Отопление моего дома.
Dron
Подскажите пожалуйста, кто какими кранами пользуется для установки на гребенку СО? Померял "бабочки" так они не закрываются полностью, надо их устанавливать через одно отверстие, а пропущенное глушить.
Берем вот такой краник, дальше вкрутчиваем во внутреннюю его резьбу вот такой переходничок с резьбы на фиттинг под м\п и потом с помощью специального фиттинга присоединяем м\п трубу....
Краник без ручки под отвертку, влазит в любую заводскую или самодельную гребенку...
Краник без ручки, под отвертку, влазит в любую заводскую или самодельную гребенку...
Такие краны на 3/4 " бывают? Цена вопроса?
Бывают. Только зачем? Как правило "сопилка" (пустая латунная гребенка ) имеет выходы 1/2" внутренней резьбы. Как правило, в нее вкручивается кран 1/2 и переходник на евроконус.
Резьба гайки евроконуса имеет 3/4" и переходник это учитывает....
По-моему у меня эти самые "сопилки" с 3/4" резьбой. Да и какой резон заужать сечение перед 20-й трубой? В таком случае можно просто на "сопилку" поставить прямые радиаторные краны.
Ну раз так - то красивее вкрутить 3/4 краны... цена вопроса думаю 5-6Е за кран.
А по проходу.... :) :) :) А Вы поглядите на проходность евроконуса - рыдать будете... :)
П.С. Целесообразнее вкрутить переходную муфту 3/4мрз-1/2мрв и поставить 1/2кран (он на евру дешевле).... Проходности хватит с головой, все рано она не меньше проходности в евроконусах
Видел, рыдаю. Потому "Сопилку" готовую с евроконусами и кранами взял только на ТП. На СО думаю всёж-таки установить диаметр побольше.
Не имеет смысла. Кратковременное одноразовое заужение практически не влияет на усредненную картину обогрева....
Спасибо. Если не будет получаться с 3/4, вспомню и учту. :beer:
ПыСы. Было-бы оно, заужение, одноразовое, тогда ладно - можно пренебречь. Но таких заужений ведь много - на каждом тройнике под радиатором при прессовом монтаже. :(
.... Было-бы оно, заужение, одноразовое, тогда ладно - можно пренебречь. Но таких заужений ведь много - на каждом тройнике под радиатором при прессовом монтаже. :(
Ничего.. веселая жизнь по пуску у Вас еще впереди :lol:
Та ладно, :D думаю всё будет "пучком".
Кстати, какой насос вытянет 6 - 7 контуров ТП, ну скажем приблизительно 150 - 180 м2? Четвека наверное "захлебнеться"?
Это зависит от длин контуров и мощности, которую Вы хотите с пола снять...
Ну так, контура будут все по 60 метров (+ -), это с Вашей с восемьдесятчетвертым Сергеем, подачи - я бы с дуру метров по 100 накатал.:beer:
Я так понимаю, по Грюнфосу то же самое?
Скорее да, чем нет. У меня нет таблиц по Грюнфост, я на Вило присел.
Из опыта:
а) дома. 16 труба, 4 контура х 50м, насос 25/4 = 2,5 л/мин
б) объект: 16 труба, 6 контуров х 65м, насос 25/4 = 2 л/мин
в) объект : 20 труба, 6 контуров х 75м, насос 25/6 = 6 л/мин
г) объект : 20 труба, 6 контуров х 85...90м, насос 25/6 = 4...5 л/мин
Та ладно, : ну скажем приблизительно 150 - 180 м2?
Без крайних зон уже 900 м/п трубы. А по насосу: 180м2 х 60 Вт = 10,8 кВт. = 1857 литров/час. Насос можно и 4-у, вода потечет. Вот только 60 Вт. могут стать 15-20 Вт.
Если верить грюндфосам и их номограммам, то 2 куба на 4м напора - это вторая (верхняя) скорость серии UP BASIC 25/6.
Я здесь прикинул, получается у меня 7 веток 16 мм по от 60 до 70 мп.
Из вышеперечисленного опыта Муравы делаю вывод, что 6 с головой хватит. Если разбить на две гребенки то хватит и двух 4.:beer:
К покупке рассматриваются два производителя трубы COESKLIMA и PEXAL (VALSIR).
Что брать?
Что брать?
начну с конца так как ввиду окончания объекта пришлось быть отлученным от инета....
почитал я тут о ваших сопилках с 3/4 выводами. Если бы выводы были 1/2 ничего бы страшного не случилось и ничего бы вы не заузили (посмотрите во внутренний диаметр 20 трубы. Что вы видете? правильно маленькую дырочку а не огромную как у 3/4 крана. Дальше...если бы вы установили шаровый кран 1/2 то опять же ничего бы и не заузили , так и стоит делать....Я тут на одном обекте делал просчет. так если мощность ветки до 5 кВт , то можно и просто радиаторный кран ставить, потери напора при 5 кВт через него составят около 3-5 % всех потерь ветки....Если мощность ветки больше лучше ставить 3/4 радиаторный или поставил 3/4 радиаторный прямой регулирующий( скажем так, я пока планирую сделать какой-нить обект на такой комплектации) потому как ветки ручным регулировочным краном балансируются гораздо легче чем шаровым...
Теперь по теплым полам...
Вот думаю, может вас научить и потери напора в ветеках теплого пола высчитывать...а потом научить правильно подбирать насос на основании этих теплопотерь .....думаю будет полезно...
И по трубам.... Я раньше обожал Комису на теплых полах, она гораздо мягче чем Валсир и приятней гнется, но Как-то она пропала из поля моей видимости и я с удовольствием заменил ее на КЕРМИ, аналогично мягкая.
У Комисы и Керми РЕХ-RT/Al/PE-HD, а у Валсира РЕХ-В...
Коесклиму я бы не брал, нарветесь еще на Китай, прийдется потом полы глушить. Мне как-то друг-коллега, который работает на импортера коесклимы говорил: вот завезли партию коесклимы из Китая. Делалась под заказ на Китайской нелегальной фабрике как точная копия итальянской, даже упаковочные коробки такие же заказали.Глянул я на нее, прикольно, отличить практически невозможно. Это не та Коесклима с исковеркаными буковками в названии, тут совсем другой уровень.
Так что если Кеми и Комису не найдете , Валсир ваш выбор, только прикупите пружину для гнутья
Вот, как-то так
Я это заметил. :beer:
Думаю что так и буду планировать.
тоже думаю что будет полезно. Если это не сильно заумно, то с благодарностью приму к сведению.
Такой трубы у нас я не встречал.
это тот РЕХ-В который вредный для здоровья? :shock:
Понял, брать не буду.
Вот, как-то так
Пружины уже заготовил. Все диаметры и наружные и внутренние. 8-)
