Продам буржуйку типа "печь-булерьян"
Andy_Osokor
1) Продается дымоходная труба (двустенная нержавейка) с медным змеевиком для нагрева воды. Стоимость такого девайса равна стоимости печи с теплообменником.
2) Печка с теплообменником стоит 910грн. для форумчан.
3) Скомплектуем печку необходимым дымоходом.
Андрей, скажите пожалста, если взять печь с теплообменником ( на перспективу) , достаточно ли будет на время сварганить небольшой бак по схеме в 98 посту? С другой стороны не будет ли она закипать?
Как будет отражаться на работе системы наличие в дымоходе диагонального участка (около 5 м) трубы? Какая вобще придлизительная температура трубы ну скажем в метре от печи?
Заранее благодарю !
Небольшой бак - литров хотя бы на 50!
Он будет работать по указанной схеме как резервная емкость с горячей водой.
Степень нагревания/закипания зависит от того, на сколько интенсивно будете топить (положение заслонки поддувала на дверках).
Диагональный участок трубы в помещении (или на улице, но обязательно утепленный) не будет заметно влиять на тягу.
Температура трубы на выходе из печи 200-250 С.
Думаю смысл вопроса о диагональном участке следующий, многие используя обычную буржуйку в гаражах проводят дымоход вдоль стены и этот участок служит доп. элементом обогрева, а в данном варианте
"обязательно утепленный" такой не пройдет.
Хотя судя по отзывам о теплоотдаче, в такой системе дымохода, отпадает надобность.
С уважением.........
"Обязательно утепленный" - это относится только к той части дымохода, кот. идет снаружи здания.
Внутри здания, труба дымохода идет "голая" - отдавая часть полезного тепла в помещение.
Думаю смысл вопроса о диагональном участке следующий, .......
Вы точно заметили , Mute, я вкладывал именно такой смысл в этот вопрос. Теперь соображаю как бороться с конденсатом.
Андрей, вы говорили о ваших комплектах труб. Там не предусмотрен конденсатоприемник? Извините за возможно нелепую формулировку. И второй вопрос - взаимное расположение печи и системы отопления по высоте подбирается опытным путем или существуют жесткие рамки или накоплен чтоли опыт?
Спасибо.
Спасибо.
Тройник с конденсатосборником идет только нержавейка и под заказ.
Если система отопления с принудительной циркуляцией воды (жидкостный насос) - то расположение печи по высоте не имеет значения.
Если система отопления гравитационная, то печь располагается в нижней точке. Тогда она будет забирать на обогрев самую холодную воду и выдавать подогретую. Поддерживая таким образом природную циркуляцию жидкости в системе.
К слову, Георгий взял сегодня печь с теплообменником и комплект для дымохода.
Думаю, форумчанам будет интересно услышать живой опыт использования такой печи в системе отопления. Желаю удачи!:good:
Объясните, о каком конденсате идет речь?
В дымоходе дым поднимается вместе с водяным паром (дрова никогда не бывают абсолютно сухими).
Если дымоход не утеплен, то при охлаждении дыма, на стенках дымохода конденсируется влага. Вместе с влагой оседают также частички золы и смолистые отложения в виде дегтя. Часть этих продуктов стекает вниз, а часть остается на стенках, уменьшая со временем просвет дымохода.
Чтобы предотвратить попадание конденсата в печку, на улице ставят либо тройник с конденсатоприемником и капельницей, из которой влага стекает на землю. Либо в обычном колене делают отверстие в нижней точке - также для выхода конденсата = "колхозный" эконом-вариант. ;)
Мечтал собрать и запустить все в один день, Увы .Дождь как из ведра.Завтра буду добивать. Но первый прогон удалось сделать. Вобщем доволен результатом. Печка работала на одном метре дымохода с практически закрытой заслонкой. За полчаса на двух поленцах нагрел ведро воды до градусов 50 (на улице, с нарушением всех требований по высотам согл. схемы).Так что когда закончу - выложу микроотчет с фотками.
а в качестве дымохода использовать кирпичный дымоход можно? высотой 6м.
и такой вопрос:а под заказ можно сделать эту печку чтобы теплообменником служили боковые и задняя стенки печки только для системы отопления с циркуляционным насосом? если да, то сколько будет стоить?
Запуск печи в помещении.Объем порядка 120 кубов.Система отопления около 8 - 9 литров.Радиатор "чугунка" 4 секции.Труба металлопласт "20" - 4 метра + 4 метра. Труба дымоход: 1 метр вверх + метр - горизонт + 2 метра вверх. Нижний уровень радиатора - на уровне выхода теплообменника печи. Расширительный бачек (от Ланоса) - в верхней ветви , на уровне 1,5 м от теплообменника.
Циркуляция сразу при розжиге устойчивая. 30 минут работы на полузакрытых заслонках (штук 5 веток сосны диам 5-6 см) позволили продавить систему полностью.На выходе из радиатора было град 30. На верху радиатора рука не держит.
Ошибки :
1. Печь подмостил повыше для удобства загрузки - пришлось радиатор поднять. Хотя не пробовал может будет работать и ниже.
2. Эйфория первого запуска на улице и "чесотка рук" заставили дышать прогорающей краской в гараже. Нужно хорошо прокаливать (особенно свежие печи ) на улице.
" Далі буде" как говорят...
С уважением...
...кирпичный дымоход можно?
...чтобы теплообменником служили боковые и задняя стенки печки только для системы отопления с циркуляционным насосом?
По кирпичному дымоходу - ДА! Я у себя на даче использую именно старый кирпичный дымоход для 2х печек. Третья печка имеет дымоход из оцинковки прямо в окошко. ;)
По поводу водяной рубашки вокруг печи - когда то делали один экземпляр под спецзаказ. Спрошу на производстве на сколько они загружены - и смогут ли побаловаться с водяной рубашкой. Также узнаю цену.
Георгий - мегариспект за быстрое воплощение в жизнь задуманного, и за желание поделиться отзывами! :beer:
Гммм, а что имелось в виду под этой фразой?
... дышать прогорающей краской в гараже. Нужно хорошо прокаливать (особенно свежие печи ) на улице.
Все печки идут прямо с конвеера. Поэтому первый раз нужно хорошо протопить на улице - чтобы ушли все летучие вещества краски. В следующие разы запаха краски не будет.
А до фото-отчета "дойдут руки"? ;)
Андрей дубовыми дровами можно топитьы- какими предпочтительно?СПС
Идеальные - сухие дубовые дрова весом 1кг - дают рекордные 4кВт тепла!
Поэтому топить дубовыми дровами - самое ОНО! :good:
Еще классные дрова - бук, граб, береза. Они имеют минимальное содержание смол и хорошую теплотворность.
Ольховые дрова еще называют "царскими" - они почти не дают дыма. Их также используют время от времени для очистки дымохода от сажи. Че-то такое в них есть...:shock:
А еще хорошо при топке ольховыми дровами, добавлять в печку картофельную шелуху.
Она разрыхляет слой сажи в дымоходе, а ольховый дым - выжигает ее. =@
Спасибо Андрею за печь. Купил сегодня. Очень доволен. Лучшее соотношение Цена-качество из предлагаемого на рынке. Теперь наши работники (9человек) не замерзнут и денег съэкономим на электроэнергии. Масляные радиаторы с сегоднешнего дня отдыхают. Посчитал что за 2 зимних месяца она себя окупит. Дров, в виде отходов и обрезков пиломатериалов, у нас хватает. Переходим к безотходному производству.
а буржуйка-булерьян - это всё-таки газогенераторная печь или нет, исходя из:entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html(миф 1-й)?
Автор указанной статьи вкладывает в понятие "газогенераторная печь" - только высоко-технологические изделия с керамической форсункой подачи воздуха во вторую камеру, плюс воздух должен поступать под давлением и вся эта смесь дожигается на катализаторах.
  • Как обстоят дела со стоимостью такой печи и энергонезависимостью от внешних источников питания?
  • Какая стоимость обслуживания и частота ремонта таких изделий?
  • Простота эксплуатации?
Ехидные замечания автора в скобках, сводят его разумные аргументы и рассуждения об особенностях конвекционных печей на уровень мелких подколок.
По существу вопроса скажу следующее.
1) По загрязнению дымохода. Если постоянно топить печь дровами твердых пород - то дымоход надо чистить раз-два раза в сезон. Если постоянно топить дровами хвойных пород - то чистить дымоход надо раз в месяц-два.
Чистка дымохода несложная, поскольку он легкий и разборный. Можно чистить без разборки, если есть доступ снизу через тройник конденсатосборника, либо отсоединив дымоход от нижнего колена.
2) По дымоходу. Поскольку температура дымовых газов невысокая, то можно в целях экономии использовать более дешевый дымоход. Вместо дорогих сэндвич-труб вне (!) помещения, можно в целях экономии утеплять их самостоятельно минватой, оборачивая поверх армированной фольгой и термоскотчем.
3) По выжиганию воздуха. Поскольку интенсивность горения регулируется и идет активное охлаждение стенок топки потоком воздуха - то стенки топки не раскаляются докрасна и не выжигают воздух.
В общем автор подводит к тому, что никакая конвекционная печь не сравнится по эффективности с грамотно сделанной каменной печью. И вместе с тем - автор сам описывает - почему он использует оба вида печи - каменную и конвекционную. Каменная - для мягкого и равномерного обогрева спальни, конвекционную - для быстрого и эффективного нагрева остальной части дома.
Поэтому особенно некорректно выглядят его ехидные замечания о конвекционных печах, с дальним намеком на сравнение с каменными. Все это смахивает на обычное критиканство и желание показать "какой я умный - меня не проведешь". Это настолько же некорректное сравнение, как доказывать, что пикап более эффективное и универсальное авто по сравнению с малолитражкой.
Автор статьи также скромно умалчивает о стоимости, сроках и технологических сложностях постройки эффективной каменной печи грамотными (!) опытными (!) печниками.
Где эффективно использовать конвекционные печи пиролизного типа:
1) Где необходимо получить тепло "здесь и сейчас" - нет времени возится с более сложными и дорогими системами отопления. Печку поставил, надел дымоход - и через пол часа после заноса печки в помещение - получил комфортную температуру.
2) Временное решение для новостроек - пока не запущена основная система отопления.
3) В хозпостройках (гаражи, подсобки, теплицы, магазины, кафе, склады,...) где главная цель - получить тепло при минимальных затратах на печь и топливо.
4) Дополнительная система подогрева теплоносителя в системе отопления (модели с теплообменником).
5) Печь-каменка для небольших саун (до 16м.куб.)
6) Отопление для дач - как мест временного пребывания. Печка моментально нагреет необжитое помещение. Сверху есть "блины", на которых можно вскипятить воду и разогреть еду. При необходимости, печку можно легко отсоединить от дымохода и упрятать в подсобку.
В чем состоит принципиальная разница для Вас в этих двух близких понятиях: "газогенераторная" или "пиролизная" печь?
Как это понимание может повлиять на решение использовать для отопления этот тип течей?
всё же между изделием с керамикой и вашей печью есть большая разница в кпд, или в кол-ве закладок дров?
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
