Отопление моего дома.
Dron
Вот снова пересчитал две комнаты. На одну надо 1,3 кВт, на другую 1,067 кВт. Что-то маловато. Я почему кинулся по новой подсчитывать, получается на мой дом необходимо немногим больше 10 кВт, может такое быть? Площадь по-полу почти 250 м2.
маловероятно, у меня еще не было домов стелпопотерями ниже 50-55 вт и то это были очень серьезно утепленные проэкты
Можете посчитать ваши теплопотери по Вашим даным
Для наружных стен: 28-32 вт/кв м стены
При условии что в шлакобетон действительно мешали доменный шлак , а не осколки гранита или еще какуето херню. (у нас такое и мешают обычно)
Для крыши: 17-19 вт/м кв перекрытия крыши
если добавить 5 см ваты в крышу получите выигрыш около 5 Вт/кв м
Для двухкамерных стеклопакетов: 93 Вт/кв м окна
По первому этажу еще дадите запас на теплопотери в пол, около 10-15 %. Хотя лучше где-то 30-35 Вт на кв м пола (надежней)
(если под теплым полом не будет 3-4 см пенопласта и нет подвального помещения)
И на каждое помещение теплопотери на инфильтрацию воздуха (вентиляцию) посчитаете: умножите 5,5 Вт на кубатуру помещения
Расчет веду по данным которые давались раньше. :beer:
Ко-всему прочему по наружным стенам добавляю по 50 мм утеплителя, и на кровлю, кроме 150 ваты добавил 30 мм пенопласта.
не, ну если пирог утеплителя на стене, полу и крыше будет серьезный(у вас по моему на стене уже 10 получается?), то почему бы и не быть теплопотерям малыми.......я бы дал запасик на неточность в коэффициенте теплопроводности материала и на возможное его увлажнение что негативно скажется на характеристиках...
Стена получается такая: 1/2 керамического кирпича - 8-10 см утеплителя (1-й этаж перлит, фронтоны 2-го этажа вата) - 1/2 шлакоблок пустотелый - 5 см минераловатной плиты - гипсокартон.
Кровля получилась следующим пирогом: 150 мм вата - паробарьер - 30 мм пенопласт - гипсокартон.
Полы по грунту: грунт - шлак - бетон - пенопласт 40 мм (боюсь что если положу 50 не влезу с высотой чистого пола) - чистовая стжка.
Я не большой спец в утеплении, но познания почерпнутые из этого форума говорят что утеплять после стены во внутрь нельзя. Может конечно я ошибаюсь.
Конечно ошибаешься :D, можно утеплять по-разному, но лучше конечно когда утеплитель с улицы. Но облицовочный кирпич я зашивать утеплителем не собирался и не собираюсь.
Ну я тоже не большой эстет чтоб сверху облицовочный накрывать:D. А вот между ним и внутренним может пирог побольше тогда положить.
Куда уж больше? 10 см утеплителя думаю хватит, потом еще подумал и добавил 5 из комнаты. :lol:
А pres.ua/ пробовали сравнить?
Мне по душе алтермо. Но пресс в состоянии поставить радиаторы в заводских проверенных сборках любой конфигурации.
Я себе брал в Киеве "Большевицкие",очень доволен.
Конечно ошибаешься :D, можно утеплять по-разному, но лучше конечно когда утеплитель с улицы..
паробарьер на крыше не зря ложат...;) подумайте
я не удивлюсь если при вашем утеплении выйдет 10квт))))))
У любой медали две стороны. С каждым шагом в утеплении, все ближе к проблеме с вентиляцией.
Как раз и не могу понять. Вполне обоснованно его ложат во влажных помещениях, а вот какую функцию он выполняет в спальне, мне не совсем понятно. В любом случае утеплитель прогреется на определенную глубину и появится там эта точка росы, а вот откуда возмется в спальне или в кабинете "пар", мне не понятно.
как раз в спальне вы за ночь столько надышите........, если не ошибаюсь то человек за сутки 5 л влаги выделяет
Вы никогда не наблюдали по утрам на мпокнах конденсат??? это и есть влага, а почему производители окон в инструкции пишут:обязательно проветривать и не предявлять претензий по конденсату на окнах...
На крышах паробарьер ложат чтобы влага не проникала в вату, потому как при этом она очень сильно теряет свои свойства вплоть до : в 2-3 раза
Пенопласт в свою очереь сам является паронепроницаемым
А зачем делают вентилируемые фасады, зачем облицовочный кирпич ложат с отступом в 3-5 см от ваты??? чтобы она сушилась, а то толку от нее влажной никакого..
Вы никогда не наблюдали по утрам на мпокнах конденсат??? ..
Хотите верьте, хотите нет - но ниразу в квартире небыло конденсата на окнах.
а у меня частенько, но блин я молодой и полон сил и желания..:oops::oops:
Шутка....
на самом деле конденсат бывает....не всегда конечно
Хорошо работает отопление и вентиляция, это нынче редкость в квартирах. Перед этой зимой утеплил у себя фасад, результата был как у вас - сухо и это при наличии аквариума, а до этого окошки плакали и углы тоже.
Отопление, так себе, не скажу что топят супер. Единственное что выручает это кирпичный дом, в бетоне думаю замерзали-бы.
Вроде нашел кто мне изготовит пенопласт 35 плотности, в продаже не нашел. Какой минимальный слой листа укладывать на пол первого этажа?
  • 5 місяців потому...
Требуется "помощь знатоков" ; ситуация следующая - остается на первом этаже один не запитанный радиатор. Есть мысль запитать его от радиатора со второго этажа, расположеному как раз над ним. Что скажете?
Какое количество алюминиевых секций может "обслужить" 20мм труба?
Спасибо.
Спасибо.
запитывайте....
20 тянет от 1 до 6 киловат в зависимости от длинны трубы...
Следующий насущный вопрос: какой насос выбрать для ТП 4 или 6?
Общая протяженность трубы по этажу - порядка 240 мп 20-й трубы (Спасибо Мураве :beer::) ), это все разбито на 6 контуров.
Спасибо.
