Армопояс и перемычка 4м.
Дима79
Нужен совет по перемычке и армопоясу для беседки 5×5 м
Хочу посоветоваться по конструкции перемычки и армопояса под крышу.
Исходные данные:
Размер беседки — 5×5 м.
Стены из белого силикатного кирпича, кладка в полкирпича — 120 мм. углы завернуты с каждой стороны по 1 м.
Планируемая высота стен — около 2,5 м. (на фото высота 2.3 м.)
Крыша планируеться четырёхскатная (шатровая), из металлочерепицы, со свесами около 60 см.
Пролёты между опорами получаются 4 м. Колонну ещё не сделал. На фото видно место, где она будет: на углу торчит арматура. Колонна будет из четырёх кирпичей, внутри — четыре стержня арматуры Ø12 мм. и зальеться.
По двум сторонам кирпичные стены, остальные  две стороны открытые.
Вопросы:
Какой армопояс сечением залить лучше? думал 120×200 мм.
Рассматриваю вариант перемычки железобетонной сечением 120×200 мм. : 2 стержня Ø16 мм снизу и 2 стержня Ø12 мм сверху.
Интересует именно практическое решение для такой беседки: какое сечение и армирование лучше выбрать?
Буду благодарен за советы и аргументированные расчёты. Если нужны дополнительные данные, уточню.
  • irina1969 змінив заголовок на Армопояс и перемычка 4м.
яке навантаження на балку планується?200 (h) не достатньо для прольоту 4 м.
22 часа назад, Дима79 сказал:
Пошукайте щось жбковське..але на таку довжину з такою шириною сумніваюсь.120 мм для саморобного бетону і просто стержнів трохи не серйозно.Або заморочуватись з каркасом,але 120 мм малувато місця, досить ювелірний получається.
Змінено користувачем viksel
11 часов назад, Drosselbeere сказал:
Крыша планируеться четырёхскатная (шатровая), из металлочерепицы и все
24 минуты назад, viksel сказал:
но возможно?
12 минут назад, Дима79 сказал:
но возможно?
Звичайно можливо.Можна типу фермочки з арматури зварити,можна вязати...Судячи з фото працівники вроді акуратні,повинно получитись.Ну і бетон не маловажно,треба вникнути яку марку,наповнювач, і технологію.Домашні заміси 1:3 на глазок- не підійде))
7 минут назад, viksel сказал:
это я сам строил все)
спасибо
а что скажете за имено такой вариант "перемычки сечением 120×200 мм. : 2 стержня Ø16 мм снизу и 2 стержня Ø12 мм сверху, хамуты через 150мм"
5 минут назад, Дима79 сказал:
Не маю досвіду з такими "смілиивими" перемичками.На всіх стройках якщо і були довгі проєми то явно не 120 мм шириною.Інтуєтивно..якщо скрупульозно все зробити то повинно тримати.
спасибо за ответ
