крыша течет
gertrudavz@rambler.ru
Уважаемые форумчане, подскажите советом.
Крыша битумная течет-строители говорят,что делали по холоду как следует не склеилась-что делать(утеплена 50см эппс). Крыша покатая (угол 10 градусов), доступа изнутри нет.
:( Что сейчас делать, чем чревато в дальнейшем?? Всем спасибо.
Крыша битумная
Битумная черепица?
Это недопустимый уклон для кровли из бимной черепицы.
Фото есть?
Если делали наплавляемым рубероидом (еврорубероидом), то пусть 2 бойца на крышу с горелкой или феном.
Для начала пройтись по швам. Слегка подплавить места примыкания между рулонами. Можно после прогрева шва прикатать валиком.
Посмотреть места примыкания рубероида к стене дома (если это есть).
Весной надо будет в верхней части кровли поставить 1-2 кровельных вентилятора (флюгарки). Это поможет воде, которая у Вас попала в кровельный пирог при нагреве и испарении (солнце будет работать) покинуть кровлю.
Если флюгарки не поставить рубероид может вздуться.
Битумная черепица катепал+родной подклад по периметру(технология допускает) (фотки потом) угол может чуть больше 10(расчитывали по технологии в фирме, где приобретали (гарантийный талон есть), а какой он должен быть для битумки. Рубероид -это подклад?? Как до него добраться, снимать верхнее покрытие??
Propeller подумал что у вас руллонная кровля. т.к. битумной бывает не только черепица но и руллонка.
не зацикливайтесь.
для битумки мин. допустимый уклон 12 градусов и то при 100% покрытии кровли подкладочным.
в случае когда "течёт" тут поможет только вскрытие. причин масса и непроклей не факт что причина.
А что за строители делали вам? Вы уверены в них? Возможно просто с темы съезжают.
возможно это вообще конденсат. тут нужно подходить детально. искать причину на объекте. в последний раз я нашёл причину протечки на одном (не нашем) объекте в ендовах. строители грубо нарушили технологию монтажа. покатались в багажнике хозяина - и течь прошла!
Просто ЭППС + битумная. Подумал речь о наплавляемом рубероиде.
Шинглы (битумная черепица) крепится или гвоздями или скобами (степлером).
При таком уклоне, конечно очень важна подкладка. Она страхует.
Добраться до нее - наверное только демонтаж шинглов.:(
gertrudavz@rambler.ru а текущий участок кровли видовой?
На рисунке проблемный участок-крыша слева от входа (над комнатой с четырьмя продолговатыми окнами)
1. необходимо найти причину протечки (или конденсата)
2. если действительно течёт из за качества работ то вариантов мало:
закатать всё руллонкой. т.е. наплавляемым руллоннным материалом (еврорубероид) в 2 слоя и забыть о проблеме.
Смотрим:
Вот так это выглядит. Мы как то делали подобые вещи на кровле в 15 градусов. Но тогда просто её не было видно. Потому и сэкономили.
Для того что бы не потерять вид, можно взять родной Катепаловский ендовый ковёр и аккуратненько его примостырить. Он цветом очень похож на цвет битумки.
НО!
Прежде всего найти причину протечки!
Во, я тоже за этот вариант. Потому как назначать лечение, не поставив диагноз -это, мягко говоря, не дальновидно.
По теме, уверен то что не склеилась битумка не можеть быть причиной протечки, даже не смотря на то что уклон меньше рекомендуемого, так как минимальный уклон назначается исходя из того что крыша не будет течь, даже в самых экстремальных условиях. Потечь от дождика, тем более на прямом участке, это не реально.
Возможные причины:
-черепица уложена без перекрытия швов, такое бывает периодически
- есть повреждения на черепце. У Катепала рисунок такой формы что есть места где ковер лежит всего в один слой. Дырка или разрыв в этом месте, может быть причиной протечки.
- И самое вероятное место - это узлы, примыкания к стене, трубе и т.д. В первую очередь нужно проверить их.
- Еще возможен вариант что это не протекание, а конденсат, так как зимой бывает очень часто, именно из-за этого проблемы.
тоже склоняюсь к этим вариантам.
snitsar давно бывали в донецке? ;)
Как по мне сделать так, чтобы текла шингловая кровля по плоскости надо уметь.
Там есть места примыканий кровли к стенам (см. рисунок).
Думаю, если туда надул снежок и потом подтаял, то может быть и потекло.
Мне кажется, что исполнители просто подошли к стене материалом, не заводя его на стену (я тут о подкладке).
Спасибо всем! Буду пытать работничков, постараюсь найти экспетра по месту, если не получится-какова стоимость услуг экспертизы и возможно ли ее сделать сейчас: погодные условия (дождь, снег, мороз).И даже при обнаружении причины протечки как можно ее устранить???(если это места примыканий, то надо снимать шинглы, т.е. покупать новые???), ремонтировать при морозе можно??
gertrudavz@rambler.ru целесообразнее найти местных. хотя на такие геморы желания особого ездить нет ни у кого.
Вы можете ответить на ряд вопросов?
1. Как течёт? Сильно, слабо, мокреет...
2. Когда течёт? после дождя, в оттепель, вседа...
3. Место протеки? По вему скату, хаотично точечно, у стен, у трубы, по периметру кровли...
4. Пароизоляцию делали?
5. Фото кровли есть возможность выложить?
1. В двух местах: в одном с промежутком 7-8 сек - тот, который повыше (в 1,5 метрах от ската), во втором с задержкой 2-3 сек, это тот, что ниже и в 1,5-2 метрах от правого ската.
2. Текло тогда, когда на крыше был снег, температура +4-5 грд и солнце. На следующий день стало +2-0, пасмурно и небольшой дождь: лужи на полу высохли.
3. Фактически в 1,5 -метровой зоне по периметру, но только в двух точках.
4. Пароизоляцию не делали...
5. Обязательно сделаю и завтра постараюсь обнародовать!
Вроде всё написано было...
"Доступа нет" может означать как черновую подшивку, так и что-то чистовое.
Просто пытаюсь понять на чем лежит пенопласт и под каким углом - это может сильно сместить пятно промокания от фактической проблемы.
И еще вопрос.
А какой у Вас пирог кровли?
Снизу вверх.
Объясню почему задал вопрос.
Элементы кровли могут направлять воду внутри кровельного пирога в разные места.
То есть, "дырочка" в битумке в районе примыкания, а течь с потолка может быть в нескольких метрах от этого места.
И еще вопрос.
Снизу вверх.
Изнутри наверх: ж/б плиты, экструдированный пенополистиол 25+25(лист на листе на клею:утепление- уложен на жб перекрытие-Это все по горизонтали), потом наклонная стропильная конструкция, по ней обрешетка, ОСБ крышный, подкалад катепаловский сплошным ковром(!я ошиблась, когда говорила по периметру), шинглы катепал.
Этот участок крыши делали в последнюю очередь уже по морозам. Только здесь утепляли ЭППС, остальная крыша-керамзитовая стяжка. Бойцы говорят, что верхнего примыкания нет, вроде бы клали сплошняком свеху плавно переходили на проблемный плоский участок крыши. Получается, что вероятнее всего, примыкание сбоку.
Внутренней отделки потолка еще нет. Через час сброшу фотку крыши в разрезе (из проекта). Доступа к ней нет, если и можно пробить кирпичную кладку на чердаке со стороны верхнего примыкания, все-равно, туда только ребенок по-пластунски пролезть сможет(мне так сказали) Спасибо.
Добрый день, если он добрый..:) Сегодня поднялись с независимым экспертом (рекомендации фирмы-поставщика битумной черепицы+положительные отзывы заказчиков) на нашу крышу с целью поиска течи: расстроились окончательно. Почти плоскую кровлю, которая течет проэкспертизить не удалось пока,зато внутрення поверхность кровли там, где доступ возможен (холодный вентилируемый чердак) -обрешётка, ОСБ вся покрыта грибком, почернела, во многих местах влажная! Рядом с окнами (их 3 с разных сторон) ситуация вполне нормальная, но после 1 метра полный кризис!!! Эксперт сказал, что это конструктивный просчёт: надо было делать контробрешётку, далее пароплёнку (гидробарьер, паробарьер???), а уже потом ОСБ - типа так бы конденсат по плёнке стекал, а контробрешётка отвечала бы за вентиляцию кровли. Также сказал, что с таким успехом через год крыша сгниёт - надо переделывать всё полностью (только стропила не трогать) и предложил услуги своей фирмы:)
Вся доска на обрешётку промазывалась сенежем, понятно в ваннах не лежала, но..:( ОСБ качественное, канадское. Кровлю полностью закончили в середине октября. Как вариант: из трёх вентокон на чердаке два были закрыты: чтобы тепло не выдувать..., возможно из-за этого не было необходимой вентиляции подкровельного пространства??
Вопрос: действительно ли ситуация критическая, так ли опасны эти грибы, нужна ли контробрешётка и паропленка для вентиляции кровли (чердак то холодный, продуваемый), и вообще чего с этим всем делать?:))
Спасибо:(
Змінено користувачем gertrudavz@rambler.ru
Добрый день, если он добрый.. Сегодня поднялись с независимым экспертом (рекомендации фирмы-поставщика битумной черепицы+положительные отзывы заказчиков) на нашу крышу с целью поиска течи: расстроились окончательно. Почти плоскую кровлю, которая течет проэкспертизить не удалось пока,зато внутрення поверхность кровли там, где доступ возможен (холодный вентилируемый чердак) -обрешётка, ОСБ вся покрыта грибком, почернела, во многих местах влажная! Рядом с окнами (их 3 с разных сторон) ситуация вполне нормальная, но после 1 метра полный кризис!!! Эксперт сказал, что это конструктивный просчёт: надо было делать контробрешётку, далее пароплёнку (гидробарьер, паробарьер???), а уже потом ОСБ - типа так бы конденсат по плёнке стекал, а контробрешётка отвечала бы за вентиляцию кровли. Также сказал, что с таким успехом через год крыша сгниёт - надо переделывать всё полностью (только стропила не трогать) и предложил услуги своей фирмы
Вся доска на обрешётку промазывалась сенежем, понятно в ваннах не лежала, но.. ОСБ качественное, канадское. Кровлю полностью закончили в середине октября. Как вариант: из трёх вентокон на чердаке два были закрыты: чтобы тепло не выдувать..., возможно из-за этого не было необходимой вентиляции подкровельного пространства??
Вопрос: действительно ли ситуация критическая, так ли опасны эти грибы, нужна ли контробрешётка и паропленка для вентиляции кровли (чердак то холодный, продуваемый), и вообще чего с этим всем делать?)
Спасибо
Я не специалист по крышам, но как было у меня (первая проблема): уклон крыши не большой, холодный чердак, утепление 10см пенопласта. Так вот во время недавних снегопадов с ветром, снег надуло на чердак, при плюсе он стал таять и вода нашла дырочку примерно в середине потолка. Решение проблемы - залезть на чердак и выгрести снег. Я думаю у вас, может где то в подшиве свесов дырки или в вентиляционные отверстия набился снег.
По второй проблеме: холодный чердак должен быть вентилируемый, там просто должен гулять сквозняк, а утеплять нужно перекрытие. Откройте все вентиляционные окна, если мало добавьте еще, это дешевле чем переделывать всю крышу.
