Гідроакумулятор на 200л в квартиру для резервного зберігання води
andron66
Підкажіть, який краще вертикальний Гідроакумулятор на 200л придбати в квартиру для резервного зберігання води на час відключення.
Бюджет 10-12 тис.
39 хвилин тому, Сергей 31 сказав:
Правильно работающий ГА выдает 30% от своего объема.
Ви маєте на увазі при роботі? Бо якщо насос вимкнути то більше
2 часа назад, andron66 сказал:
так себе затея...хотя литров 100 будет в нём, если давление стравить. да любой разборный и запасную мембрану сразу берите 🤭
1 година тому, Фрай сказав:
Все вірно, при відсутності електрики він видасть весь об'єм, тобто всі 200 л
  • Хаха 2
Я не буду с вами спорить. Просто нужно понять, что бак 200 литров это бак 200 литров. В "груше" в номинале 30% , максимум если набирать - 70% и она быстро выйдет из строя.
39 хвилин тому, Maryan_bhfz сказав:
Вибачте, дурню написав, мав на увазі, що при відсутності світла бак просто видасть все, що в ньому було. Якщо для квартири, як написав ТС, і накачати в бак умовно 0,5 атм, то він літрів 150 видасть, але по перше вода там буде постійно застояна, бо коли вода в мережі буде, то з бака вона розходуватись не буде, а по-друге, так, груша довго не проживе
23 хвилини тому, Maryan_bhfz сказав:
Вибачте, але далі також
З якого дива вона там має бути застояною? Скільки часу потрібно аби у закритому від повітря обʼємі вона зіпсувалась?
І взагалі, ГА то не про тривале зберігання, а запас на час відсутності живлення та запобігання частому вмиканню насоса.
З власного досвіду, ГА 150л, насос вмикається після видачі 40-50л, а коли пропало живлення видає до 100л
А ще ГА чудовий амортизатор гідроударів.
То насос а то квартира. О скважина, а то водопровод. Если не хлорированая , а ультрафиолетом обработана то завоняется за неделю/две.
9 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
А навіщо її зберігати так довго? image.gif.2234f17a4843a32e22ac4ceb805cd57f.gif
дякую, не звернув увагу бо навіть у квартирах ставили насос при ГА, питання застою у квартирному варіанті без насосу вирішується дуже просто - вхід/вихід води з різних виходів.
Змінено користувачем Фрай
23 хвилини тому, Фрай сказав:
Не згоден)
5 хвилин тому, Фрай сказав:
вхід/вихід води.
І як це організувати в звичайному ГА, де один штуцер?
Ми ж про 200л, а там є верхній вихід, хоча у мене і на 150л також є
4 хвилини тому, Фрай сказав:
Цікаво, а можете скинути посилання, бо ті, що я зустрічав в продажі, і вживу, з  одним виходом
