AnMig Опубліковано: В четвер в 06:46 Автор Поділитись Опубліковано: В четвер в 06:46 (змінено) 13 годин тому, Наблюдатель сказав: Да, можно существенно снизить вероятность такого и последствий. Як? 13 годин тому, Наблюдатель сказав: можно сделать полу кустарно или кустарно существенно надёжней и БЕЗопасней. Наприклад? Змінено В четвер в 06:47 користувачем AnMig 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В четвер в 09:31 Поділитись Опубліковано: В четвер в 09:31 2 часа назад, AnMig сказал: Як? Наприклад? Вы с призраком общаетесь... 2 5 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: В неділю в 16:31 Поділитись Опубліковано: В неділю в 16:31 02.09.2026 в 09:55, МакДо сказав: Приєднаюся до обговорення. Родичі попросили зробити утеплення стійки з Dyness b4850 8шт. Система стоїть в гаражі. Грубо кажучи - на вулиці. Тому вони самі майстрували франкінштейна з пінопласту. Обмотували стійку якимось брезентовим тегом, але нижня АКБ все одно падала в помилку, то ж вони вирізали отвір в стінці, щоб вставити туди… дуйчика. Коли то розібрав - побачив проблему. Ніжки стійки продавили пінопласт і стояли на бетоні нижче рівня підлоги. Були щілини з палець. Тому попросили мене зробити нового, з еппс. Я запропонував 50мм, так як того мало б бути достатньо, але перелякані морозами сказали 100мм. То таке, гірше не буде. Також вже приїхали аж три коврики Теплик для курчат Розумію, що і того може бути забагато для герметичного корпусу зі стінками 100мм. Але… Порадившись з @mib вирішив перейняти його досвід))) Коробка вийде велика. По зовні 80х80х140, то ж наріжуся вдосталь. Сьогодні вже встановив банки. Три коврика: один внизу та два на бічних стінках. Навіть без ковриків при закритих кришках температура підіймається. Лишився нюанс з верхньою кришкою, бо і листи з упаковки мають не ідеальну геометрію, і я десь косо різав. Хотів верхню кришку на піну посадити, та родичі відмовились, мовляв влітку буде жарко. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
