Вибір інверторного генератору відкритого типу.
TOP GUN
Доброго дня спільноті.
Дім без газу, лише електрика.
Потребую поради по вибору інверторного генератору відкритого типу.
Чому відкритого?
Ціна і місце встановлення генератора далеко від дому, шум не заважає.
Потреби по домогосподарству як у всіх зараз:
Вода ( насос Водолій 63)
Холодильник+ морозильна шафа
Небагато ,15 кв.м, електричної підлоги
Індукційна плита.
Інверторні кондиціонери Арктик на випадок якщо єлектрокотел довго не буде працювати.
Звісно на час виключення світла можно і зачекати, але 2 маленьких онуків  потребують більшого комфорту ніж дорослі.
Звісно, що потрібно і можно купити "божественну Хонду" або нічого, але ж......
Вибір зараз між 4 моделями.
Приблизно 3-3,5кВт
Всі з режимом "Eco mode"
1.    Інверторний Konner&Sohnen KSB 35i
storgom.ua/ua/product/generator-invertornyy-konner-sohnen-ksb-35i.html
2.  Інверторний генератор Konner&Sohnen KS3300i
storgom.ua/ua/product/konner-sohnen-146951.html
3. Інверторний генератор Matari M3800IO
storgom.ua/ua/product/matari-205029.html
4.Інверторний генератор CHAMPION C4500IE (500573-UA)
storgom.ua/ua/product/invertornyy-generator-champion-c4500ie.html
З можливістю підключення газу з балона.
Більше за все дивлюся на CHAMPION C4500IE , але він якийсь "мутний".
Можливо ще щось цікавого порадите.
Дякую.
Змінено користувачем TOP GUN
може для початку щоб не ганяти мотогодини на генераторі купити інвертор з акумуами з можливістю зарадження від генератора.
додатково купити газову плиту і газовий балон.
насос Водолій 63, там потужність 1,3кВт, пусковий може бути в 3  і бльше разів більший, там генератору може пшик прийти...
холодильник і морозилка 12 годин якщо дверками не хлопати має трмиати холод.
гріти будинок електрикою від генеатора дорого.
розхід пального мабуть 400 грам / кВт + заміна масла кожні 100 годин, та й сам ресурс генератора....
22 хвилини тому, Dr.Yura сказав:
Дякую за пораду.
Це все є вже давно і на всі випадки життя.
Простий інвертор, звичайний генератор на 3 кВт, акумулятори, та усілякі " жмурки- пряталки" включно з мангалом і Воком на газу.
Питання було в саме в моделях інверторного  генератора.
Хочу подарувати дітям для онуків.
Дякую за розуміння.
21 час назад, TOP GUN сказал:
Чому відкритого?
Індукційна плита.
Приблизно 3-3,5кВт
Дякую.
Гляньте FOGO F4001i. Нормальна начінка та європейська збірка.
Змінено користувачем msgarry
генератор дешевле 20 ки это мусор . нормальный на 3,5 квт. инвертерный  гена легко запускает 1400 ватный глубинный насос ,но лучше поставить устройство плавного пуска. всякие фого шмого это китай и нет там никакой европейской сборки скорее всего. ДА и пофиг какая сборка ,надо понимать что внутри в нем есть. Если гена бужет стоять на холоде ,то запустить его будет еще то удовольствие. мой  инверторный стоит в тепле.
5 часов назад, Made in USSR сказал:
У фого огромный завод в Польше. Генераторы на разный вкус и цвет. Есть аналоги прамака и европавера. Та же хонда с nsm или sincro. Есть модели и на китайских rato и senci. FOGO F4001i с движком от senci.Как по мне это один из топ 3 китайцев-rato, loncin, senci.
Цена сейчас у нас не показатель. Один и тот же аккум на разных платформах у одного продавца  в один день продается с разницей в 30-50 % думаю генераторы не исключение.
14.11.2025 в 11:32, msgarry сказав:
він такий мабуть "польський" як і КВІТКА PRO SC3200iH :-)
kwitka.ua/invertornij-benzinovij-generator-kvitka-pro-sc3200i-h-32-kvt-110-7038/?gclid=Cj0KCQiAiebIBhDmARIsAE8PGNJk86UgpPJBw8oQu5EaL8YXZqQ061Tg20P6exMJ0OuM5cXucV7COkoaAlWJEALw_wcB&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=torhova_heneratory_kvitka_pro_21951509407
але тут він простіший, як мінімум нема екрану, одна резетка.
  • Хаха 2
собі купив листопаді 2023 року
Konner&Sohnen KS 3100iG S (2.8/3.1 кВт)
він газ / бензин, як працює на газі ще не первіряв,
навантажував максимум електрочайник і лед прожектори, загалом наробки мабуть 2-3 години.
еко режим працює тихіше ніж звичайний.
в частном доме юзаю Инверторный генератор Weekender X3500ie . В принципе доволен. Экономичен и не громкий. Наработка под 100 часов. Покупал задолго до войны. Сейчас бы купил такой же ( или типа такого ) с удовольствием  , ну может на киловатт мощнее ,но там кубатура будет попбольше и потяжелее. Мой я тягаю ( катаю ) ,так как стоит в теплом помещении , иначе хрен его холодным заведешь .
