Вомбат Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 а я бы бросил , арматуры - понты , а конструкцию сильно усилит . если бросить арматуру только сверху - поможет? Или внизу лучше? Или таки обьемную по всей высоте? Тогда арматуры дофига уйдет... Можно не армировать так называемые жесткие фундаменты. Это когда высота фундамента больше трети его длины. А если у меня высота - 2 метра, а общая длина около 10 метров - нужно армировать или нет? Длина каждой стороны (три стороны) не превышает 4 метров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 если бросить арматуру только сверху - поможет? Или внизу лучше? Или таки обьемную по всей высоте? Тогда арматуры дофига уйдет... А если у меня высота - 2 метра, а общая длина около 10 метров - нужно армировать или нет? Длина каждой стороны (три стороны) не превышает 4 метров. Арматура работает в фундаменте только сверху и только снизу . При этом на расстоянии 2-5 см от края - лучшее расположение . Конечно лучшеб чтоб для 2х метрового фундамента прикинул конструктор . А по хозяйски - взять 2 арматурины диам 12 сверху и 2 снизу . Лишним не будет . 40 кг на 10 м или 200 гривен - не существенно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 А если у меня высота - 2 метра, а общая длина около 10 метров - нужно армировать или нет? Длина каждой стороны (три стороны) не превышает 4 метров. На счет неармирования жестких я тут погорячился. Жеские фундаменты - это уже не гибкие балки, а стены и их рекомендуют армировать. Только силовую арматуру располагают вертикально. Кроме того все зависит и от толщины "стены". С другой стороны бутовый фундамент не армируют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Так вот у меня такая ситуация и будет: внизу - раствор, в котором будет бутовый камень. Провибрирую глубинным вибратором, где смогу. Вверху - армопояс. Четыре арматурины сварены между собой обрезками арматуры. Так будет нормально? Или все же стоит поставить арматуру и внизу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Так вот у меня такая ситуация и будет: внизу - раствор, в котором будет бутовый камень. Провибрирую глубинным вибратором, где смогу. Вверху - армопояс. Четыре арматурины сварены между собой обрезками арматуры. Так будет нормально? Или все же стоит поставить арматуру и внизу? Посмотрите здесь : www.mukhin.ru/stroysovet/home/5_1.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Arhstroy Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 На самом деле, СНиП - это рекомендательный документ. Нельзя все нормы тупо наложить на разные объекты. В СНиПе, который вы процитировали, есть требования к устройству рабочих швов самых распространённых конструкций. Но в каждом конкретном случае при разработке проектной документации, проекта производства работ эти нормы уточняются расчётами. Например в балке шарнирно опёртой максимальный изгибающий момент возникает всередине пролёта - там же и максимально действуют растягивающие напряжения в нижних рядах рабочей арматуры. На опорах, в свою очередь, развиваются максимальные поперечные силы. Поэтому СНиП, принимая во внимание балку - как классическую схему, говорит, где нужно устаивать рабочий шов по длине балки - там где минимальные усилия по классичесой схеме. Ленточный фундамент в данном случае представляет собой балку на сплошном основании, где действуют знакопеременные усилия. Скажите, где у него будут возникать максимальные усилия? В силу его геометрии на данном объекте соотношение высоты сечения к длине - значительно. Конструктивно - его схема будет напоминать стенку. Ни один нормативный документ не даёт рекомендации по устройству рабочих швов в ленточных фундаментах. А это - далеко не балка в классическом представлении. А вот многочисленные источники литературы, ссылаясь на расчётные и опытные данные, сообщают, что в ленточных фундаментах можно устраивать и горизонтальные и вертикальные рабочие швы, не рекомендуют делать их наклонными. Вы с насмешкой и уверенностью утверждаете, что я насоветовал людям - фигню. Устраивать вертикальные швы в фундаменте для сруба - это целый комлекс мероприятий. А бетонировать на всю высоту без перерывов монтируя опалубку со всех сторон - они всё равно не смогут - заливают вручную. Плюс ко всему опалубку из досок они будут постоянно переставлять по горизонтали - будут проблемы с геометрией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Посмотрите здесь : www.mukhin.ru/stroysovet/home/5_1.html Посмотрел. Там написано, что если глубина заложения более 1 м то устраивают опалубку из деревянных щитов, которые снимают не ранее чем через две недели после возведения фундамента. А если я планирую на 1 м. 20 см, то нужна опалубка? И через какое время можно заливать надземную часть? И нужно ли связывать арматурой или еще чем эти две части? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MSVUA Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 если бросить арматуру только сверху - поможет? Или внизу лучше? Или таки обьемную по всей высоте? Тогда арматуры дофига уйдет... Недавно форумчанин IVVIN заливал буто-бетонный фундамент.Если интересно посмотрите ЗДЕСЬ Лично я армировал-бы сверху и снизу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 Уговорили Буду армировать сверху и снизу. Эту армировку между собой нужно (верхняя с нижней) нужно связывать? И верхнюю может лучше сделать обьемной или монопенисуально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
