TOP GUN Опубліковано: 13 листопада Поділитись Опубліковано: 13 листопада (змінено) Доброго дня спільноті. Дім без газу, лише електрика. Потребую поради по вибору інверторного генератору відкритого типу. Чому відкритого? Ціна і місце встановлення генератора далеко від дому, шум не заважає. Потреби по домогосподарству як у всіх зараз: Вода ( насос Водолій 63) Холодильник+ морозильна шафа Небагато ,15 кв.м, електричної підлоги Індукційна плита. Інверторні кондиціонери Арктик на випадок якщо єлектрокотел довго не буде працювати. Звісно на час виключення світла можно і зачекати, але 2 маленьких онуків потребують більшого комфорту ніж дорослі. Звісно, що потрібно і можно купити "божественну Хонду" або нічого, але ж...... Вибір зараз між 4 моделями. Приблизно 3-3,5кВт Всі з режимом "Eco mode" 1. Інверторний Konner&Sohnen KSB 35i storgom.ua/ua/product/generator-invertornyy-konner-sohnen-ksb-35i.html 2. Інверторний генератор Konner&Sohnen KS3300i storgom.ua/ua/product/konner-sohnen-146951.html 3. Інверторний генератор Matari M3800IO storgom.ua/ua/product/matari-205029.html 4.Інверторний генератор CHAMPION C4500IE (500573-UA) storgom.ua/ua/product/invertornyy-generator-champion-c4500ie.html З можливістю підключення газу з балона. Більше за все дивлюся на CHAMPION C4500IE , але він якийсь "мутний". Можливо ще щось цікавого порадите. Дякую. Змінено 13 листопада користувачем TOP GUN Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 13 листопада Поділитись Опубліковано: 13 листопада може для початку щоб не ганяти мотогодини на генераторі купити інвертор з акумуами з можливістю зарадження від генератора. додатково купити газову плиту і газовий балон. насос Водолій 63, там потужність 1,3кВт, пусковий може бути в 3 і бльше разів більший, там генератору може пшик прийти... холодильник і морозилка 12 годин якщо дверками не хлопати має трмиати холод. гріти будинок електрикою від генеатора дорого. розхід пального мабуть 400 грам / кВт + заміна масла кожні 100 годин, та й сам ресурс генератора.... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TOP GUN Опубліковано: 13 листопада Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 22 хвилини тому, Dr.Yura сказав: може для початку щоб не ганяти мотогодини на генераторі купити інвертор з акумуами з можливістю зарадження від генератора. додатково купити газову плиту і газовий балон. насос Водолій 63, там потужність 1,3кВт, пусковий може бути в 3 і бльше разів більший, там генератору може пшик прийти... холодильник і морозилка 12 годин якщо дверками не хлопати має трмиати холод. гріти будинок електрикою від генеатора дорого. розхід пального мабуть 400 грам / кВт + заміна масла кожні 100 годин, та й сам ресурс генератора.... Дякую за пораду. Це все є вже давно і на всі випадки життя. Простий інвертор, звичайний генератор на 3 кВт, акумулятори, та усілякі " жмурки- пряталки" включно з мангалом і Воком на газу. Питання було в саме в моделях інверторного генератора. Хочу подарувати дітям для онуків. Дякую за розуміння. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: В п'ятницю в 09:32 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 09:32 (змінено) 21 час назад, TOP GUN сказал: Доброго дня спільноті. Дім без газу, лише електрика. Потребую поради по вибору інверторного генератору відкритого типу. Чому відкритого? Ціна і місце встановлення генератора далеко від дому, шум не заважає. Потреби по домогосподарству як у всіх зараз: Вода ( насос Водолій 63) Холодильник+ морозильна шафа Небагато ,15 кв.м, електричної підлоги Індукційна плита. Інверторні кондиціонери Арктик на випадок якщо єлектрокотел довго не буде працювати. Звісно на час виключення світла можно і зачекати, але 2 маленьких онуків потребують більшого комфорту ніж дорослі. Звісно, що потрібно і можно купити "божественну Хонду" або нічого, але ж...... Вибір зараз між 4 моделями. Приблизно 3-3,5кВт Всі з режимом "Eco mode" 1. Інверторний Konner&Sohnen KSB 35i storgom.ua/ua/product/generator-invertornyy-konner-sohnen-ksb-35i.html 2. Інверторний генератор Konner&Sohnen KS3300i storgom.ua/ua/product/konner-sohnen-146951.html 3. Інверторний генератор Matari M3800IO storgom.ua/ua/product/matari-205029.html 4.Інверторний генератор CHAMPION C4500IE (500573-UA) storgom.ua/ua/product/invertornyy-generator-champion-c4500ie.html З можливістю підключення газу з балона. Більше за все дивлюся на CHAMPION C4500IE , але він якийсь "мутний". Можливо ще щось цікавого порадите. Дякую. Гляньте FOGO F4001i. Нормальна начінка та європейська збірка. Змінено В п'ятницю в 09:40 користувачем msgarry Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: В неділю в 18:07 Поділитись Опубліковано: В неділю в 18:07 генератор дешевле 20 ки это мусор . нормальный на 3,5 квт. инвертерный гена легко запускает 1400 ватный глубинный насос ,но лучше поставить устройство плавного пуска. всякие фого шмого это китай и нет там никакой европейской сборки скорее всего. ДА и пофиг какая сборка ,надо понимать что внутри в нем есть. Если гена бужет стоять на холоде ,то запустить его будет еще то удовольствие. мой инверторный стоит в тепле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: В неділю в 23:44 Поділитись Опубліковано: В неділю в 23:44 5 часов назад, Made in USSR сказал: генератор дешевле 20 ки это мусор . нормальный на 3,5 квт. инвертерный гена легко запускает 1400 ватный глубинный насос ,но лучше поставить устройство плавного пуска. всякие фого шмого это китай и нет там никакой европейской сборки скорее всего. ДА и пофиг какая сборка ,надо понимать что внутри в нем есть. Если гена бужет стоять на холоде ,то запустить его будет еще то удовольствие. мой инверторный стоит в тепле. У фого огромный завод в Польше. Генераторы на разный вкус и цвет. Есть аналоги прамака и европавера. Та же хонда с nsm или sincro. Есть модели и на китайских rato и senci. FOGO F4001i с движком от senci.Как по мне это один из топ 3 китайцев-rato, loncin, senci. Цена сейчас у нас не показатель. Один и тот же аккум на разных платформах у одного продавца в один день продается с разницей в 30-50 % думаю генераторы не исключение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: В понеділок в 07:38 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 07:38 14.11.2025 в 11:32, msgarry сказав: Гляньте FOGO F4001i. Нормальна начінка та європейська збірка. він такий мабуть "польський" як і КВІТКА PRO SC3200iH kwitka.ua/invertornij-benzinovij-generator-kvitka-pro-sc3200i-h-32-kvt-110-7038/?gclid=Cj0KCQiAiebIBhDmARIsAE8PGNJk86UgpPJBw8oQu5EaL8YXZqQ061Tg20P6exMJ0OuM5cXucV7COkoaAlWJEALw_wcB&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=torhova_heneratory_kvitka_pro_21951509407 але тут він простіший, як мінімум нема екрану, одна резетка. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: В понеділок в 07:48 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 07:48 собі купив листопаді 2023 року Konner&Sohnen KS 3100iG S (2.8/3.1 кВт) він газ / бензин, як працює на газі ще не первіряв, навантажував максимум електрочайник і лед прожектори, загалом наробки мабуть 2-3 години. еко режим працює тихіше ніж звичайний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: В понеділок в 14:48 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 14:48 в частном доме юзаю Инверторный генератор Weekender X3500ie . В принципе доволен. Экономичен и не громкий. Наработка под 100 часов. Покупал задолго до войны. Сейчас бы купил такой же ( или типа такого ) с удовольствием , ну может на киловатт мощнее ,но там кубатура будет попбольше и потяжелее. Мой я тягаю ( катаю ) ,так как стоит в теплом помещении , иначе хрен его холодным заведешь . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 10 годин тому Поділитись Опубліковано: 10 годин тому Навіщо потрібен маленький генератор, який не заводиться на морозі? У мене домашній з 22 року на вулиці, заводиться і працює. Промислові мої, на 900-1000кВа то інша справа, дизелі по 23-24 літри при низькій температурі мають право не заводитись, недарма виробники завжди вказують критичну температуру холодного пуску, тож споживають ті слони електрику на постійний підігрів досить немало в зимовий період. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому Я роблю місце для генератора, на вулиці. І думаю чи нормально він заведеться в мороз? Двигун хонда 270. Напрацювання десь п'ять годин. Можна витягати з котельні. Але я ледачий.😀 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 8 минут назад, msgarry сказал: Можна витягати з котельні. Але я ледачий Генератор нельзя в помещении использовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 5 часов назад, Vladdi сказал: Навіщо потрібен маленький генератор, який не заводиться на морозі? У мене домашній з 22 року на вулиці, заводиться і працює. Промислові мої, на 900-1000кВа то інша справа, дизелі по 23-24 літри при низькій температурі мають право не заводитись, недарма виробники завжди вказують критичну температуру холодного пуску, тож споживають ті слони електрику на постійний підігрів досить немало в зимовий період. какие то заводятся какие то нет . Сам был удивлен чего новый инвертор плохо заводится на холоде. Это лотерея . 50 киловатник дизельный мой , постоянно стоит под подогревом ( вмонтированные тены ) , тот с пол оборота заводится в любую погоду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому (змінено) Генератор нельзя в помещении использовать.... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- можно и довольно часто это делается. Главное приточка и выхлоп должны быть правильно спроектированы. Змінено 4 години тому користувачем Made in USSR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 1 час назад, DimaF сказал: Генератор нельзя в помещении использовать. Я мав на увазі виносити з теплої котельні і заводити. Але 60 кг тягати... На те воно і хонда щоб на холодну заводитися. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 3 часа назад, Made in USSR сказал: можно и довольно часто это делается. Главное приточка и выхлоп должны быть правильно спроектированы. Ага, в первую зиму сколько случаев было...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому ну так люди лепили горбатого до стенки . Серьезные генераторные очень часто стоят в помещениях отдельных. В армии у на с была " дизельная " на Вишенках в поле. Там стояли два танковых двигателя и альтернаторы . Все было в отдельном строении . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 1 час назад, msgarry сказал: Я мав на увазі виносити з теплої котельні і заводити. Але 60 кг тягати... На те воно і хонда щоб на холодну заводитися. Мотор хонда должен завестись. Тягать не комильфо . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
