде шару бетону 20 см?
В 12.09.2025 в 16:04, lastandr сказал:
1. Буде... даже с запасом, можна робити і 150мм, але під нею треба зробити щебеневу подушку 50-100мм
В 12.09.2025 в 18:20, lastandr сказал:
Так, при товщині плити 200мм можно і 200х200...
Чому 200 мм, приймаючи до уваги ваш варіант армування?
Як би робив для себе - зробив би так.
А які вхідні? Я про навантаження.
Вище ТС вказував на можливість заїзду та паркування вантажівки 25 тон.
Можна  прочитати десь вище.
Змінено користувачем АлександрБ.
Розрахунки - це завжди прив'язка до вхідних даних.
Так, звісно.
Але я не робив розрахунки, це не мій фах.
Мої поради виходили із свого бачення та досвіду,
(як, доречі, і всі поради інших учасників теми,)
та мали на меті допомогти ТС-у зорієнуватися у питанні.
Професійний інженер-конструктор, при бажанні, може сам провести справжні розрахунки,
та виправити або спростувати мої поради.
Головне, щоби то допомогло  ТС-у вирішити питання.
Конструктивна критика доречна і завжди вітається.
Допомагайте!
1 час назад, АлександрБ. сказал:
Для підвищення строку придатності доріг регламентують навантаження на вісь і за це карають. Для запобігання колійності в т.ч. На скільки я знаю загальна вага авто регламентується тільки при в'їзді на мости.
Тому в мене і виникло питання : разрахунок повинен біти з прив'язкою до спорядженої масси авто чи навантаження на точку опори (вісь).
Змінено користувачем Propeller
43 минуты назад, АлександрБ. сказал:
Так, звісно.
Допомагайте!
З мого боку були тільки пропозиції, що лякають майстрів старої закалки та питання. Критику я в своїх постах не знайшов.
В звязку з тим, що підхід до порад топикстартеру можна назвати емпіричний (з досвіду), то моя пропозиція : модифікувати щебневу підсипку геотекстилем та георешіткою (попередньо поговорити з продавцями, проконсультуватись), а по цій "подготовці" 100 мм бетону з одношаровим армуванням. Є досвід використання вапнякового щебеню фракції 20-70 прямо у глину з подальшим ущільненням асфальтовим катком (90-ті роки). Товщина шару 20-25 см. Площа десь 8000 м кв. під складську зону. Фори періодично, дизельній навантажувач 5т постіно. Так пропрацювали років 5. Коли розбагатіли просто затягнули все асфальтом. І продовжили процесс.
35 минут назад, Propeller сказал:
Зрозуміло.
У даному випадку, в ТЗ, що мені вдалося з'ясувати та сформувати,
немає згадки ні про дороги (у Вашому контексті), ні про мости.
Фігурувала тільки "грунтова дорога", але так можна назвати будь-яку ділянку грунту, по якій проїхала автівка.
Мова йшла про виготовлення бетонної плити.
Звідки, по яким дорогам і з якими ваговими регламентами туди, на плиту, мають приїздити вантажівки,
- до теми не дотично.
З регламентацією ваги авто не обізнаний,
думаю, що ця інформація легко знаходиться.
Якщо вона дійсно потрібна.
32 минуты назад, Propeller сказал:
В звязку з тим, що підхід до порад топикстартеру можна назвати емпіричний (з досвіду), то моя пропозиція ...
Це ж пропозіція нашому шановному ТС-у, вірно ?
Вважаю це вже неважливо. Форум накидав ТС достатньо, що він міг зорієнтуватись.
