TOP GUN Опубліковано: В четвер в 12:36 Поділитись Опубліковано: В четвер в 12:36 (змінено) Доброго дня спільноті. Дім без газу, лише електрика. Потребую поради по вибору інверторного генератору відкритого типу. Чому відкритого? Ціна і місце встановлення генератора далеко від дому, шум не заважає. Потреби по домогосподарству як у всіх зараз: Вода ( насос Водолій 63) Холодильник+ морозильна шафа Небагато ,15 кв.м, електричної підлоги Індукційна плита. Інверторні кондиціонери Арктик на випадок якщо єлектрокотел довго не буде працювати. Звісно на час виключення світла можно і зачекати, але 2 маленьких онуків потребують більшого комфорту ніж дорослі. Звісно, що потрібно і можно купити "божественну Хонду" або нічого, але ж...... Вибір зараз між 4 моделями. Приблизно 3-3,5кВт Всі з режимом "Eco mode" 1. Інверторний Konner&Sohnen KSB 35i storgom.ua/ua/product/generator-invertornyy-konner-sohnen-ksb-35i.html 2. Інверторний генератор Konner&Sohnen KS3300i storgom.ua/ua/product/konner-sohnen-146951.html 3. Інверторний генератор Matari M3800IO storgom.ua/ua/product/matari-205029.html 4.Інверторний генератор CHAMPION C4500IE (500573-UA) storgom.ua/ua/product/invertornyy-generator-champion-c4500ie.html З можливістю підключення газу з балона. Більше за все дивлюся на CHAMPION C4500IE , але він якийсь "мутний". Можливо ще щось цікавого порадите. Дякую. Змінено В четвер в 12:45 користувачем TOP GUN Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: В четвер в 13:41 Поділитись Опубліковано: В четвер в 13:41 може для початку щоб не ганяти мотогодини на генераторі купити інвертор з акумуами з можливістю зарадження від генератора. додатково купити газову плиту і газовий балон. насос Водолій 63, там потужність 1,3кВт, пусковий може бути в 3 і бльше разів більший, там генератору може пшик прийти... холодильник і морозилка 12 годин якщо дверками не хлопати має трмиати холод. гріти будинок електрикою від генеатора дорого. розхід пального мабуть 400 грам / кВт + заміна масла кожні 100 годин, та й сам ресурс генератора.... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TOP GUN Опубліковано: В четвер в 14:09 Автор Поділитись Опубліковано: В четвер в 14:09 22 хвилини тому, Dr.Yura сказав: може для початку щоб не ганяти мотогодини на генераторі купити інвертор з акумуами з можливістю зарадження від генератора. додатково купити газову плиту і газовий балон. насос Водолій 63, там потужність 1,3кВт, пусковий може бути в 3 і бльше разів більший, там генератору може пшик прийти... холодильник і морозилка 12 годин якщо дверками не хлопати має трмиати холод. гріти будинок електрикою від генеатора дорого. розхід пального мабуть 400 грам / кВт + заміна масла кожні 100 годин, та й сам ресурс генератора.... Дякую за пораду. Це все є вже давно і на всі випадки життя. Простий інвертор, звичайний генератор на 3 кВт, акумулятори, та усілякі " жмурки- пряталки" включно з мангалом і Воком на газу. Питання було в саме в моделях інверторного генератора. Хочу подарувати дітям для онуків. Дякую за розуміння. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: В п'ятницю в 09:32 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 09:32 (змінено) 21 час назад, TOP GUN сказал: Доброго дня спільноті. Дім без газу, лише електрика. Потребую поради по вибору інверторного генератору відкритого типу. Чому відкритого? Ціна і місце встановлення генератора далеко від дому, шум не заважає. Потреби по домогосподарству як у всіх зараз: Вода ( насос Водолій 63) Холодильник+ морозильна шафа Небагато ,15 кв.м, електричної підлоги Індукційна плита. Інверторні кондиціонери Арктик на випадок якщо єлектрокотел довго не буде працювати. Звісно на час виключення світла можно і зачекати, але 2 маленьких онуків потребують більшого комфорту ніж дорослі. Звісно, що потрібно і можно купити "божественну Хонду" або нічого, але ж...... Вибір зараз між 4 моделями. Приблизно 3-3,5кВт Всі з режимом "Eco mode" 1. Інверторний Konner&Sohnen KSB 35i storgom.ua/ua/product/generator-invertornyy-konner-sohnen-ksb-35i.html 2. Інверторний генератор Konner&Sohnen KS3300i storgom.ua/ua/product/konner-sohnen-146951.html 3. Інверторний генератор Matari M3800IO storgom.ua/ua/product/matari-205029.html 4.Інверторний генератор CHAMPION C4500IE (500573-UA) storgom.ua/ua/product/invertornyy-generator-champion-c4500ie.html З можливістю підключення газу з балона. Більше за все дивлюся на CHAMPION C4500IE , але він якийсь "мутний". Можливо ще щось цікавого порадите. Дякую. Гляньте FOGO F4001i. Нормальна начінка та європейська збірка. Змінено В п'ятницю в 09:40 користувачем msgarry Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 21 година тому Поділитись Опубліковано: 21 година тому генератор дешевле 20 ки это мусор . нормальный на 3,5 квт. инвертерный гена легко запускает 1400 ватный глубинный насос ,но лучше поставить устройство плавного пуска. всякие фого шмого это китай и нет там никакой европейской сборки скорее всего. ДА и пофиг какая сборка ,надо понимать что внутри в нем есть. Если гена бужет стоять на холоде ,то запустить его будет еще то удовольствие. мой инверторный стоит в тепле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому 5 часов назад, Made in USSR сказал: генератор дешевле 20 ки это мусор . нормальный на 3,5 квт. инвертерный гена легко запускает 1400 ватный глубинный насос ,но лучше поставить устройство плавного пуска. всякие фого шмого это китай и нет там никакой европейской сборки скорее всего. ДА и пофиг какая сборка ,надо понимать что внутри в нем есть. Если гена бужет стоять на холоде ,то запустить его будет еще то удовольствие. мой инверторный стоит в тепле. У фого огромный завод в Польше. Генераторы на разный вкус и цвет. Есть аналоги прамака и европавера. Та же хонда с nsm или sincro. Есть модели и на китайских rato и senci. FOGO F4001i с движком от senci.Как по мне это один из топ 3 китайцев-rato, loncin, senci. Цена сейчас у нас не показатель. Один и тот же аккум на разных платформах у одного продавца в один день продается с разницей в 30-50 % думаю генераторы не исключение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому 14.11.2025 в 11:32, msgarry сказав: Гляньте FOGO F4001i. Нормальна начінка та європейська збірка. він такий мабуть "польський" як і КВІТКА PRO SC3200iH kwitka.ua/invertornij-benzinovij-generator-kvitka-pro-sc3200i-h-32-kvt-110-7038/?gclid=Cj0KCQiAiebIBhDmARIsAE8PGNJk86UgpPJBw8oQu5EaL8YXZqQ061Tg20P6exMJ0OuM5cXucV7COkoaAlWJEALw_wcB&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=torhova_heneratory_kvitka_pro_21951509407 але тут він простіший, як мінімум нема екрану, одна резетка. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому собі купив листопаді 2023 року Konner&Sohnen KS 3100iG S (2.8/3.1 кВт) він газ / бензин, як працює на газі ще не первіряв, навантажував максимум електрочайник і лед прожектори, загалом наробки мабуть 2-3 години. еко режим працює тихіше ніж звичайний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 40 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 40 хвилин тому в частном доме юзаю Инверторный генератор Weekender X3500ie . В принципе доволен. Экономичен и не громкий. Наработка под 100 часов. Покупал задолго до войны. Сейчас бы купил такой же ( или типа такого ) с удовольствием , ну может на киловатт мощнее ,но там кубатура будет попбольше и потяжелее. Мой я тягаю ( катаю ) ,так как стоит в теплом помещении , иначе хрен его холодным заведешь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
