Інструментальний столик
Nesnakomez
Доброго дня!
Нужно сделать простенький столик для сменной установки на него разных инструментов - типа мини сверлилки, точила и т.п. Не тяжелое, но нужна поперечная устойчивость. Смоделировал по быстрому такую конструкцию:
1432303474_6DBCB9D2-722E-4DE7-8B0F-630809166EEA.thumb.png.80a5e23de70f469c71d496f189448304.png
Но так как с деревом практически не работаю(есть остатки- обрезки), не знаю какие сечения были бы достаточны для таких задач. Для понимания масштаба, на картинке - колонна - 100*100 Ну и укосы, я бы наверное все таки сделал косынками из ОСП или фанеры, а не рейками.
Еще волнует вопрос сохранения геометрии во времени(насколько это возможно) и защита от атмосферных влияний и вредителей.
Будет стоять на улице но не под открытым небом(кроме зимы естественно).
14 часов назад, Nesnakomez сказал:
Для этого крестовину лучше сделать несколько больше, чем сам стол...
не стоит на улице применять OSB либо фанеру, даже влагостойкие : во-первых, они все равно немного разбухают при попадании воды, , а во-вторых, крепить их будет сложнее(на уголки)
4 часа назад, lastandr сказал:
Это понятно, даже не подлежит обсуждению)
Меня больше интересует вопрос достаточных сечений.
столик планирую не под открытым небом. а под навесом, прямого попадания дождя не будет, разве что туман.
ОСП или фанеру нельзя чем то обработать пропитать(обернуть??) - в качестве защиты?
А чому саме дерево для таких завдань?
Метал і тільки метал, а у якості опори купити на черметі що завгодно.
19 часов назад, Nesnakomez сказал:
Чаще всего для защиты от влаги OSB и фанеру обрабатывают маслом или покрывают влагостойким лаком.
Нельзя использовать только покрытия на водной основе — от них материал может разбухнуть и деформироваться.
  • irina1969 змінив заголовок на Інструментальний столик
19 часов назад, Фрай сказал:
Так я ж написал-не тяжелое, по крайней мере намного легче чем из дерева, и дешевле. Пиломатериалы- есть в наличии отходы разного сортамента.
1 годину тому, Nesnakomez сказав:
Я собі почав робити з труби 100х100 та так і не закінчив, мав бути також саме для цих потреб.
То він і не важкий, але ж буде надійний і такий хоч молотком бий.
Змінено користувачем Фрай
