Айрин. Иванков. Home_sweet_home.
Айрин
Грунтовка по металлу имеет темно серый цвет. Ваши балки чем обработали?
наши балки ещё ничем не обработали. поэтому цвет грунтовки сказать не смогу
преобразователем ржавчины будут обрабатывать точно.:)
Вано, во-первых, никакого окна не видно:),
вот про это окно я говорил)))
а, во-вторых, пожалуйста, расскажите о перекрытии -- какие доски, какие балки, что будет дальше?
в гостинной, столовой, кухне там где длинна балок от 2х до 4х метров, ширина толщина 75Х200
в гостевой спальне длина 4,5метра, ширина толщина 100Х200
все балки будут лежать с шагом 60
сверху будет доска 40ка, снизу 25ка а внутри перлитовый песок как звукоизолятор
Быстро же вы строитесь!! Поздравляю! А как часто бываете на стройке?
с приходом весны, стало немного быстрее
спасибо
на стройке бываем один раз в неделю
Так чем и как всетаки решили изолировать перекрытие?
пока остановились на перлите:)
А он не просыпется через необрезную доску? Гидроизоляция вес перлита не выдержит. Надо хоть картоном какимто проложить.
Перлитовый песок просыпется там где и недолжен. Я бы не стал его в перекрытия засыпать, если вдруг, даже лет через надцать где нибудь появится какая-нибудь малюсенькая щелка - будет не весело, дышать тяжело, смотреть не камфортно.:(
Говорил же - ОСБ шить надо было. Фанера дорогой вариант.
А что поверх необрезной доски 40 -ки? Какое покрытие?
Мне кажется, что для ванной такой эркер слишком шикарный. Он ведь видовой, до полу? Лучше бы его в комнате, а в ванной -- зачем, стекло все равно матовое будет:o
Надо будет просто еще подумать: или проложить гидроизоляцию, а поверх плотненько набить обрезную доску вместо необрезной или поверх необрезной доски нашить осб. В зависимости от того, что будет практичнее и дешевле. В любом случае потолок будет еще гипсокартоном подшиваться.
А, какой смысл тогда в подшивке не-обрезной доской?
Разве, что по-верху пробить др. доской щели. Доски в данном случ. саморезили? Или гвозди?
ЗЫ. Подшивка потолка ГК - не решает в этом случае ничего. На ГК песок пустить никак нельзя.
Поверх доски будет двп, дсп, осб или фанера, потом какая-нибудь подложка... Еще наверняка ничего не знаем - решили, что будем думать когда будет нашит черновой пол. Просто мы еще точно не знаем в каком помещении какое покрытие будет: плитка, ламинат, паркетная доска, ковролин...
Эркер в ванной видовой, но не до полу :) В этом месте будет стоять угловая ванна - я всегда мечтала смотреть в окно, принимая ванну. А стекло там, скорее всего, будет зеркальное.
Так поверх необрезной доски можно будет набить тоненькую осб или даже дсп (само по себе, без доски, ни то ни другое, боюсь, точно вес песка не выдержит)
А насчет того, чем прибивать доску, я еще не в курсе. А это имеет значение?
ЗЫ: насет ГК - согласна.
В вашем случае, это имеет огромное значение - Гвоздь просто "выдавится" нафиг - только саморезы!!!!
Я лично засыпал перлит к себе в стену. Что вам сказать, сыпется похлеще воды, так что я бы не рискнул укладывать его на что-либо деревянное, так как любое дерево имеет сезонный "ход", щели между досок неизбежны.
По-поводу окна в ванной. Какое-бы оно небыло, ночью при включенном свете внутри помещения всё равно будет хорошо просматриваться. Если Вас это не смущает то всё нормально. Если это будет Вас напрягать, только матовое (пескоструенное) решит проблему. Естественно помогут жалюзи, но это на любителя.
Перлит имеет разные фракции - можно взять по-крупнее.
Да, думаю, всё равно высыпется за милую душу. Я сам офигел как увидел как он течёт. :shock:
Логично. Надеюсь, что наш прораб тоже это понимает.
Ну не будут же эти щели настолько велики, чтобы перлит прорвал гиддроизоляцию?
Спасибо за подсказку. Что-то я не подумала про включенный ночью свет.
Но ведь сквозь матовое стекло не только соседи, но и я изнутри ничего не увижу!
Мы у Амазонки окна заказывать будем - надо у нее спросить, может что посоветует.
Но, думаю, скорее всего надо будет ставить жалюзи или ролеты...
Амазонка! Вы где? Дайте, пожалуйста, тут консультацию по поводу окон в ванной -- это всех интересует!
Все правильно, если стеклопакет тонированный в массе или пленкой, то вечером при включенном свете свете, фигуры в помещении просматриваться будут. Выход из положения - матовое или рефленное стекло. Можно поставить витражный стеклопакет, но это дороговато и с эстетической точки зрения - на любителя.
Лично я у себя в ванной окно - элюминатор буду закрывать жалюзями.
Айрин, не паникуйте.
Во-первых, нужно будет определиться будут ли Вас видеть снаружи даже при включенном свете, т.е будут ли двухэтажные строения рядом с окном Вашей ванной комнаты (что врядли, учитывая нормы отступа), потом посмотрите как будет расположена непосредственно ванна и места где по-определению Вы собираетесь бродить в неглиже;). Чтобы любоваться небом и видом из Ваших больших окон совсем не обязательно придвигать ванну вплотную к окну. У меня в квартире вообще штор нет, т.к люблю небо и не хочу его чем-нибудь занавешивать. Шансов у моих соседей увидеть меня раздетой - практически ноль, разве что кому-то это спецом понадобится, но так как я совсем не Бритни Спирс8-), я приняла эти шансы РАВНЫМИ нолю и не парюсь.
Удачи!
А мы не паникуем)))
поставим жалюзи на окна и вся проблема решена ;)
А мы не паникуем)))
а как же ВИД?:shock: Не, Вано, раз окна сделали, - нужен вид;)
- ну так это же жалюзи! - сверху вид, снизу - не вид! :)
Прочел всю ветку только что. Очень интересно наблюдать за процессом строительства! Успехов вам в строительстве!
Про себя окрестил Белым Домом.=)
