Продам буржуйку типа "печь-булерьян"
Andy_Osokor
На какую высоту от пола можно поднять печь?? (в низу можно разместить место для дров, загружать легче);)
Для максимальной эффективности работы, надо чтобы печка стояла внизу и забирала самый холодный воздух.
Для удобства загрузки дров, можно приподнять печку на 30-40см.
Так больше и не нужно, в самый раз!;)
  • 2 місяці потому...
Наташа, можно как-то точнее объяснить Ваши пожелания к печке?
а еще печи типа такого только чуть другое есть
Есть, конечно! :good:
Печь получил . Спасибо за оперативную доставку . Надёжный продавец . +1 .
Спасибо за обратную связь!:beer:
Андрей, как на счет такого котла с водяной принудительной рубахой?
сможет отопить 60-70 квадратов....
какой там теплообменник, достаточно его площади будет.
макс длинна полена?
загрузочное отверстие?
Неа, это другая песТня. :beer:
Никто не запрещает сделать герметичную водяную рубашку вокруг топки с принудителной циркуляцией. Но сразу возникают особые требования к материалу печи, к устройству системы отопления и т.д. Поэтому "стоит ли овчинка выделки"? Имею в виду не опытного образца - а серийного изделия.
В наличии есть модификация печки с теплообменником. Его мощность в пределах 1,2 - 1,5кВт. То-есть, греть не больше 1й батареи.
На самом деле - лучше греть воду в теплоизолированной емкости. Или включать печку с теплообменником последовательно в систему автономного отопления (как дополнительный источник подогрева теплоносителя) с целью экономии газа.
Весь смысл отопления конвекторными печами - это отопление теплым ВОЗДУХОМ. И площадь 60-70м.кв. она отопит запросто.
Рабочая длина полена 40см (максимальная 45см).
Диаметр загрузочного отверстия 19см.
Добрый день
Есть крыша и коробка. Готовлю дом к зимовке и к некоторым работам которые можно будет там зимой проводить
Вместо окон на зиму поставлю двойные деревянные рамки и с натянутой армированной гидроизоляцией. Итого 3 этажа без дверей с общей площадью 290 м2. Строителя попросили температуру 15 градусов
Вопрос:
1 печка справится? Или надо несколько и разнесенные по этажам?
Не берусь судить и давать конкретные рекомендации, исходя из общего описания ситуации. Озвучу лишь свое ИМХО, опираясь на предыдущий опыт.
При высоте потолков порядка 2,8м, получаем общий объем дома больше 800м.куб. Или сверх 270м.куб. на этаж. Что есть очень и очень немало.
Рабочий диапазон для одной печи 5кВт - обогрев до 20-24 оС жилого помещения объемом 150м.куб. с утепленными рамами и дверными проемами. Тоесть - для работ при +15, на один этаж должно хватить одной печки.
Не знаю, каким фронтом Вы планируете внутренние работы. Если строители будут делать все по-этажно, тогда есть смысл тягать одну печку по мере продвижения работ.
При этом не забудьте отсечь лестничный пролет, ведущий наверх (скажем, натянув экран с полиэтиленовой пленки, прижав концы к краю проема деревянной планкой.) Иначе тепло будет успешно выдуваться на крышу.
Добрый день!
Сегодня забрал печьку - спасибо продавцу!
на неделе буду устанавливать - попытаюсь выложить фото отчет!
Спасибо!
Здравия всем !
Беру печь с блинами и теплообменником .
Андрей , адрес в личке .
За ранее благодарю ! :beer:
Андрей, доброго времени суток! пришла к вам приставать с глупыми вопросами) можно?)
исходные данные - есть сиcтема автономного отопления частного дома, котел + дымоход -в подвале, топим тт котлом и электричеством (когда нет времени). Хочу проконсультироваться относительно возможно установки вашей печки, как допольнительного источника нагрева теплоносителя, но 1 существенный нюанс- это установка печи именно в подвале т.к. доступ к дымоходу есть только там..
объем теплоносителя- около 70 л, принудительная циркуляции насосом.
Как думаете- возможно ли установить печь в подвале, подключив её как резервный истоник нагрева теплоносителя? справится ли она с подогревом такого объема теплоносителя?
также рассматриваю вариант установик печи в подвале с разводкой по дому воздуховодных каналов..
жду ваших рекомендаций:)
Змінено користувачем kotena
Здравствуйте. Самое время поспрашивать перед началом недели. ;)
1) Установить печку в подвале и подключить к дымоходу без проблем.
2) Вопрос не в количестве теплоносителя, а в количестве ребер батарей. Сами по себе 70л воды в теплоизолированной бочке печка сможет нагреть и до кипения, при условии минимальных потерь тепла бочкой. Но есть разница: в системе отопления каждое ребро батареи отдает навскидку 0,1кВт тепла. Поэтому однозначный ответ - печка автономно потянет 8-10 ребер. Она скорее может служить вторичным нагревателем в основной системе - помогая экономить более дорогое топливо (газ/электричество).
3) Воздуховоды можно развести по помещениям. Номинальный обогрев для печи - жилое помещение объемом 150м.куб. до комфортной температуры 22-24 градуса.
Может стоит запитать теплом от резервной печи самые важные помещения - спальню и детскую, например? В любом случае - нужно подумать как получить желаемый эффект. Если моя печка сможет решить Ваши пожелания - мне будет приятно. :beer:
А сколько сейчас такая стоит?
Цена у меня в подписи.
Для форумчан стандартная печка 900грн.
Модификация с теплообменником 1000грн.
спасибо за оперативный ответ) батарей, и соответсвенноо ребер много..) нужно думать как правильней сделать :)
а возможно изготовление на заказ печи с бОльшим теплообменником (диаметром трубы)?
блин, чувствует моя пятая точка что должно получиться))))
Не могу Вас порадовать положительным ответом.
Сейчас разгар сезонного спроса на печи, производство загружено на 2 недели вперед серийными изделиями. Отрывать людей на "творчество" в такое время не имею права.
Если лежит душа поэкспериментировать - то лучше напомнить после Нового года.
П.С. Прецедент печки с водяной рубашкой - имел место быть когда-то как опытный образец. :beer:
ниче, мы не спешим, мы ищем правильных решений:rolleyes:
мне кажется что водяная рубашка сильно усложнит конструкцию, но мне конечно интересно :rolleyes: поэтому готова пока выслушать ваше мнение по этому поводу;) а к изготовлению вернуться по возможности производства :)
пока задумываемся над приобретением печи "без доработок":)
Андрей , Благодарю , печь забрал ,доволен :D !
Когда запущу этот пипелац - отпишусь , если кому интересно ...;)
Андрей! у вас печи есть в наличии? буду готов в понедельник сделать заказ.:)
В понедельник заказывайте.:beer:
[1 печка справится? Или надо несколько и разнесенные по этажам?
нереально...:(
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
