Наблюдение за стройкой автономное
Muzzy
ну да... все верно - бомжей и цыган не проблема словить, остальные убегают :D
:lol::lol::lol: в точку!
Как вам такие охранные устройства:(ссылка устарела)
Мне кажется это все игрушки!
Реально просматривать все что происходит на обьекте при сработке сигнализации возможно только при условии очень хорошего постоянного канала типа выделенки (в месте установки камер).Иначе ну получите вы фото с человеком во дворе а дальше? Все дальнейшие действия этого нарушителя вы не сможете просматривать в режиме он лайн ....
Так что как мне кажется ставте камеры наблюдения и хорошо спрятанный регистратор (комп) и просматривайте потом все что нужно в хорошем качестве за весьма меньшие деньги при лучшем качестве
100% !!
я тоже не совсем пойму, ну почему масса клиентов ведется на откровенный китай и всякий разводняк?
какой в этом смысл - выбросить деньги на ветер?
Интересны примеры скрытого монтажа камер наружного наблюдения.
На ум, кроме скворечника,больше ничего не приходит.
В корпус от обычного прожектора или под прожектор вместо датчика движения.
  • 3 тижні потому...
Я себе просто ИП камеру с флешкой поставил, включил в нее маршрутизатор, с интернетом от интертелекома и периодически удаленно захожу смотрю что и как. Все в этаком "скворечнике" чтобы не капало. Для электропитания стоит бесперебойник небольшой. Итого бюджет - Камера Dlink DCS-2102 - 125 у.е. , маршрутизатор D-link DIR-320 - 50 у.е. Модем от Интертелекома - 350 грн. Карточка SD 16GB - 35 у.е. Ежемесячный счет за 2 гига информации - 95 грн + 15 постоянный ИП. Беспребойник взял какой валялся но новый например от 40 у.е стоит. Настройка , поиск и установка "скворешника" - бесплатно :-) В результате имею возможность смотреть до 4 камер одновременно в реальном времени или смотреть архив.
Все это с успехом используется во время визита на участок как точка доступа Wi-Fi + потом будет использовано в доме.
Я так понял, можно обойтись без DVR?
Похоже тему следовало назвать - удаленное онлайн-наблюдение за стройкой.
автономное - это типа простой DVR и все...
Основная задача что б получить данные - это инет, если он у вас есть,то далее остается за малым.
есть связка:
камера наблюдения dlink 920 + dlink dir400 роутер с выходом в инет
нужно питание для камеры и роутера с инетом, статический айпи иметь не обязательно, есть сервисы которые это обходят (dyndns).
итого заходим на модем по спец адресу - он перекидывает на камеру - види и любуемся происходящим.
как вариант можно сделать запись по камере, но для этого нужно устройство для записи (пк, ноут, сетевой винт или просто более дорогая камера)
я реализовал следующий бюджетный вариант наблюдение за парковкой в киеве.
стоит камера dlink 920 + модем роутер dlink dir 400 + ноут(жрет меньше енергии), на ноут ставим софт который пишет по датчику движения в папку, за неделю выходит около 3х гиг. бюджет камера +роутер около 1к грн.
тогда уж проще взять ДВР с "сетевой картой" внутри и подключить к роутеру или куда там еще. Так проще и надежнее и дешевле.
  • 3 місяці потому...
Если от DVR до камеры - метров 100 ?
Какие-то особые требования к кабелю и камере наблюдения есть?
Поделитесь вариантами, - как DVR надежно спрятать?
К ДВРу беспроводная наружная камера.
