устройство мягкого пуска
vladest
Попадались как-то вот такие. По цене и где взять не знаю, но работают хорошо.
эти - на основе ПЧ, очень дорогие.
а повторить подвиг за вменяемые деньги сможете?
я таким не зарабатываю. зайди на радиорынок, спроси. там умельцев хватает.
в болгарках - коллекторные двигатели, т.е. постоянного тока. их плавный пуск не годится для асинхронных моторов НС.
НЕ знаете лучше молчите!!!!!!
Почитаете умные книги про "Машины электрические" и не коме больше такого не говорите.
Использовать можно но двигатель с пусковой или конденсаторной обмоткой такого не любит и есть шанс уполит обмотку (ПЕРВИЧНУЮ)!
топикстартер запускает мотор насосной станции, который суть асинхронный двигатель переменного тока.
www.soft-start.com.ua/?id=55&cid=88
www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR440.htm
www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/motor/index_motor.htm
pro-radio.ru/controllers/4233/ может помоч!!!!!!!!!!!!!!
www.texnic.ru/konstr/elektrika/003/el003.html
И на последок images.google.com.ua/images?hl=ru&client=firefox&rlz=1R1GGGL_ru___UA357&hs=jfK&newwindow=1&q=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC&cts=1265043058532&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
www.microchip.su/showthread.php?t=6670 Очень интересно, думаю у когото из них и заказать можно
скажите, а каким образом Вы решили что у топикстартера трехфазный двигатель? все приведенные схемы - трехфазные.
У топикстартера асинхронный двигатель, Подключон через конденсатор при помощи конденсатора в двуфазную сеть, так как конденсатор делает сдвиг фазы, на 120 градусов. Люди на данном ресурсе обсуждают запуск асинхронных двигателей, а значит им что три фазы что две всё нечуждо!
Hans Спасибо за вопрос
такая схема включения называется двухфазный двигатель. конденсатор делает сдвиг фазы на 90 градусов. 120 градусов - не годится. требуется равномерное вращающееся переменное магнитне поле.
Простіми словами может там действительно конденсатор надо подобрать, бівают же браки!
По заверениям топикстартера помеха идет УБП только тогда, когда двигатель работает на х.х. При наличии нагрузки (вода в системе), УБП не переключается на аккумуляторы. Так что конденсатор подобран правильно (для нагруженого двигателя). И скорее всего никакое устройство плавного пуска в этом случае не поможет. Проблема то в выключении!
Поэтому надо бы разобраться почему попадает (подсасывается?) воздух в систему? И если решить эту задачу, то отпадет необходимость лезть эл. часть.
Так может там на пускателе динамический тормоз, который для мгновенной остановки реверсирует двигатель, при этом и воздух в обратку подсасывает, правда не представляю откуда? Надо видеть устройство насоса
бюджетное решение уже мильйон раз проверено - КР1182ПМ1. чип стоит 10 гривен, самому сделать - в тридцатку уложишься. на радиорынке спаяют за 100-300 грн.
Не скажите... У мну плавный наброс и сброс выходного напряжения намечается. Вы предлагаете тоже выход не плохой из ситуации. Чип копейки ну а транзюка хитрый и диодики...
Там может и не трехфазный. А асинхронный конденсаторный, и обмотки сдвинуты на 90 две.. И в принципе у них кидки больше но кондеры у них маленькие.
Все наверно проще. Может мощность НС значительно больше, чем подача? Создается разрежение и где-то на соединениях подсасыватся воздух в систему.
У меня была похожая ситуация (воздух подсасывался), правда со скважины.
Насосная х-ка обратная зависимость. Смоктанет воздух -сорвется и на ХХ будет работать. Это все пусковые особенности. Советую поднять давление, для уменьшения производительности-мощу меньше брать будет надеюсь расход будет умеренным и тактовать не сильно будет.
для насосной станции 1.1 квт посоветуйте, плиз
Вот тут посмотрите: www.price-list.kiev.ua/cgi-bin/price_img_info.cgi?id=5005560
насос и правда мощный. может давление догонять до 15атм
но дело в том, что старт-стоповые скачки напряжения будут в любом случае. от них и хочу избавиться. похоже, единственный вариант - вот эта штука AST на 10А
Центробежный одноступенчатый до 15 не вжизнь так до 6-8. Значит ограничне (дроселируйте) вход-выход насоса тем снимите мощу на валу двигателя.. Соответственно и уменьшите производительность но и потребляемую мощность из сети. Для начала я б уставки реле давления перенес в сторону увеличения. ...было 2-3 стало 3-4 атм. Я думаю у Вас на входе (всосе ) насоса вентилька нет...На выходе сразу после насоса проблемно вставить. Вообще может станцию слабее взять, или там критично по расходу.ю
У меня глубинный насос 1,2 Квт. При включении никаких бросков напряжения не замечаем. И приборы сантехнические никак не страдают от бросков давления воды. Ведь для сглаживания бросков давления воды гидроаккумулятор служит. Недорогое и надежное решение. Может увеличить обьем гидроаккумулятора?
У Вас сеть норма, чел бореться с провалами напруги.
Все равно не понятно откуда о топикстартера такие скачки в гидравлической системе или это я торможу)
240 вольт
ну почему не может? ток запуска в таких насосах в десятки раз может превышать номинальный. это нормально. чтобы сгладить эти скачки я и ищу устройство плавного пуска
та же самая ерудна наблюдается, если мощность насоса 1Квт, то при старте она увеличивается в 3,5 и более раз, у генератора моего сразу защита срабатывает
  • 3 місяці потому...
Мгновенная мощность может до 7-раз увеличиваться, а в генераторах защита (из тех, что видел) 2,5-3 раза выше номинала настроена. Вот и посчитайте....
