Клуб Любителей Деревянных Домов.
PSergey
а по моему, мы имеем фактически бесфронтонный дом. и при усадке крыша геометрию менять не будет. т.е. окосячка не нужна.
единственный момент - центральная колонна. там 4 бревна сбоку. усадка может быть по ней минимальна - зависит от того, когда дом построен, сколько времени стоит.
В общем окна без обсады. потом просто подоконники с двух сторон установлены и штапики в углы.
НО - должна быть геометрия. В вашем случае кругляк - из него можна выбирать четверть - и делать типа обсадной коробки сразу.
а подскажите мне по такому вопросу: немного ранее купил гвозди и в гараже они поржавели. Можно ли ими доски\брус колотить для времянки (позже будет сарай)? Или они и дальше уже будут ржаветь (в брусьях), ну или дерево как-то портиться будет...?
Гвозди примерно такого состояния
zhelezo4.jpg.1ba032ec163374e5eb760c5a9bafba6d.jpg 250118.jpg.c70168112b7c379ce6f8eee4afb8e721.jpg
Для времянки наверное нельзя. вот если бы сразу там был сарай, то можна.
а так - нееет. ржавый жеж гвоздь.. он ведь какой?
Он жеж ржавй. Вы когда будете его бить, то пальцы запачкаете... но самое страшное!!! попачкаете молоток в ржавчину....
Добрый день!
Решили строить летний дом/дачу из дерева. Сейчас выбираем между профилированным брусом и клееным. Будем очень благодарны, если отпишутся форумчане, которые уже построились из клеенного бруса.
Интересно, как он себя ведет в эксплуатации, расклеивается или нет, какого производителя лучше выбрать и т.д.
Заранее благодарю
Дело табак.
Я бы на вашем месте отдельную ветку создал тут. Если реально хотите исправить ситуацию. пена - наверное как вы и сами понимаете - временное решение.
Надо бы понять от куда основной источник воды?
Судя по всему - слишком высокая стена и малый свес крыши. + ветры в вашем месте дождь на стену заливают.
- Это предположение (ессесно). Возможно увас дыра в крыше и вода с самого верха течет... нао смотреть.
Но rак решение первой версии, я бы предложил вот такой козырек сделать - он (ИМХО) добавит красоты дому и будет спасать стену от осадков.
Ну не думаю что такой прям табак. Но за советы спасибо. Крыша не протекает 100%. Подмакивает только в стыках в углах только с одной стороны, с той где больше обветривается. Думаю нужно просто герметиком заделать все швы. А еще предпологаю причину, закладная идет не в ровен со стеной а выступает. Возможно нужно сделать отлив, как вариант. Пена естественно не спасет, мы и не расчитывали на это. Ну пока все сухо. Мокрело после сильного ветра с дождем. А проблему решать на форуме как то не горю. Был опыт и выводы сделаны. Но между прочим обсудить так это всегда можно.
Начал было уже в голове собирать развернутый ответ, на тему: "как построить дом, что б и внуки им гордились".
Или
"Как создать плавсредство Тура Хиердала из сосны и герметика"...
Но вот эта фраза все убила
Зачем тогда этот весь сыр бор?
так ніхто цю проблему не виносив
то я випадково спитав ... :beer:
Вот хотела кстати спросить, была ли такая проблема у других, как решали ее. Подозреваю что изначально это должно было быть предусмотрено, но нам строили вуйки, которые "все знают" и "на рублевке строили"😂😂😂
Ну как бы вопрос был. И не от тебя :D.
Хотя тут на форуме много народу разного. Могут и Фигни насоветовать и болваном охрестить, и вуйек порекомендовать.
Но тем не менне - не стоит гнать бочку на форум. Тут гораздо больше полезного и дружественного, чем... ну чем другого.
А при умении включать голову и фильтрацию лющегося на тебя потока глобального сознания - так вообще КЛАДЕЗЬ ЗНАНИЙ.
:beer:
:beer:
Видимо меня не правильно поняли. Я имела ввиду что отдельную ветку на форуме создавать не хочу. А так поразмышлять и послушать людей я всегда согласна. У меня просто была проблема и мне никто тогда не дал дельный совет, ну не будем вспоминать, уже не важно.
На красивый и интересный вопрос - всегда найдуться охочие поговорить
А любой вопрос можна задать красиво и интересно. )):rolleyes:
Эгэ-гэй, КЛДД!!! помагай.
Чей это камин?!?! было дело - проскакивала на форуме эта фоточка у кого-то....
Люди, а куда делся Дядя Женя?
Ну вродь никуда не девался. работает человеГ.
Змінено користувачем S_Lava
Здесь я. Работы есть много. Не когда на форумах сидеть. :flag1:
Женя, перезвони мне если можешь... Тел мой у тебя есть, а то я твой номер посеял...
из серии удивительное рядом... Софиевка,Умань, Украина:)...я такого декора из коры не встречала, последние 2 фотки Каменец-Подольский, фортеця-понравились чопики и узлы на галерее
Спасибо и на этом:D
[ATTACH]504487[/ATTACH]
Это камин уважаемого форумчанина
lebovskiy
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=137527&page=10
Что-то похожее в Буках видел, очень красиво.:rolleyes:
Посоветуйте серию розеток и выключателей под сруб.
Из не сильно дорогого.
Пока наиболее похожи El-Bi Zena Woodline.
Может, есть что-то более интересное?
Спасибо
Я взял испанские SIMON, электрик посмотрел и одобрил. Привезли из Польши.
Беседка почти готова .
Остались перила и канатом пройти
Змінено користувачем Dorik K
  • Лайк 8
