Продам буржуйку типа "печь-булерьян"
Andy_Osokor
Здравствуйте!
Толщина металла топки от 2,5 мм до 3,5мм - по зонам тепловых нагрузок.
За счет конвекции воздуха (всасывает снизу холодный воздух - он нагревается между топкой и кожухом - выходит вверху горячий)происходит быстрый нагрев помещения: за 20-30мин. до комфортной температуры.
Мощность печи 5кВт позволяет уверенно держать 22-24 градуса в помещении до 150м.куб.
А как выглядит эта девайсина с теплообменником?
Он добавляет габаритов?
Теплообменник не добавляет габаритов печи.
Он имеет U-образную форму.
Теплообменник размещен внутри камеры сжигания дров (параллельно полу).
Из задней стенки печи, под дымовой трубой, выходят два присоединительных штуцера на 1/2". К одному присоединяют вход холодной воды, ко второму - выход горячей.
Единственное условие эксплуатации - в теплообменнике ВСЕГДА (!) должна быть вода. Иначе он выйдет из строя.
Для этого во внешнюю емкость-аккумулятор следует врезАть кран отбора воды на 150мм выше дна. Емкость желательно теплоизолировать - для уменьшения теплопотерь.
Какая мин высота дымохода? Для булера, например, рекомендуют не менее 5 метров. Если печка греет 80 литров воды, то по идее к верхнему баку можно подключить СО с насосом или гравитационку?
Высота дымохода по общим нормам - выше на 0,5м от конька крыши. Это даст гарантированно хорошую тягу при всех погодних условиях.
Минимально целесообразно ставить хотя бы 3м высоты.
Кроме того, из-за технологических особенностей конструкции печи, не требуется обязательная установка жаропрочных труб.
В идеале должна стоять нержавейка. Если топить не каждый день, да еще в нежилых помещениях, то обычная оцинкованная труба из жести выдерживает минимум 4 сезона работы.
По улице очень (!) желательно утеплять трубу.
По поводу отопления: печка используется как основное/промежуточное звено нагрева в системах с принудительной/гравитационной циркуляцией теплоносителя.
В Вишневый (Ну или хотя б до Амурской площади) доставка сколько будет стоить?
В универсал ведь должна влезть такая печка?
Ну и под сауну можно и ту, что с кругами использовать? Например, бросив решетку сверху из арматуры.
В булерьяне идут 2 трубки на подачу воздуха для дожигания, а как в этой печке?
В Вишневом бесплатно. В универсал влезет много печек! :friends:
Решетка нужна для камней - чтоб на них можно было плеснуть воды и получить пар. Так что Ваша доработка решетки на печку с блинами даст ей второе назначение.;)
У этой печи также идут 2 трубки подачи воздуха во вторую камеру дожига дымовых газов.
Кроме того, вторая камера выполнена на всю длину топки (у булерьяна она имеет просто форму полки). Така конструкция делает невозможным попадание прямого пламени в дымоход. Именно поэтому печка не нуждается в обязательном использовании жаропрочных труб.
Заглядывал в буль, да, там есть "полка" на 2\3 высоты от дна и см на 20 от передней стенки. Пламя горит в сторону топки, загибаеться вверх и в сторону выхлопа, где и происходит догорание. А как в этой печи?
Заглядывал в буль...пламя горит в сторону топки, загибаеться вверх и в сторону выхлопа, где и происходит догорание. А как в этой печи?
Откуда такие мысли о попадании пламени с загибанием вверх? Это уже не пиролизные печи, а обычные буржуйки, в которые только успевай подкидывать дрова.
Пиролизные печи работают по принципу разложения древесины, при высоких температурах и недостаточном количестве воздуха, на горючие газы и кокс.
Во время тления дров пламени почти нет - они тлеют. Основное выделение тепла происходит в верхней камере. Там, при наличии достаточного количества воздуха и высокой температуры от нижней топки, грючие газы сгорают и обеспечивают КПД печи выше 70%.
С какой целью и какие критерии Вы хотите для себя определить?
Как влияет, с Вашей точки зрения, наличие одной-двух-пяти трубок подачи воздуха, длина полки, наличие пламени - на эффективность печи и на Ваше решение использовать ее в своих целях?
Без понимания этого нет смысла вникать во все тонкости.
Ведь мало кто из автовладельцев, имеющих права на вождение авто, понимают хотя бы часть процессов и законов, благодаря которым авто становится средством передвижения. И тем не менее - это абсолютно не мешает им использовать авто по назначению.:beer:
Я хочу понять как она устроена, как буль или как-то иначе, если как буль, то кроме цены никаких преимуществ, да и металл тоньше.
Принцип работы и устройство печи аналогичны булерьяну.
Тут вопрос не в устройстве "так/иначе". Скорее всего суть в получаемой эффективности от сжигания одинакового количества дров, а также в удобстве и вариантах использования изделия (функциональности).
Насчет толщины металла - неоднозначный вывод. Толщина и тип материала говорят о скорости теплопередачи, но никак о его долговечности.
Долговечность зависит от качества материала и правильного режима эксплуатации как печки, так и булерьяна. Первые печи работают уже более 12 лет - по сей день. Это не рекламные обещания, а жизненные факты.
У каждого - свои потребности и предпочтения. Я вижу следующие преимущества печки, которые дополняют возможность булерьяна - нагревать помещение горячим воздухом:
1) Возможность разогреть пищу;
2) Возможность нагреть большое количество воды;
3) Возможность использования в качестве каменки в сауне;
4) Меньший вес/габариты, следственно лучшая транспортабельность;
5) Ниже цена при той же эффективности и более богатых функциональных возможностях.
Меня заинтересовало именно это описание, если можно нарисуйте схематично, как я рисовал.
ПС. Я никаким образом не собираюсь доказывать + или - разных печек, тем более, что я такую же буду покупать у Вас, но нужен вариант без блинов с ГВС.
Рисунок у Вас абсолютно правильный! Между верхней полкой и передней стенкой остается щель шириной 3см. Через нее горючие газы попадают в верхнюю камеру, где происходит их окончательное сгорание и выделение тепла.
Я старался объективно описать свое видение преимуществ данной печи в сравнении с булерьяном. ;)
Есть два базовых варианта печей:
1) с блинами;
2) с решеткой под камни в сауну.
Каждая модель может дополнительно комплектоваться теплообменником для нагрева воды.
Габаритные размеры, мощность и КПД одинаковы у всех модификаций.
Правильно ли я Вас понял, что "вариант без блинов с ГВС" = печка с решеткой под камни в сауну + теплообменник для подключения нагрева воды?
На форумхаусе рекомендовалось обшить его кожухом из оцинковки с дальнейшим распределением воздуховодами по помещениям + принудительная прокачка воздуха через этот кожух. По этому мне блины не нужны. На фото - один из вариантов.
ПС А может сделать дверку для доступа к блинам? Вариант, однако!
Идея, кстати, хорошая! Особенно для отопления помещений временного обитания, где нет постоянного отопления и вариант воды в качестве теплоносителя отпадает.
"Кожух-паук" для булерьяна выглядит оч трудоемким и замысловатым. Интересно, расчитывали ли они необходимую продуктивность вентилятора под мощность печи и объем помещений?...:shock:
Если идти этим путем, то для удобства монтажа верхнего кожуха лучше брать модель под сауну. Она уже имеет жестко приваренный металический короб. Он может служить монтажной площадкой для простого верхнего кожуха в виде четырехугольной пирамиды.
Только прежде чем заниматься такого рода доработками, оцените на сколько стоит овчина выделки:
  • какой общий объем помещений Вы собираетесь отапливать?
  • какая нужна мощность печи, чтобы поддерживать комфортную температуру?
  • справится ли эта печь в 5кВт (реально чуть больше) с такой задачей?
Если больше "да" чем "нет" и есть желание приложить к этому делу умелые руки и смекалку - то эксперимент имеет место жить!
Не забудьте также об утеплении кожуха и воздуховодов - для снижения теплопотерь.;)
Было бы интересно услышать Ваш отчет. :beer:
Змінено користувачем Andy_Osokor
Пока все теоретически, у меня помещение производственное, 60 квадратов, потолки 2,60 с МЧС согласую, уточню, а потом решим.
При таких размерах помещения - нет смысла заморачиваться с кожухом-разводкой.
Печка спокойно нагреет его до 20-23 градусов тепла. Зависит от количества теплопотерь в помещении.
Вот схема подключения к печке внешней емкости для нагрева воды.
День добрый есть пару вопросов:
-можно ли делать теплообменник не в печке а в дымоходе? (для очень кратковременного применения теплой воды)
-сколько стои у Вас система подогрева воды (самая простая на 10-20л воды), правда можт проще ведром подогреть.
-есть ли у вас дымоходы. (короче нужен комплект для обогрева мастерской на 200м.куб)
1) Продается дымоходная труба (двустенная нержавейка) с медным змеевиком для нагрева воды. Стоимость такого девайса равна стоимости печи с теплообменником.
2) Печка с теплообменником стоит 910грн. для форумчан.
3) Скомплектуем печку необходимым дымоходом.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
