Прокомментируйте коллектор теплого пола со самодельным смес. узлом
stegno
Нет таких насосов.
будете удивлены как и я......
Если это Вило, то видел такой насос в котле Вайлант, а когда попытался найти для него характеристики, то не нашел их ни в одном техническом руководстве ВИЛО
Странная модель какаето
видел там еще 25/7
Только не помню какой на отопление , а какой на бойлер
Не, не буду. Первые цифры это диаметр, а он не 24, а 25.
хм...я и не заметил что там 24 написано...
Уважаемый СТЕГНО что скажете по поводу моего поста №20
Ищу! Поставщик говорит, что это типовая схема герца.
Они еще схемы предлагают? Нет там специалистов, они не могут объяснить назначение того, чем торгуют. Хотя вру, есть один. Но он постоянно в экспедициях.
Там это где?
Там это где?
Там - это на Герце. Там много пафосу и манагеров, но слишком мало инженеров...
Мне тут не так давно один оптовик сказа "я герц завез... приходи покупай, цена -сказка...". Я пришел, оказывается пришел герцовский манагер и порекомендовал (!) ассортмент: по факту на складе все треходовки до 25ки , но ни одного привода (!!!) управления ими
я брал не на герце. аквапекс.ком.уа
Вообще, думаю в австрии, или где-они там базируются, инженеров достаточно...
Так привод позиция заказная. А когда купишь, окажется, что он на 24. В и еще нужен трансформатор. И желательно прибамбас для управления приводом.
Это я евро на 600 наговорил.
Каждая задача имеет множество решений, и Вы видите перед с обой одно из многих....
Если честно, то Ваша схема заработает. Только ее работоспособность будет очень сильно зависеть от напора подающего высокотепературный теплоноситель. Точная работа этой схемы должа предусматривать регулировку напоров этого насоса и насоса циркуляции по низкотемпературному контуру.
Зачем это гемор, когда есть схемы попроще и гарантированно работоспособные...
В моем коллекторе из герцевской системы нехватает только перепускного клапана типа такого:
Особенно понравилось "если честно". Улыбнуло :D
Мурава, дайте схемку попроще поразглядывать..
Вот, что меня больше всего смущает, это то что насосом в коллекторе теплого пола я управлять то могу. А вот насосом котла....
stegno, если даже подобрать насосы с правильными для Вашей схемы напорно-расходными характеристиками, то будут случаи, когда насос теплых полов работает в безрасходном режиме (его просто "задавит" более мощный насос системы отопления). А это явно не добавит ему здоровья.
я вам выложил такую 100 % работающую и с менее геморной настройкой еще и пару ресурсов для подтверждения дал. А всего-то нужно перевернуть насос и заменить краник , не понравится вернетесь к Герцовской путем переворачивания насоса.
Все остальные схемы в Вашем случае потребую дополнительных хоть и небольших, но капиталовложений
Принцип работы вашей схемы я понял. Насос всасывает воду из обратки ТП и подачи СО одновременно, обратку в СО мы зажимаем, чтобы туда уходило минимум горячего теплоносителя и он попадал в подачу ТП, для этого собственно кран и нужен. Я вас правильно понимаю?
ну задавить его будет сложно, все таки на термоклапане нехилые потери напора для насоса системы отопления. Там и обратник стоит дабы не случилось наоборот.
ПС Нашел время посмотреть даную схему под микроскопом, вроде вкурил принцп ее действия
Тут типа 2 насоса соединеных паралельно, и последовательно с насосом радиаторного отопления стоит термоклапан, который иногда открываясь включает тот насос в паралельную работу с насосом ТП.
Не самое идеальное решение ИМХо, хоть и имеет место быть
АБСОЛЮТНО...
кстати по-моему байпас стоит не только для того чтобы рагрузить насос во время закрытия всех ТГ, но и для того чтобы он сбрасывал в него лишний напор и не закрывал этим напором обратний клапан не давая насосу СО подавать горячую воду в смеситель.
Я думаю перепускной клапан там стоит с целью балансировать давление в случае если сервопривода открывают/закрывают ветки.
В моем случае врядли пригодится т.к. ветки будут отрегулированы и о их существовании будет забыто +)
  • 1 рік потому...
Здравствуйте!
Тема оч интересна, из за него и зарегился.
прочел весь пост мне с самого начало было всё понятно что
направление насоса по stegno не правильно.
Но мне понравилась эта схема если насос поставить длжным
образом.
Ответе пожалуйста, Сергей_84 что имеете ввиду под байпасом
(вообще то что такое байпас я не знаю но хочу узнать) и ТГ что такое
Сергей_84 объясните Ваш 48-пост подробнее, что Вы хотели сказать
и куда что добавить в этой схеме подробнее.
И если не трудно не могли бы описать в чем преимущества и недостатки
по сравнению с трехходовым клапаном и этой схемой с двухходовым.
Может не только одному потребуется ответы на мои вопросы.
Спасибо!!!
