Потрібна порада щодо інтеграції інвертора MultiPlus II у наявний електрощит
Chvalov
Привіт усім, планую встановити у квартиру інвертор (Victron MultiPlus II) але щоб не монтувати окремий щит хотів-би розширити існуючий з використанням трипозиційний перемикача чи АВР для можливості відключати якщо шум буде заважати спати, тощо...
Наразі мій щит виглядає так:
У поточній конфігурації нейтральна шина спільна — вона виходить з дифавтомата і далі йде на окрему шину.
Для підключення інвертора я прикинув два варіанти підключення, але оскільки я не електрик хотів би почути вашу думку щодо коректності схем.
Перший варіант:
На верхню DIN-рейку після дифавтомата та реле додати окремий автомат для вмикання/вимикання живлення самого інвертора та АВР/трипозиційний перемикач, який дозволить працювати в режимах:
  • bypass/лише інвертор
  • від міської мережі
Але в даній схемі бачу один недолік - при роботі від інвертора, дифавтомат та реле напруги не будуть задіяні.
Другий варіант:
Аби дифавтомат та реле були задіяні я переніс автомат живлення самого інвертора та АВР на початок, виходячи з того що Victron має вбудований захист на вході (правда не певен що спасе якщо щось прилетить по нейтралі)
Схема підключення виходить наступною:
Питання: Яка з даних схем є найбільш притаманною до використання ?
І ще підкажіть чи можуть бути хибні спрацювання дифавтомата/реле напруги у момент перемикання між міською мережею та інвертором?
Буду вдячний за будь-які поради та зауваження!
Говно АВР гею приберіть з схеми, вона мало чого надійністю не сильно відрізняється, так вона там в схемі просто зайвий елемент. Поставте автомат для захисту інвертора, і щось типу SFT140 для перемикання, і буде Вам щастя.
Змінено користувачем Energon
Варіативно схема наче виглядає так
1. Ввідний автомат чи вимикач навантаження, для оперативного вимкнення щита.
2. Реле напруги
3. Обвязка інвертора
4 ПЗВ, одне чи декілька
5. Захисні автомати
