fordocker7 fordocker7 Опубліковано: учора в 10:22 Поділитись Опубліковано: учора в 10:22 Подскажите, пожалуйста, по постройке бюджетного сарая. Вводные: размеры 7.20м на 2м Высота стен 2м перед, 2.5м зад Планирую делать каркасный. На каркас доски 100 на 50, с шагом 60см Обшивка снаружи профнастил, внутри осб. Можно ли увеличить расстояние между досками каркаса? И можно ли более тонкое сечение? Есть ли смысл делать каркас из метала? Чем утеплить? Мин вата 50 или пенопласт? Можно как "фундамент" положить ракушняк (он просто есть)? Какие плёнки и как правильно их применять для стен, что б утеплитель не мокрел? Спасибо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: учора в 17:51 Поділитись Опубліковано: учора в 17:51 6 часов назад, fordocker7 fordocker7 сказал: Можно ли увеличить расстояние между досками каркаса? И можно ли более тонкое сечение? Расстояние между стойками увеличивать не стоит, а вот сечение можно малехо уменьшить, так, например, по канадскому коду допускается использование бруса 90х40-45мм, но шаг там немного меньше(38-42см) 6 часов назад, fordocker7 fordocker7 сказал: Есть ли смысл делать каркас из метала? Нет, каркасные строения делаются из пиломатериалов, да и метал счас оч дорогой... 7 часов назад, fordocker7 fordocker7 сказал: Чем утеплить? Мин вата 50 или пенопласт? Обычно применяется плитный утеплитель из базальтовой ваты размером 60х100см и плотностью не менее 30кг/м3. А ППС во-первых, имеет размер 50х100см, а во-вторых, его послюбляют грызть мышки... Тока не совсем понятно для чё утеплять неотапливаемый сарай... 7 часов назад, fordocker7 fordocker7 сказал: Можно как "фундамент" положить ракушняк (он просто есть)? Конешно, низя...В грунте он постепенно развалится... Залейте бетонную плиту толщиной 80-100мм и она же будет полом. 7 часов назад, fordocker7 fordocker7 сказал: Какие плёнки и как правильно их применять для стен, что б утеплитель не мокрел? Изнутри парбарьер , снаружи либо ветробарьер либо обычную ПВХ пленку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому В 24.09.2025 в 13:22, fordocker7 fordocker7 сказал: Чем утеплить? Мин вата 50 или пенопласт? Если бюджетный, то зачем утеплять? Да и 50 это больше для красоты, соответственно если не утеплять то и пленки не нужны Я не утеплял, у меня внутри осб снаружи имитация, внутри стен пусто Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
