Отопление моего дома.
Dron
О! Тогда я тоже буду спокоен :)
Хотя у меня и есть лента по периметру, но меня смущала заливка самовыравнивающегося пола в большом помещении, где лента делит комнату на две части. Значит, можно этот разделитель обрезать и "выравняйку" залить без нее?
я никак не рекомендую делать как эт сделано у меня 5 лет назад ...я просто констатирую факт безпроблемности сего действа....
все что вы будетет делать вы будете елать на свой страх и риск
какая длинна помещения , которое делит лента?
вобще меня улыбают строители, которые устанавливают эту демпферную ленту посреди комнаты длинного помещения типа чтобы стяжка гуляла, а потом ложат плитку ромбиком....и нахрена спрашивается тогда эта лента там нужна если по ней не проходит шев плитки и если стяжка начнет гулять, то наоборот риск плитки пострескаться будет очень велик....
одно дело если это делают разные люди, но если это делается под предводительством прораба, то кроме недоумения это у меня больше ничего не вызывает
где-то 7м.
Кстати, а как при наличии ленты (не по периметру, а разделительной) правильно заливать выравняйку? Ведь она мешать будет растекаться :(
где-то 7м.
выровняйка треснет сразу и все , поэтому считаю смело заливать по шву...
Для 7 м можно было и не делать...везде пишут , что нужно делать шев для длинны больше 8 м
ну и хрен с ней....тоже можно и сказать по демпферной ленте....она нужна чисто для самоуспокоения и для того чтобы пальцами на монтажников не тыкали и чтобы стяжечники потом не имели причину отмазываться от трещин по стяжке по вине сантехников....реальную ее пользу я оценил у себя дома....5 лет теплый пол эксплуатируется при средней температуре воды в теплом полу 50 градусов без смесительного узла ...стяжка прогревается до 40-42 градусов....никакой ленты нет , никакого пластификатора нет...да нихрена нет.......все работает и не трескается.....причем стяжку заливыал сам с другом...не имея никакого опыта в этом до этого дня
от двоешник :)
Скоро "подвезут" газ, ожидаю со дня - на день, скажите пожалуйста, запитывать систему ТП по отдельности каждый контур или открыть все контура и залить воду.
по отдельности и только
Таки свершилось. Уже журчат два насоса и циркулирует вода в четырех, из шести, контурах ТП.
Правда не знаю, сколько дней прийдеться дому греться. Наверное много.
Подскажите пожалуйста, чем "придавливать" контур ТП? Душить кран на подающей ветке или на обратке?
Спасибо ВСЕМ учавствующим в обсуждении. Вы мне очень помогли. :beer: Отдельная благодарность Сергею 84 и Мураве.
Да, чуть не забыл. :D Появился вопрос. На какой скорости желательно работать насосу ТП?
.... Появился вопрос. На какой скорости желательно работать насосу ТП?
Скорость насоса должна корелироваться с расходом по цепи, который должен обеспечивать определенную величину теплосъёма с поверхности.
Это по науке.
В реальности насосы как правило выбирают с запасом и редко кто высчитывает мощности теплоотдачи, посему попробуйте добиться просто минимальной разницы между подачей и обраткой (по термометрам): это будет гарантировано рабочее решение.
На данный момент разница подача - обратка, очень большая, когда прогреется даже не знаю. Насос работает на 2. Может его на 3 включить, что-бы теплоноситель быстрей "бегал".
Если хотите меньше дельту, то включите.
Вчера запустил радиатор в котельной. Всё просто замечательно - тепло, но вот сегодня попробывал подкочегарить котел. В итоге во-время перекрытия термокрана с выносным датчиком система начала "хрюкать", да так что и котел дергался.
Как с этим бороться? :-(
Возможно у Вас нигде нет байпаса, и когда все терморегуляторы закрыты, котловому насосу некуда гнать воду.
Байпас есть. Радиатор в котельной ставил как байпасный. Единственное что приходит в голову, так это то, что когда станут все радиаторы, не будет такого давления на клапан Теплого Пола.
Вношу уточнение: термокран перекрывает подачу контура теплых полов, радиатор установлен без термокрана.
Вот в то время как закрывается ТП и начинает "хрюкать" система.
кто что думает по этому вопросу.
  • 1 місяць потому...
Dron,скажите пожалуста,какую трубу на со выбрали?и какие фитинги?на тп ,пурмо.вы разсматривали несколько вариантов трубы на со,но на какой именно остановились ,я неувидел.ответьте пожалуста.спасибо
Пурму эту я ему продавал. Просто подвернулась цена, вкусная и Дрону забрать было почти рядом...
Думаю, с гидравликой на 20ке проблем нету :)
здраствуйте Murava,неподскажете на какой трубе ,на систему отопления ,остановился Dron,и на какой систкме фитингов(производитель интересует).спасибо!
