Какую трубу лучше использовать на отопление
Ego
вы уверены?
16*2, значит, диаметр внутренний миллиметров 12, без учёта заужений в местах стыков. Исполнить всё отпление таким? Если Вы мазохист — можете. Но я, ни разу не сантехник, заранее скажу — не взлетит. Ибо даже к одиночному радиатору подвод идёт 20-й трубой. Разводка 25-й трубой на петлю в 5 метровых двухсекционных радиаторов — не взлетела, на короткие петли и 2-3 односекционных радиатора — кой-как пахало, на 4 — уже со скрипом. Так у неё сечение почти в 2,5 раза больше 16*2. Разводка воды 20-й: на одну точку — так-сяк, если две точки — уже не хватает сечения, сразу же. Сечение 20-ки почти в полтора раза больше 16-ки. Это из личного опыта, кто-то в нашем сарае вот так исполнил СО и ГВС/ХВС. Доводов достаточно?
Это не "на порядок".
В двоичной системе счисления как раз порядок и будет. :) Человеки, правда, сейчас предпочитают десятичную.
Ибо даже к одиночному радиатору подвод идёт 20-й трубой. ...... Разводка воды 20-й: на одну точку — так-сяк, если две точки — уже не хватает сечения, сразу же.
Не согласен.
Сергей, Вы работаете с системой Тесе. Наверняка работали и с Рехау. Прошу, Вас как практика поделиться, почему Тесе? Ведь в обеих системах используется один принцип - натяжные гильзы без резинок -уплотнителей. Так почему-же именно Тесе?
Кстати в Тесе используется РЕХ-с, а в Рехау РЕХ-а. Степень сшивки у второго вроде поболе будет?
давным давно , лет 7-8 назад, начал я работать с ТЕСЕ, до этого меня на него долго переманивали со стандартного металопластика на резиновых соединениях и когда я наконец понял, что то уже вчерашний день и он не дает мне никакой уверенности в завтрашнем дне в плане надежности и спокойного сна и я полностью от него отказался.
Спустя 4 года меня начали мучать дядьки, продающие Рехау, предлагали инструмент на халяву, умопомрачительно низкие цены и вечную любовь, так я промучался 2 года.
И вот кажись в 2011 году Рехау представило миру самое глупое (ИМХО) усовершенствование, какое только можно было сделать - переход из латуни на пластик( все в нашем мире делается сейчас ради удешевления себестоимости во всех индустриях) и после того как на семинаре я на глазах у семинариста легким движением руки с чем-то тяжелым в руках заставил треснуть пластиковую гильзу, опрессованую на фиттинг я понял, что меня на Рехау в ближайшие годы не переманить.
ЗЫ Труба у Рехау вроде как по техбумагам лучше, хотя как оно на практике себя покажет в будущем-еще тот вопрос.
Выбор между рехау и ТЕСЕ это все равно что выбор автомобиля среди немецкой большой тройки, что-то дороже, что-то лучше, а как оно на самом деле толком никто и не скажет и выбирать нужно самому по своим личным критериям.
Для статистики: из часто мелькающих на форуме сантехников разделение по постоянной работе с натяжной гильзой такое: 4 человека работают с ТЕСЕ, 2 человека с Рехау.
16*2, значит, диаметр внутренний миллиметров 12, без учёта заужений в местах стыков. Исполнить всё отпление таким? Если Вы мазохист — можете. Но я, ни разу не сантехник, заранее скажу — не взлетит..
А были бы теплотехником, то знали:
16 труба на небольших расстояниях(до 5-6 метров от котла) без проблем тянет на себе 3-4 киловата радиаторов.... Причем их может быть и 10 штук и 2 штуки,это не играет ни какой роли, важна хаарктеристика насоса, длинна труб и расстояние до приборов..
По воде ситуация несколько другая..
.....и после того как на семинаре я на глазах у семинариста легким движением руки с чем-то тяжелым в руках заставил треснуть пластиковую гильзу, опрессованую на фиттинг я понял, что меня на Рехау в ближайшие годы не переманить.
Я бы и латунную расхерачил.
....ЗЫ Труба у Рехау вроде как по техбумагам лучше, хотя как оно на практике себя покажет в будущем-еще тот вопрос......
Pex-a однозначно лучше Pex-c.
Не согласен.
Саша, у меня ГВС 20-й исполнена на работе. И именно две точки.
Саш, это как мастер по БМВ будет рассказывать мастеру по Мерсам, что двигатели БМВ лучше;)
Оба вроде че-то знают, оба вроде не дураки, но так никто никому ничего и не докажет:)
Не могу открытть видео, но дюже сомневаюсь:D
У нас большие расстояния. А 5-6 метров — да, на ура тянет. Но у нас всего одна такая петля короткая, из 4-х.
или большое расстояние(больше 10-15 м от входа) или маленькое давление воды или где-то забито...
У меня в квартире при входящем давлении 2,5 атм и полностью разводке 16 трубой можно безпроблемно и без потери давления мыться в душе, мыть посуду и даже в клозет сходить....дискомфорта нет..
И это еще пролезает через узкое место в обратно-предохранительном клапане бойлера.
Нет, не согласен.
Свойства пластиков и отличия в технологиях производства конкретного вида полиэтилена известны и легко идентифицируются.
Ты же Pex-b трубой не работаешь? И даже понятно, почему.
Ссылку подправил.
Скорее всего.
систему отопления еще иногда балансируют дабы избежать байпассирования ближними радиаторами..
Я редко видел откровенно зажатые системы , котооые невозможно отбаллансировать, а вот распущенные с шумящими термоклапанами частенько... увеличивать диаметры бездумно тоже не очень хорошо
Расстояние в сумме длины 20-й трубу поболее будет. Забилось — МБ, тут из воды железо добывать можно и серу. Давление на входе более менее нормальное, свой насос в скважине.
Кстати, почему?
Ссылку подправил.
давай сделаем проще. возьми с собой на следующую гидрострелку запрессованный тройник с гильзой (лечше двумя), я покажу как легко без усилий эта гильза лопнет , причем внизу, где еще и не видно.
По видео: сам должен понимать: одно дело растяжение, а другое ударная нагрузка
вот поэтому ввод в дом на больших расстояинях обычно делают 32 полэтиленкой...
Добавлено через 46 секунд
Кстати, почему?
Потому что труба Пекс-Б не позволяет использовать ее для работы с натяжной гильзой, ее структура не позволяет этого..
У нас именно такая. Абсолютная невозможность балансировки. Была. Полностью переделывается, ибо нафик сгнила труба за шесть лет. PPR-Al-PPR, какой-то GER MAN STD, кетай, скорей всего, не знаю, что за зверь. Разводка будет трубой 32*4,4, затем 25-й и 20-й. PPR Ekoplastic.
ЗЫ Хотя, по-мойму, дешевле позвать бульдозер и построить сарай заново. Правильно. Ибо коллекция ляпов есмь.
А пусть Сергей сам расскажет.... про мерседесы....
кстати а здесь расхваливают Пекс-Б:D да еще и с научными выкладками и ссылками на авторитетные источники
дык что...каждый свое болото...
www.leon.ua/ru/news/352.html
Так ввод 32-й. Это уже внутри так. Сарайка-то маленькая, метров по 90 этаж.
....а другое ударная нагрузка
Откуда ударные нагрузки в водопроводе-то?
В ППР 20 - это совсем не 20 в Pex-ах.
Думаю, всё-таки по другой причине.
Время окончательной полимеризации Pex-b.
Они ходят вокруг с молотками, ведрами и всякими другими тяжелыми предметами... а потом быстро чтобы никто не заметил за собой заливают стяжку.;)
вот с этого и стоило начать....мы думали вы ( Енди Антонов) о Пексе...
Таблица приблизительного соотношения диаметров труб
ППР20 - Пекс16
ППР25- Пекс 20
ППР32 -Пекс 25
Этот фактор риска незначителен. И можно найти аналог такого незначительного воздействия и для латунных гильз.
Упавший молоток, даже попавший прям на соединение, не нанесёт ущерба.
По крайней мере, попрошу тебя провести эксперимент - со стремянки высотой 2 метра расхерачить пластиковую гильзу.
10 попыток.
10 попыток.
на соединение -нет, на тройник-нет, а на гильзу на тройнике -да
я это уже делал на глазах представителя Рехау , 2 раза подряд(трещала на раз два)...спроси y-dom . Ему врать ужь точно незачем
Поэтому и тебе предложил захватить с собой готовое соединения на ГС....побалуемся :D
И необязательно стремянка...с высоты 50-70 см свободно падающий молоток заставляет гильзу треснуть внизу с обратной стороны соединения
ГВС как раз PEX 20-ка, и её никто не трогает. Из ППР будет СО.
ЗІ Вроде чётко писал: что где из какой трубы. :fool:
я это уже делал на глазах представителя Рехау , 2 раза подряд.
Ты попадал по соединению молотком с высоты 2 метра?
Или просто брал в руки молоток и бил по гильзе?
Я не уверен, что это обычный случай.
ППР20 - Пекс16
ППР25- Пекс 20
ППР32 -Пекс 25
Это по внутреннему сечению, правильно?
да по этой таблице внутреннее сечение приблизительно одинаковое... может колебаться в зависимости от производителя того или иного типа трубы
Добавлено через 4 минуты
Конечно необычный...это редкий случай, случайность я бы сказал, но мне не хочется потом доказывать, что эта огромнейшая случайность случилась именно на объекте конкретного заказчика, а вцелом материал -супер
ИМХО
Самое обыдное , что трещина гильзы изначально может не привести к протеканию....а вот со временем
ЗЫ Сам понимаешь, что на нашем уровне по выгоде одинаково что покупать ТЕСЕ или Рехау, поэтому приходится применять иные критерии и у меня они такие...
ТЕСЕ или Рехау?
Рехау перешло на пластиковые фитинги.
ТЕСЕ остались на латунных.
Цена одинаковая.
Вот почему, лично я предпочитаю ТЕСЕ.
+ инстркмент ТЕСЕ физически в несколько раз менее затратет чем инструмент Рехау.
